Suggestion Outil pour démonter les connecteurs electriques
Messagepar sam » sam. 20 janv. 2018, 10:49
J'ai des connecteurs électriques qui ont été coupés au ras. :sm4:
Je voudrait les démonter pour pouvoir y reconnecter correctement un fil, et remettre en fonction les sondes ou fonctions concernées. Je ne peut pas changer le connecteur qui est en face, ce serait trop facile sinon...
Une idée d'outil, qui serait pratique et pas trop cher ?
PS : Ce ne sont pas des connecteurs de série 4.
Messagepar galette » sam. 20 janv. 2018, 11:20
Oui perso je prend une aiguille sa va bien
Tu relève le petit linget de le connecteur et sa sort
Messagepar sam » sam. 20 janv. 2018, 12:08
L'aiguille ou le trombone, j'ai essayé. Soit je suis pas doué, soit...
Veux pas trop forcer non plus. du plastique vieux de 25 ans qui a eu chaud / froid en permanence, ca devient cassant.
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 20 janv. 2018, 12:15
Si tu as , essai avec un micro-tournevis . dans le set ya plusieurs taille .
C' est comme cela que je fait pour détordre la petite languette interne ( si présente ) .
Messagepar sam » sam. 20 janv. 2018, 12:39
C'est vrai. Je vais aller acheter.
Et j'arrêterai d'embêter le voisin pour resserrer les lunettes de mon fils au passage...
Messagepar William_ » sam. 20 janv. 2018, 12:46
Magnusun, pas chère et convenable en solidité!
Messagepar galette » sam. 20 janv. 2018, 12:53
L' aiguille va bien pour mon cas
Messagepar sam » dim. 21 janv. 2018, 16:37
J'ai été plus doué avec le micro-tournevis ! Mes 3 connecteurs sont réutilisables.
