plus de jus du tout sur BJ43
tthomas
ville : Aucamville
Messagepar tthomas » mer. 24 mai 2017, 18:47
je suis en train de redémarrer un BJ43 de 79, n'ayant pas retrouvé les clefs (pour le moment) j'ai démonté les caches volant pour faire tourner avec un tournevis le contacteur. Mais voila, pas de courant du tout quand je mets le contact: rien ne bouge, rien ne s'allume comme si les batteries étaient absentes. Il y a t il un relais général ou autre fusible principal à vérifier, j'ai vérifié les fusibles à gauche du volant, ils sont tous bons.
Si quelqu'un peut m'aiguiller dans mes recherches, sachant que le BJ n'a pas tourné depuis plus de 5 ans...
Messagepar jean-jerome » mer. 24 mai 2017, 20:21
Bonsoir tthomas, comme tu dois le savoir, il est de coutume sur les forums de passer par la case présentation ici :
viewforum.php?f=37
avant de poster dans les autres rubriques, je ne doute pas que tu auras toutes les réponses souhaitées par la suite.Dans l'attente je verrouille ton sujet, dès que ta présentation sera faite je déverrouillerais ton sujet afin que tu puisse recevoir tes réponses.
Moi même et toute l'équipe de modération te remercions de ta compréhension.
Messagepar jean-jerome » jeu. 25 mai 2017, 15:17
Voilà ton sujet est maintenant accessible.
Merci de ta compréhension
Messagepar Dunkane » ven. 26 mai 2017, 06:53
A l'intérieur du compartiment moteur . Tu as 2 fusibles de ligne. Fans un cache noir en plastique . Côté conducteur qui sont sur les fils partant de la batterie...a checker...check aussi ton câble de masse.
tthomas
ville : Aucamville
Messagepar tthomas » lun. 29 mai 2017, 18:44
Merci Dunkane, j'ai fini par trouver un fil arraché, le jus est revenu maintenant il va falloir démarrer tout ça après plus de 5 ans d'inactivité...
