Contacteur de feu de recul
Braque
ville : Arnay le Duc
mon job : Compositeur
Messagepar Braque » ven. 29 sept. 2017, 20:34
Le problème des clignotants étant réglé, pour me présenter au contrôle technique ce serait pas mal que les feux de recul fonctionnent ... hors après démontage et remontage du contacteur de recul sur la boîte j'ai grillé 4 fusibles et j'en déduis que ce dernier est naze.
Donc si l'un d'entre vous en a un d'occase à me vendre ou connaît les références d'un contacteur adaptable je suis preneur.
Et sinon bonne soirée à tous !
Jérôme
Messagepar galette » ven. 29 sept. 2017, 20:52
Slt schunt les deux fils et vérifie si les feux fonctionne sa éliminera un problème et après vérifie le contacteur a l' ohmetre
Braque
Messagepar Braque » ven. 29 sept. 2017, 21:10
Salut Galette,
Merci pour ta réponse mais c'est un peu du chinois pour moi ... shunter les deux fils ça veut dire quoi et la vérification à l'ohmmètre qu'elle est la manip à effectuer ?.
Pardon mais l'électricité n'est pas ma spécialité : /
Messagepar galette » ven. 29 sept. 2017, 21:15
Et bien les deux fils du contacteur tu les relis ensembles avec un morceaux de fil tu mais le contact et les feux doivent s alumé
