probleme jauges essence/temp
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 08:07
bonjour
hier je fini la modif des supports de lames et je decide d aller essayer le toy sur la route.
la jauge de carburant reste completement a droite, full...et le mano de temp se met a monter aussi completement a droite
panique!! :sm1:
jedebranche les fils de jauge au niveau du reservoir et là les deux aiguilles redescendent normalement (sauf le carburant qui est empty forcement)
quel qu un aurait il une piste ?
relation entre les deux? probleme de masse?
mon pauvre multimetre a rendu l ame a cause de ces pXtains de piles qui ont coulées, faut que j en trouve un autre pour mesurer la jauge
merci d avance
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 13 sept. 2017, 08:30
regarde là
viewtopic.php?f=2&t=37725
j'ai eu un pb similaire(jauge à essence) et AJMA11 m'a beaucoup aidé, comme d'hab
alain
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 08:36
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 09:01
bon ce matin la jauge de temp est "normale" elle est presque au milieu
par contre la jauge de carburant est toujours en mode full....
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 09:04
quel est la valeur de la jauge en ohms?
Messagepar AJMA11 » mer. 13 sept. 2017, 13:00
l'extrait en PDF du manuel d'atelier (en anglais) sur les compteurs et les jauges est téléchargeable ici :
https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/25/b ... et-sondes/
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 13:44
Merci pour le lien
Resistance en cours jus!!!
Messagepar bj42 » mer. 13 sept. 2017, 14:59
j ais commandé des 30 ohms/50 watts
Messagepar sam » mer. 13 sept. 2017, 22:27
Merci aux 2 Alain.
Grâce à vous j'ai la piste pour l'indicateur de Température de mon FJ62.
Un jour, les aiguilles de Température et jauge à essence sont remonté brusquement tout en haut. Après avoir coupé le contact, vérifié sous le capot que ça ne chauffait pas, et vérifié derrière que personne ne remplissait mon réservoir à l'insu de mon plein gré pendant que je roulais, les aiguilles ont repris du service, mais l'aiguille de température reste toujours sur la première graduation (Cold) depuis.
Messagepar bj42 » mar. 03 avr. 2018, 13:06
salut
après changement de la resistance, toujours le meme soucis
le carburant monte en fleche
la temperature prend son temps mais monte vraiment trop haut
siloret
ville : le havre
mon job : plombier
Messagepar siloret » mar. 03 avr. 2018, 20:42
salut
j'ai le même problème que toi, j'ai changé la résistance et c'est mieux, surtout au ralenti, car en pleine charge ça se barre en "full" j'ai roulé un peu avec le compteur de Dawmax et là nickel,donc y a un autre loup sur le compteur a priori ???
Et aussi un super grand merci à Alain pour son aide
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 12:50
siloret a écrit :salut
alors pour la jauge de carburant c est bon
j avais demonté les cosses mais remises a l envers au remontage, je me disait que la lecture du potar de jauge pouvait se faire dans un sens comme dans l autre, mais en fait non
donc j ais remis les cosses a leur place et la jauge est ok
par contre la temperature ça me saoule
si tu dis qu avec un autre compteur c est ok, j allais commander une sonde..donc je vais regarder ça de plus près, plutot un probleme de masse à mon avis
à suivre
Messagepar AJMA11 » mer. 04 avr. 2018, 13:01
le problème avec ces jauges c'est qu'elles sont actionnées par un bilame extrêmement sensible autour duquel est enroulé un filament...
il suffit de toucher le bilame lors du démontage ou du remontage pour décaler l'indicateur qui deviendra soit optimiste soit pessimiste
lorsque la résistance lâche, les jauges peuvent avoir pris un "coup de chaud" avec le même résultat que ci-dessus (à condition que le filament de l'enroulement n'ait pas grillé au passage)
dans les 2 cas, on arrive à recalibrer empiriquement la jauge en manipulant avec précaution le bilame, c'est laborieux car il faut faire un grand nombre d'essais avec démontage et remontage du bloc compteur à chaque fois
bon courage !
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 13:06
je vais quand meme mesurer la sonde
90 ohms a froid et 27 ohms a chaud
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 13:15
AJMA11 a écrit :le problème avec ces jauges c'est qu'elles sont actionnées par un bilame extrêmement sensible autour duquel est enroulé un filament...
bon courage !
je savais pas quoi faire demain donc du coup demontage et remontage..... :-D
