probleme jauges essence/temp
Re: probleme jauges essence/temp
Messagepar AJMA11 » mer. 04 avr. 2018, 13:18
je vais quand meme mesurer la sonde
ça ne coûte rien et ça permet de se rassurer...
pour la sécurité, mieux vaut avoir une jauge optimiste que le contraire...
la mienne est optimiste depuis le dernier démontage du bloc compteur (verticale à temp normale et dernière graduation lors de long parcours sur autoroute)
au début on stresse mais au bout d'un moment, on s'y fait... ça restera comme ça jusqu'au prochain démontage
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 13:35
AJMA11 a écrit :le problème avec ces jauges c'est qu'elles sont actionnées par un bilame extrêmement sensible autour duquel est enroulé un filament...
il suffit de toucher le bilame lors du démontage ou du remontage pour décaler l'indicateur qui deviendra soit optimiste soit pessimiste
lorsque la résistance lâche, les jauges peuvent avoir pris un "coup de chaud" avec le même résultat que ci-dessus (à condition que le filament de l'enroulement n'ait pas grillé au passage)
dans les 2 cas, on arrive à recalibrer empiriquement la jauge en manipulant avec précaution le bilame, c'est laborieux car il faut faire un grand nombre d'essais avec démontage et remontage du bloc compteur à chaque fois
bon courage !
je savais pas quoi faire demain donc du coup demontage et remontage..... :-D
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 13:37
AJMA11 a écrit :je vais quand meme mesurer la sonde
ouais mais là elle est aussi optimiste qu un president de la republique en campagne !! :-D elle frole la butée...donc si ça chauffe , j en saurais rien et pas question de prendre ce risque
Messagepar AJMA11 » mer. 04 avr. 2018, 17:13
bj42 a écrit :ouais mais là elle est aussi optimiste qu un president de la republique en campagne !! :-D elle frole la butée...donc si ça chauffe , j en saurais rien et pas question de prendre ce risque
ah oui, tout de même !
effectivement, là ce n'est pas cool :-D , intervention utile sinon nécessaire
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mer. 04 avr. 2018, 17:36
Salut,alors oui avec un autre bloc compteur tout est rentré dans l'ordre,quand j'ai remonté le mien avec une jauge a gasoil neuve et changé la résistance,ça recommence a délirer et sinon plus je roule "vite" et longtemps,plus j'ai le plein !!!!
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 18:43
Je vais essayer d isoler la jauge pour voir
La brancher seule separee du bloc compteur
Messagepar AJMA11 » mer. 04 avr. 2018, 19:49
bj42 a écrit :Je vais essayer d isoler la jauge pour voir
attention :
à la différence de beaucoup d'anciennes, le stabilisateur de tension commun aux 2 jauges n'est pas séparé mais est intégré à la jauge de carburant,
tu ne peux pas isoler celle de température, elle ne fonctionnera pas correctement ou pas du tout, de plus ces 2 jauges sont en 12V et pas en 24V (d'où l'existence de la résistance "dropper" dans le TdB des BJ... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :evil: )...
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 20:24
Merci pour l info
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » dim. 24 juin 2018, 12:14
Salut bj42,j’ai vu sur un autre post que tu as changé les mains de compteur,est ce parce que tu n’as pas trouvé de solution pour la résistance dropper?
Messagepar bj42 » mar. 26 juin 2018, 16:04
siloret a écrit :Salut bj42,j’ai vu sur un autre post que tu as changé les mains de compteur,est ce parce que tu n’as pas trouvé de solution pour la résistance dropper?
Hello
Ça fonctionnait avec une autre resistance
Mais cette modif etait prevue depuis longtemps
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mar. 26 juin 2018, 19:54
Ok cool,j’ai cru comprendre que tu en avais à vendre? Je te contacte en mp,c’est ok pour toi ?
Messagepar bj42 » mer. 27 juin 2018, 07:01
siloret a écrit :Ok cool,j’ai cru comprendre que tu en avais à vendre? Je te contacte en mp,c’est ok pour toi ?
Mp stp
ville : Tours
Messagepar finotoy » mer. 22 août 2018, 12:17
Bjr
Je penses que ma résistance "dropper" est HS
Auriez vous la référence d'un résistance adaptable?
Mon problème:
Je n'ai plus de jauge GO et d'indicateur T° :sm4:
les continuités des 2 indicateurs sont Ok
ville : Tours
Messagepar finotoy » jeu. 23 août 2018, 10:24
J'ai controlé la tension APRES la résistance Dropper: j'ai env 20v :(
Normalement, il devrait y avoir 12v, c'est bien ça?
Quelle sont les caractéristiques de cette résistance? 30 ohms 20w?
ville : Tours
Messagepar finotoy » ven. 24 août 2018, 22:33
J'ai trouvé une résistance adaptable (20W 33ohms) mais j'ai toujours le même problème! :(
je vais tester le compteur sur un autre BJ afin de voir si c'est coté compteur ou faisceau électrique...
