TREUIL BRANCHEMENT
TREUIL BRANCHEMENT
Messagepar William_ » lun. 10 juil. 2017, 00:50
Petit récapitulatif pour brancher un treuil en 24v :
Pour commencer, les plus des batteries se trouvent à l'arrière, vers l'habitacle et côté moteur.
Le treuil se branche sur la batterie de gauche, côté conducteur, qui elle alimente du 24 v, celle de droite du 12 v.
Tous branchement d'accessoire doit être prise sur la batterie de gauche, 24 v et si besoin est, installer un dévolteur pour avoir du 12 v
En cas de branchement sur la batterie de droite, 12 v. Elle ne se déchargera pas normalement et sera très vite à plat !!!
Modifié en dernier par William_ le sam. 15 juil. 2017, 12:06, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » sam. 15 juil. 2017, 10:28
Si il y a des personnes qui veulent apporter des précisions, ce sera avec plaisir, cela pourra toujours être utile !!!
Messagepar bj42 » sam. 15 juil. 2017, 11:01
je dois brancher le mien bientot.
coté gauche c est bien le coté passager?
Messagepar William_ » sam. 15 juil. 2017, 12:05
Et non, côté conducteur !!!
Messagepar bj42 » sam. 15 juil. 2017, 12:15
je pensais ça mais j ais marqué l inverse.....dur dur le reveil ce matin...!!
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Messagepar boulou » sam. 15 juil. 2017, 14:37
Bonjour.
Puisque c'est demandé, une petite précision.
Il est plus que recommandé d'installer un coupe-circuit sur le branchement du treuil, afin de mettre le treuil sous tension uniquement quand on s'en sert.
En cas de choc frontal, de quelque nature que ce soit ( TT ou route), il risque y avoir mise en route inopinée du treuil avec toutes les conséquences imaginables.
Personnellement, sur mon HJ61 (valable pour tous les véhicules), j'ai un coupe-circuit général sur le (-), ce qui est la sécurité de base pour toute urgence ou tout travail à faire pour éviter les arcs électriques impromptus et ce, sans avoir à déconnecter la batterie. L'idéal est même de ramener cette coupure générale dans l'habitacle afin d'agir de suite sans avoir à ouvrir le capot. Ceux qui auront essayé d'ouvrir rapidement un capot accidenté et bloqué comprendront. Et sur le (+24V), coupe-circuit du treuil et fusible 160A pour la ligne accessoires (convertisseur 2000W, frigo, périphériques divers).
Sur nos Land Cruiser, le principal risque de départ de feu est d'origine électrique, donc pensez-y.
