raccordement 12 volts
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » ven. 29 sept. 2017, 20:35
Désolé, j'inonde le forum électricité...
J'ai lu ici qu'il est conseillé d'utiliser un dévolteur pour raccorder des appareils en 12V sur les BJ en 24V; j'en ai donc trouvé un qui pourra alimenter un poste de radio (que j'aurai du mal à entendre, mais bon...)
Mais je voudrais savoir quelle est la raison qui déconseille les raccordement sur une seule batterie (notamment pour alimenter un appareil plus puissant, comme un compresseur, parce que là je crains que le dévolteur ne suive pas).
Merci et bonne route
Messagepar sam » ven. 29 sept. 2017, 22:17
Pour schématiser ce qu'il se passe quand tu as un équipement 12V qui tire sur une seule batterie :
Au départ, tes batteries sont chargées toutes les 2 à 100%
Comme une batterie est plus sollicitée que l'autre, elle se vide un peu plus. Disons que tu te retrouves avec une batterie à 90%, et l'autre à 86%
Ton alternateur charge tout en 24V de la même façon. donc après la recharge, tu auras une batterie chargée à 100% et l'autre à 96%...
Et ainsi de suite chaque jour. La différence de charge augmente...
Au bout de quelques semaines, ou mois, tu as une batterie vide, et l'autre pleine, tellement pleine qu'elle chauffe...
Mais bon tout existe en 24V, les radio (pas plus cher), les treuils, les frigos...
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » sam. 30 sept. 2017, 12:27
Oui, dit comme ça, ça paraît logique. Merci pour ta réponse.
Pour le compresseur, j'hésite entre le montage d'un modèle adapté d'une clim, mais c'est pas mal de boulot, et un électrique en 24V si ça existe...
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » mar. 03 oct. 2017, 17:57
c'est pas a faire mais je l'ai toujours fait ( 20 ans de recul) et tu ne passes pas des tonnes de batteries. j'ai même le treuil en 12 v. apres je ne treuil pas souvent
Bj 45 woody tous poly chassis moteur HZJ, blocs arb,+8...
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » jeu. 05 oct. 2017, 20:09
Ok, merci; je verrai en fonction de ce que je trouve comme matos...
