Préchauffage HJ45
Enzoo
ville : Strasbourg
Préchauffage HJ45
Messagepar Enzoo » ven. 29 déc. 2017, 10:36
Puisque c'est de saison :D
Je vous explique mon petit soucis ...
J'ai un HJ 45 troopy de 80 qui roule .. presque tout les jours ...
je n'ai jamais eu de soucis de préchauffage et là du jour au lendemain ... :sm1:
Bref quand je tourne la clefs pour préchauffer , j’entends bien le relai qui s'enclenche , mais ni le filament ni les bougies ne chauffent :sm2:
késikisspass ??
fusible , si oui lequel car à l'oeil ils sont tous bon , vais les changer ..
bref si vous avez une piste , merciiii
c'est pas que j'en ai besoin du préchauffage actuellement mais presque ....
Vinz
Messagepar jean-jerome » ven. 29 déc. 2017, 11:57
Salut, vérifie déjà si le filament rougissant n'est pas sectionné car dans ce cas tu n'a plus la continuité électrique vers les bougies?
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » ven. 29 déc. 2017, 12:07
yep , vais démonter ça ... pour vérifier
mais le relai à trois broches :
Une G comme Ground
une B Bougie
et une S comme ... sa chauffe ?? non certainement celle qui va alimenter le filament ??
j'ai démonté le relai ... et à priori il ne sort plus que 2V ...
il est comme neuf tout propre mais à priori il est défectueux ...
j'ai testé tout les fusibles , ils sont tous OK
le relai qui lâche expliquerai la panne survenue du jour au lendemain sans prévenir ...
Bon le gros démarre assez facilement , presque au 1/8 de tour :-) il fume comme un goret ... mais bon
la vrai question est, savez vous si le relai du HJ est le même que celui du BJ ???
et ou peut on trouver ça ???
merci pour vos réponses endiablée
Vinz
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » ven. 29 déc. 2017, 12:15
bon à priori c'est ça .... merdalor !!!
https://godunes4x4.eu/BOITIER-de-PRECHA ... 80-Origine
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » ven. 29 déc. 2017, 13:13
bonjour passe voir un coups de toile entre les contact du relais.
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » ven. 29 déc. 2017, 20:26
vi déjà fait , mais ça ne change rien ...
dawmax
mon job : bouffeur de bitume
Messagepar dawmax » ven. 29 déc. 2017, 23:02
Trouve la référence et va voir la
www.toyota-pieces.com
david @+
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » mar. 02 janv. 2018, 09:37
Bon le Gros c'est auto réparé .... après une longue balade au fond des bois sur et sous la neige ...
tout fonctionne à nouveau à merveille ;-)
je vais aller faire contrôler ça par mon petit garagiste un de ses 4
