12V sur le BJ 40 ?
dje82
ville : fréjus
mon job : Electricien
12V sur le BJ 40 ?
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 14:01
Bonjour, sur mon BJ j'ai un fil connecté au (-) de la première batterie, j'ai donc un ou plusieur ellement brancher en 12V. Est-ce normal ? C'est un fil de 1,5 mm couleur blanc avec liseré bleu
Messagepar SKIFF » lun. 22 mai 2017, 16:07
non pas normal ... un dévolteur c'est mieux pour passer en 12 volts
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:06
Enfaite c'est un fil blanc avec liserais noir il me semble qu'il est brancher au moteur edic
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:10
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:12
Messagepar Guistou » lun. 22 mai 2017, 20:25
Curieux en principe le fil blanc/liseret noir c'est un fil de masse... :shock:
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:31
Il est branché sur (-) de la batterie coté conducteur.
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » lun. 22 mai 2017, 20:35
Guistou a écrit :Curieux en principe le fil blanc/liseret noir c'est un fil de masse... :shock:
+1 fil de masse
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
Messagepar Guistou » lun. 22 mai 2017, 20:36
dje82 a écrit :Il est branché sur (-) de la batterie coté conducteur.
Réparation savante!!! :sm10:
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:52
C'est donc brancher en 12 alors ? Sauf si il y a une masse a partir de la ferraille ... sa rend fou |(
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 20:53
Syl16s a écrit :Moteur d'EDIC en 12V ? (au lieu de 24V)
Sait-on jamais !?
Non. Je l'ai deja demonter c'est bien ecrit en orange 24 v dessu
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » lun. 22 mai 2017, 21:26
Oui curieux. Le systeme déconne... mais sa vien du boitier relais ... il reste bloqué en mode demarage de temps en temps... je doit mettre un coup de doit sur le boitier pour qui se remette en mode normal... Et le plus embêtant c'est que j'ai une fuite de courent quelque par j'ai du mettre un coupe circuit
Messagepar Migoo » mar. 23 mai 2017, 07:55
Sauf erreur ... s'il part du moins de la batterie .. c'est qu'il n'alimente rien en 12 volts, non ?
Si c'est le cas, ça peut confirmer le code couleur qui correspond à une masse
Mais pourquoi l'edic ? Quel intérêt ?
Est ce qu'il est possible de brancher en 12 volts en prenant le "+" côté passager et le "-" côté conducteur ? (Même si ça ne vaut pas un devolteur...)
Messagepar Guistou » mar. 23 mai 2017, 09:28
Le moins de la seconde batterie c'est comme le plus de la première (aucune différence de potentiel de part et d'autre du câble électrique qui fait la liaison entre les 2 batteries): C'est 12v
dje82
ville : fréjus
Messagepar dje82 » mar. 23 mai 2017, 12:55
Salut migoo,
_Le"+" coter passager et le "-" coter conducteur sont relier ensemble se sont les même bornes.
Tu peut prendre du 12 v entre c'est deux borne et l'une ou l'autre qui a a disposition ... bien sur sans prendre en compte le (+12v) ou (-12v). Sa depend la polarité.
_ Le 24v est entre le "-" passager et le "+" conducteur.
Ce qui est bizard c'est que mon edic marche en 24 v et non en 12v. C'est sa que je comprend pas.
Du coup je me dit que si se fil est le fil de masse, peut etre que le 24 v arrive au moteur edic par le biais de la masse metalic qui elle est reliée au fameu "-" coter passager.
Et si j'ai une connection entre le "-" coter conducteur et le "-" coter passager , la masse metalic cree une resistance se qui expliquerais ma fuite de courent.
Bon faut suivre mais qu'en penser vous ?
