PRISE REMORQUE EN 12 ET 24 V
- William_
- Membre du club
- type de landcruiser : BJ 46
- ville : ROANNE
- pays : france
Re: PRISE REMORQUE EN 12 ET 24 V
Oui, trop long pour moi par rapport à là ou j'ai installé ma prise mais autrement c'est idéal.
- jolivot
- Bureau du club
- type de landcruiser : BJ 40
- ville : gargas
- pays : france
- mon job : retraité de l'éducation nationale
une idée me vient à l'esprit: (oui, ça m'arrive... )
comme le haut du bumper est occulté, si tu place ta prise d'origine à 90° par rapport à la traverse, vers le bas, sur une équerre, tu dois pouvoir brancher le dispositif de Sam "verticalement" ; ça me semble plus facile, quel que soit le branchement.
alain
alain
- William_
- Membre du club
- ville : ROANNE
- pays : france
Oui, l'idée m'avait effleurée, mais pour moi il y a deux inconvénients :
Le premier : la fiche de la remorque dépasse dessous et je risque de l'accrocher.
Le deuxième : la fiche étant en position verticale risque plus de se décrocher.
- sam
- Membre Bienfaiteur du club
- type de landcruiser : BJ 40 + BJ 46
- ville : Vallée d'Aure
- pays : France
- mon job : Père au foyer !
Et la rallonge ? Prise mâle 7 broche, câble serpentin et prise femelle 7 broches ? et tu branche dessus le transfo en cas de remorque 12v. Mais ca multiplie les contacts. ..
- Membre du club
- type de landcruiser : BJ 42 1984
- ville : peage de roussillon
- pays : france
- mon job : non renseigné
C'est vrai que ce n'est pas simple quand on sort du 24v, moi j'ai essayer le réducteur 24/12V mais pas terrible le résultat ! Déja qu'une prise remorque ça déconne tout le temps ,après l'avoir rallongé avec une branlouille c'était pire ... J'ai fini par mettre la remorque en 24V, donc quand je tracte en 24V j'ai un éclairage nickel et quand je tracte avec un véhicule 12V j'ai un éclairage moyen mais ça marche.
Je demande juste à tous ceux qui me suivent d'ouvrir les yeux
- 20+ msg
- type de landcruiser : BJ 43 1977
- ville : Abbeville
- pays : france
- mon job : Chef d atelier agricole
Coucou. Solution simple mettre des feux à led sur ta remorque .... de 9 à 36 volt sans aucun changement ... j ai une remorque en commun avec les frères, ils sont tous en 12 v et moi en 24 ... pas de soucis ....
- jean-jerome
- Modérateur
- ville : Saint-Chamas
- pays : france
- mon job : Agriculteur
Gauthier a écrit :Coucou. Solution simple mettre des feux à led sur ta remorque .... de 9 à 36 volt sans aucun changement ... j ai une remorque en commun avec les frères, ils sont tous en 12 v et moi en 24 ... pas de soucis ....
Le soucis de changer les ampoules par des led multivoltage c'est lorsque tu dois utiliser des remorques de location ou qu'on te prête.
- 100+ msg
- ville : saint peray
- pays : france
Salut william, je suis en train de monter mon attelage, pour le sujet 12vdc la meilleure solution me paraît un convertisseur tel que tu le proposes. Par contre. J'en ai pas vu au prix que tu mentionnes
As tu une adressse?
As tu une adressse?
- William_
- Membre du club
- ville : ROANNE
- pays : france
je t'ai envoyer deux photos par sms de ce que j'avais vu.
http://www.atelier-remorque.com
Tiens-nous, stp, au courant, si tu fais le montage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jean-jerome
- Modérateur
- pays : france
William_ a écrit :Salut,
Merci d'avance.
Salut William_, le lien ne fonctionne pas chez moi.
Peux tu vérifier sa validité;
- LE BOURRIQUOT
- Membre du club
- type de landcruiser : BJ 40 de 79
- ville : Landévennec
- pays : france
- mon job : les secrétaires viennent toutes a moi ( Plus pour très longtemps )
Marche pas chez moi non plus .
La ok .
La ok .
- smokie
- 500+ msg
- type de landcruiser : BJ 45 et HJ 45
- ville : Bitche
- pays : france
Bonjour, une solution pour créer une prise 12v sur le BJ de manière simple et pas chère :
Il suffit de mettre la masse de la remorque à 12v.
Ainsi, on conserve l'alimentation de l'éclairage en 24v, mais la broche 3 de la prise sera alimentée en 12v par un transformateur 24/12 au lieu de la masse.
Ainsi on obtiendra une différence de potentiel de 12v pour les ampoules de la remorque.
Ou peut mettre 2 prises différentes ou bien une seule avec un interrupteur de sélection pour l'alimentation de la broche 3 en 0 ou 12v.
Pour les plus bricoleurs: prise femelle à 13 broches, avec la broche 3 en 12v et la 11 en 0v.
Ainsi toutes les remorques 12v fonctionneront sur le BJ, a condition bien sûr que le circuit de masse de la remorque soit totalement isolé du châssis de cette dernière.
La ou les remorques 24v, qui en général sont à l'usage propre du propriétaire du BJ, branchement de la masse de la remorque sur la broche 11 et ne rien raccorder à la briche 3 de la fiche mâle.
Pour les plus bricoleurs encore, système de sélection automatique de tension de la broche 3 via un relais et une boucle de détection dans la fiche male de la remorque...plus compliqué, plus amusant, plus de risque de pannes...
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
- 10+ msg
- ville : Chateau du loir
- pays : france
- mon job : Chaudronnier
Salut tous le monde,
pourquoi ne pas prendre le convertisseur comme Sam lui dépouillé la tronche et l'adapter a ta sauce sa tien avec des vis a ce que je vois.
Doit y avoir moyen de l'alimenter en supprimant le coté mâle et ressortir avec la prise en 12v qui va bien
BJ 43 de 1978, frein à disque de 42, treuil méca, et DA de LJ
Retourner vers « ELECTRICITE »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
