alternateur et démareur
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » lun. 05 juin 2017, 11:29
bonjour
Est ce qu'il faut que je change les charbons d'après vous??? (démareur) et la pompe à huile qui est derrière l'alternateur doit on la remplacer ,je pense qu'elle a 300 ou 400 000 kms??
Fichiers joints
Messagepar oli-69 » lun. 05 juin 2017, 22:06
une pompe à huile derrière l alternateur?
Pour moi il s agit de la pompe à vide de l assistance de freinage.
Messagepar SKIFF » lun. 05 juin 2017, 22:26
C'est pas une pompe à huile. C'est la pompe de dépression du système de frein . Les palettes se changent si trop usées
fafaz43
Messagepar fafaz43 » mar. 06 juin 2017, 09:13
ok , merci pour l'info...et la pompe à huile elle se trouve où??
Messagepar oli-69 » mar. 06 juin 2017, 21:27
la pompe à huile est dans le carter de distribution à l avant du moteur si je ne dis pas de bêtise.
qqn peut confirmer?
fafaz43
Messagepar fafaz43 » mer. 07 juin 2017, 18:50
ok , merci
Messagepar vikor » mer. 07 juin 2017, 19:39
si le moteur est postérieur à 1977 la pompe a huile est dans le carter de distribution , et le corps même de la pompe est le carter de distribution. si le moteur est un B premier modèle la pompe est sous le nez de vilebrequin .
