relais clignotant
Kevin24
ville : Challans
mon job : Carrossier peintre
relais clignotant
Messagepar Kevin24 » mar. 14 nov. 2017, 21:35
salut a tous
l
j’aimerai savoir sur un bj 40 combien ya de relais pour les clignotant ? la centrale un et ????
car problème mes cligno clignote pas il reste allume quand je les actionne .. j’ai changer la centrale et pas sa ....
si quelqu’un peut m’aider merci
Messagepar galette » mar. 14 nov. 2017, 22:35
Salut Kevin 24 il y a que la centrale et 1 fusible c'est tous
Vérifie ton comodo et tes connexions
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mer. 15 nov. 2017, 13:35
Salut ok sauf que la centrale fait masse aussiau pas ? Car j’ai mi de l’anti gravillon partout
Messagepar jean-jerome » mer. 15 nov. 2017, 14:21
Kevin24 a écrit :Salut ok sauf que la centrale fait masse aussiau pas ? Car j’ai mi de l’anti gravillon partout
Si tu as la centrale d'origine en metal, effectivement elle fait masse par sa fixation à la carrosserie si tu as une centrale de série7 en plastique il faut que tu lui amène une masse ; j'avais fait un post là dessus mais je le trouve plus. Les photos ci dessous te montrent comment j'ai monté une centrale de série7 a carcasse plastique, le fil noir branché sur la cosse E est soudé à l'étain sur le fer percé de deux trous que l'on aperçoit et qui sert de fixation à la carrosserie.
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mer. 15 nov. 2017, 16:25
:D SUper merci du message jean jerome je vaisselle faire sa
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 20:16
Salut à tous
Toujours là mêle chose sa fonctionne pas et je voulais savoir c’est quoi c’est fiche car je sais pas du tout je suis’ perdu
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 20:22
Comment on met les´ photos ?!!
Messagepar jean-jerome » mar. 28 nov. 2017, 20:32
Salut, va voir par tu trouvera plusieurs tuto pour ajouter tes photos
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 22:30
Rien marche sa vu pas les mettre’
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 22:34
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 22:36
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mar. 28 nov. 2017, 22:37
Voici les photos si quelqu’un peu m’aider c’est super´
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 29 nov. 2017, 10:34
Salut Kevin
Si les fils sont d'origine, ce qui semble être ton cas , la Revue technique est d'une grande aide: elle donne, selon l'année de construction, un schéma électrique avec les couleurs des fils . Tu peux identifier ainsi à quoi correspond les différentes parties du faisceau . Toutefois, il n'est pas rare de trouver des faisceaux bricolés sauvagement.
Si tu me donnes l'année de ton bj, je pourrai te faire une photocopie de la RTA
ALAIN
Kevin24
ville : Challans
Messagepar Kevin24 » mer. 29 nov. 2017, 10:55
Salut Alain
Il es 1979 , bj40 si tu peux m’aider car là je suis un peu dans le’ caca..
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » jeu. 30 nov. 2017, 11:03
Salut
les photocopies sont faites.
Les rajouts de ma main, code couleur des fils et nom des composants à côté des numéros évitent de tourner les pages
bon courage
alain
schema 2 elec bj.pdf
(160.77 Kio) Téléchargé 75 fois
schema 1 elec bj.pdf
(157.47 Kio) Téléchargé 55 fois
Fichiers joints
(160.77 Kio) Téléchargé 43 fois
