préchauffage
denis samouillan
type de landcruiser : HJ 45
ville : Grayan-et-l'Hôpital
préchauffage
Messagepar denis samouillan » mar. 26 sept. 2017, 20:13
Bonjour à tous, je cherche à savoir si mes bougies de préchauffage sur un moteur 2H sont alimentées en 12 ou 24v sachant qu'elle sont gravées 14v et pour plus de précision ce moteur est adapté sur un HJ 45 en 12v d'origine mais les adaptations sont faites au circuit électrique, juste ce doute pour les alimenter, la revue technique ne le précise pas car plusieurs montages existent. Merci de m'éclairer :lol:
hj 45 de 1977, moteur 4l.
Messagepar oli-69 » mer. 27 sept. 2017, 10:19
Logiquement une bougie 14 volts n'est pas faite pour fonctionner sur un véhicule en 12 volts car lorsque tu mets en chauffe la tension de ton réseau chute aux alentours de 10/11 volts. Tes bougies en 14 volts seraient donc sous alimentées. As-tu des pb de démarrage?
Sur les véhicules 12v on trouve normalement des bougies 11 volts.
Tes bougies 14 volts me font penser aux bougies de mon 42 qui est en 24 volts:
- chauffe rapide: en 24 volts pdt 3 sec max
- puis mise en série d'une résistance ''chutrice'' qui abaisse la tension aux alentours des 15 volts pour éviter de cramer les bougies.
Messagepar sam » mer. 27 sept. 2017, 20:51
C'est cela. Les bougies 14v sont prévues pour les HJ60 à préchauffage rapide, avec une septième bougie sur le collecteur.
Tu as une partie du circuit en 12v et une autre en 24v ?
