CABLE COUPE CIRCUIT ?
Re: CABLE COUPE CIRCUIT ?
Messagepar William_ » mar. 06 févr. 2018, 22:34
Et en plus, tu peux relier l'horloge électronique, pour ceux qui en ont une, direct, ne passant pas par le coupe-circuit !!!
Messagepar Migoo » mer. 07 févr. 2018, 06:35
.. horloge électronique .. ???
Mais quelle idée .. pourquoi pas un siège chauffant ..??
Nous, mossieur, nos bj n'ont rien d'électronique mossieur ! !
Pfff ces parisiens ...
Messagepar William_ » mer. 07 févr. 2018, 08:07
Et si, d'origine sur le 46 !
Pas nécessairement une bonne idée, je vous l'accorde !
Messagepar William_ » mer. 07 févr. 2018, 11:51
Messagepar William_ » mer. 07 févr. 2018, 11:53
Un coupe-circuit général et un pour le treuil arrière
Messagepar William_ » mer. 07 févr. 2018, 11:58
Et un troisième sur la batterie !
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » mer. 07 févr. 2018, 19:44
section du câble :
Les câbles de démarrage (dépannage) sont fortement dimensionnés en section pour nos véhicules, car si ce n'est pas le cas au moment de démarrer il chauffe et fonde la gaine isolante.
Pour le coupe-circuit la section doit être proche des câbles de batterie d'origine, car le travail n'est pas du tout le même (pas de surchauffe) !
je l'ai installé sur le moins.
l' Auvergnat !
BJ 46 de 84 ;très Off Road
WAROCH
ville : Six fours
pays : FR
mon job : Marchand de biens ,
Messagepar WAROCH » mer. 07 févr. 2018, 19:55
Sinon tu enlèves les 2 batteries le soir , et tu fais l inverse le matin ,, là je te garantis un sans faute :rofl:
J ai vaincu le covit 19
Messagepar William_ » jeu. 06 sept. 2018, 13:04
Je déterre le sujet :
J'ai branché le coupe-circuit sur la masse, mais par contre, même avec le coupe-circuit coupé, lorsque je tourne la clef, le voyant de chauffe, de filtre ainsi que le témoin de frein à main s'allume ?
Je ne comprends pas pour qu'elle raison, alors qu'il n'y a pas d'autre masse branché sur la batterie ?
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » ven. 07 sept. 2018, 09:16
Je pensais que le coupe circuit se plaçait sur le - mais sur mon BJ il est sur le + et tous les fils (sauf la masse évidement) partent de cette borne.
Be all you can be.
Messagepar jean-jerome » ven. 07 sept. 2018, 11:40
Normalement, si tu "coupe" la masse au plus près de la batterie plus rien ne devrais fonctionner. Fais le test en débranchant la masse sur la batterie qui a la masse reliée à la carrosserie. Un coupe circuit, je crois me rappeler, doit être placé au plus près de la source à isoler.
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » ven. 07 sept. 2018, 14:10
oui mais en le plaçant sur le + cela permet de de pourvoir conserver certaine fonction lorsqu'il est coupé en plaçant le + des câbles des éléments à conserver avant le coupe circuit en utilisant un simple 2 pôles. Par exemple la radio en raccordant le + du fil de la veille directement au + de la batterie (celle qui est reliée au coupe circuit) et le - naturellement à la masse pour conserver le 24v
Be all you can be.
Messagepar William_ » sam. 08 sept. 2018, 10:56
jean-jerome a écrit :Normalement, si tu "coupe" la masse au plus près de la batterie plus rien ne devrais fonctionner. Fais le test en débranchant la masse sur la batterie qui a la masse reliée à la carrosserie. Un coupe circuit, je crois me rappeler, doit être placé au plus près de la source à isoler.
Merci Jean-jerome,
Je viens de trouver la réponse à mon problème !
J'ai branché un + en continu sur la batterie de droite pour la mémoire du poste et donc c'est ce branchement qui laisse une partie du circuit sous tension.
Donc, soit je laisse tel-quel et une partie n'est pas coupé ou bien je branche mon + du poste sur mon transfo 24-12 V et là je coupe entièrement le circuit !
Messagepar jean-jerome » sam. 08 sept. 2018, 11:32
Merci Jean-jerome,
Si tu branche la mémoire du poste sur le transfo et qu'ensuite tu coupes l'alimentation principale tu devra refaire tous tes réglage du poste à moins que tu aies alimenté ton transfo en amont du coupe circuit.
Messagepar William_ » sam. 08 sept. 2018, 12:58
Oui, je sais bien que je perdrai toutes les mémorisations mais c'est le seul moyen, si je désire vraiment couper toute alimentation.
