CABLE COUPE CIRCUIT ?
Messagepar William_ » dim. 04 févr. 2018, 14:28
Je désire installer un coupe-circuit général vers le siège conducteur.
Donc je tire un câble de la batterie jusqu'au coupe-circuit et retour.
La question que je me pose : quel diamètre de câble dois-je utiliser ?
Merci d'avance.
Messagepar galette » dim. 04 févr. 2018, 15:06
Slt William tu prend le même diamètre que celui des batteries
Messagepar William_ » dim. 04 févr. 2018, 15:39
On ne prends pas en compte la distance ?
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » dim. 04 févr. 2018, 16:30
moi j ai mis du 1,5 MM vert jaune de chantier :lol:
Messagepar Migoo » dim. 04 févr. 2018, 19:38
Je crois, si je me souviens bien, que la surface (en mm2) du câble doit augmenter avec la distance entre le coupe-circuit et la borne - de la batterie.
Sur celui de GARLABAN on a monté du 35 mm2
A confirmer par les sachants du forum ;)
Messagepar William_ » dim. 04 févr. 2018, 19:48
Merci, mais 35 mm me paraît énorme
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
Messagepar WAROCH » dim. 04 févr. 2018, 20:38
Pour être sérieux ´ j ai du 10 mm ,
Messagepar Migoo » dim. 04 févr. 2018, 20:49
35mm2 c'est pas le diametre .. hein ..
C'est ce qui correspond aux cables de demarrage de secours pour 3l diesel 24v en 4m...
Modifié en dernier par Migoo le dim. 04 févr. 2018, 21:37, modifié 1 fois.
Messagepar sam » dim. 04 févr. 2018, 21:18
Waroch, 10mm de diamètre ou 10mm2 ?
Je pense que Migoo est proche de la section d'origine des câbles de batterie des BJ. 35mm2, ça fait à peu près 7mm de diamètre.
Regardez le cable qui relie les 2 batteries...
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 04 févr. 2018, 21:28
Comme la Mich , le 35 mm2 de mémoire c' est du 11 mm de diamètre .
Messagepar William_ » dim. 04 févr. 2018, 21:36
Ha ouais, Ok, 11mm me paraît plus loģiqie.
En général on parle du d. Intérieur, celui du cuivre ou autre.
Donc 2 fois 11mm2
Messagepar galette » dim. 04 févr. 2018, 21:44
C'est ce que je disais en début de post :mrgreen:
Messagepar Migoo » dim. 04 févr. 2018, 22:47
Selon le cable et son isolation, il peut faire 10mm de diametre et 25 ou 50 mm2 de section
Celui que j'ai mis pour relier les batteries et alimenter le démarreur fait 50mm2 en section et environ 10 mm de diametre alors que pour un diametre sensiblement identique celui du coupe circuit fait 35 mm2 de section ;)
Modifié en dernier par Migoo le lun. 05 févr. 2018, 22:30, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » dim. 04 févr. 2018, 22:55
Merci à tous, il ne me reste plus qu'à aller l'acheter.
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
Messagepar WAROCH » lun. 05 févr. 2018, 06:12
William_ a écrit :Merci à tous, il ne me reste plus qu'à aller l'acheter.
Et la couleur de ton fil ,?,,
