temoin de prechauffage
Re: temoin de prechauffage
Messagepar AJMA11 » sam. 15 sept. 2018, 19:52
j'ai mis un bon moment à comprendre aussi...
en fait sur cette version (moteur B ~1976 4 bougies et résistance témoin),
la justification du double relai de préchauffage est de :
permettre le préchauffage "normal" avec rougissement de la résistance témoin tant que la clé est tournée en position préchauffage (1er relai)
permettre un maintien du préchauffage lorsqu'on actionne le démarreur et tant que le démarreur tourne (2ème relai dont le claquement se confond avec celui du relai du démareur),
(NB : pas visible à l'oeil car la résistance témoin a eu le temps de refroidir pendant qu'on tourne la clé et le démarreur ne tourne pas assez longtemps pour qu'elle ait le temps de rougir à nouveau... d'autant qu'à ce moment là, on ne regarde généralement plus la résistance :-D )
mais on peut le vérifier avec un multimètre aux bornes du relai et aux bougies
malheureusement, la RTA se contente le plus souvent de reproduire sans changement le schéma officiel du constructeur,
or j'ai pu remarquer sur plusieurs anciennes (pas que Toyota) que le schéma élaboré lors de la sortie d'un modèle n'est modifié pour les versions ultérieures que s'il y a des changements importants (cas par exemple lors de l'adoption du 3B)
Messagepar jean-jerome » sam. 15 sept. 2018, 20:02
selva a écrit :sjt Jean-Jérome
Je n'y comprends pas grand chose non plus, mais il me semble qu'il y a bien un by-pass pour alimenter les bougies si le filament est cassé.
Je ne pourrais pas l'affirmer mais il me semble qu'avant de changer mon filament j'avais fait le test pour voir si ce n'était pas une bougie qui avait cramée et qu'elles chauffaient quand même malgré mon filament HS.
Comment de ton coté l'a tu vérifiés sur ton 43?
Je l'ai vérifié tout simplement en n'ayant pas de courant à l'arrivée des bougies lorsque mon filament avait grillé, en rétablissant la continuité du témoin le courant était de nouveau sur l'arrivée des bougie et comme Ajma11 j'ai un moteur B de 1ère génération.
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » sam. 15 sept. 2018, 20:08
AJMA11 a écrit :la justification du double relai de préchauffage est de :
Je ne comprends plus rien, ca fait des années que l'on me raconte que sur un moteur B le préchauffage ne se prolonge pas au-delà du temps de la clé en arrière contrairement à un moteur 3B avec la 5ème bougie.
Donc le préchauffage continue même un fois que le démarreur se lance?
Be all you can be.
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » sam. 15 sept. 2018, 20:14
Mon moteur B de fin 1978 est de quelle génération?
Be all you can be.
Messagepar AJMA11 » sam. 15 sept. 2018, 20:19
bonne question, je n'ai pas la réponse, mais il y a un sujet (illustré si les photos n'ont pas disparu) datant de 3 ou 4 ans quelque part avec des indications pour distinguer un B 1ère génération d'un B 2ème génération (mais en fait il y a eu aussi une génération de B sans Edic... avant 1974 ou 1975 environ et même un 2B jamais importé en Europe),
le cache culbuteurs est différent il me semble ???
Messagepar lariflette » sam. 15 sept. 2018, 20:58
Bonsoir
En reponse a selva , sur moteur b des que le demarreur est coupé les bougies de prechauff se coupent aussi cad les bougies sont sous tension lors de la prechauff et lors de l activation du demmareur .
Effectivement apres plus de chauffage des bougies et parfois phenomene de cylindre froid qui engendre des ratés dans le moteur
Perso j ai cable en direct avec interrupteur tableau de bord un circuit parallele de prechauff des bougies qui fait que apres demmarage je continue un peu a prechauffer .
Un 3b , il y a un sonde sur le circuit de refroidissement qui fait que tant que le circuit est pas a la bonne temperature les cinq bougies sont sous tension 4 au niveau des chambres de precombustion et l autre admission d air
Cdt
Messagepar lariflette » sam. 15 sept. 2018, 21:05
Ah j oubliais , difference entre b 1 er generation et deuxieme
Taille du demmareur plus gros sur 1 er et pompe a injection ...sur 1 er a ma connaissance lubrification specifique donc bouchon remplissage huile alors que sur 2 iem lubrification par huile moteur
Le venturi est auss different
Cdt
Messagepar jean-jerome » sam. 15 sept. 2018, 22:25
AJMA11 a écrit :bonne question, je n'ai pas la réponse, mais il y a un sujet (illustré si les photos n'ont pas disparu) datant de 3 ou 4 ans quelque part avec des indications pour distinguer un B 1ère génération d'un B 2ème génération (mais en fait il y a eu aussi une génération de B sans Edic... avant 1974 ou 1975 environ et même un 2B jamais importé en Europe),
Le 2B aurait et j'emploi bien le conditionnel été importé en Italie peu de temps.
Messagepar jean-jerome » sam. 15 sept. 2018, 22:39
1ère génération
: gros démarreur classique
: jauge de niveau d'huile passe entre le maitre cylindre et la pipe d'admission
: lubrification de la pompe injection par carter plein et pas par circuit pression moteur
: la "réserve" du carter d'huile se trouve coté pont avant,
: souvent pas de visco-coupleur
:l'edic est une usine à gas avec "l'électronique" située derrière le siège chauffeur contre le panneau d'aile
2ème génération
: démarreur avec surmutiplication par engrenages,
: jauge de niveau d'huile passe entre la pipe d'admission et la culasse
: lubrification de la pompe d'injection se fait par le circuit de pression moteur
: la "réserve" du carter d'huile est coté boite à vitesse
: présence d'un visco-coupleur
: le relais edic se trouve sur le coté de la boite à gants
Et j'en oublie peut-être, (surement) .
Messagepar AJMA11 » dim. 16 sept. 2018, 06:26
jean-jerome a écrit :Le 2B aurait et j'emploie bien le conditionnel été importé en Italie peu de temps.
parenthèse sans rapport avec le préchauffage, mais il est vrai que les BJ italiens sont un peu à part en Europe,
il semble qu'il y ait eu des séries de BJ assemblés en Italie avec des moteurs non Toyota (VM et/ou Perkins)
idem d'ailleurs pour le Portugal et peut-être l'Espagne (il me semble), quant aux BJ brésiliens ils ont même reçu des moteurs Mercedes...
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » dim. 16 sept. 2018, 08:17
Merci à tous pour ces infos.
Ca fait des années que je crois que le préchauffage s’arrête avec avec le retour de la clef en avant et donc ce que je prenais pour un by-pass est en fait un préchauffage avec la clef à fond vers l'avant en même temps que le démarrage. Et dans ce cas, en effet, si le filament est rompu les bougies ne peuvent pas chauffer avec la clef en arrière. Donc mon BJ est resté des années, surtout avec l'ancien proprio, sans préchauffer. Quoique, depuis hier j’essaie de me souvenir et je crois me rappeler qu'il avait switché avec un bout de câble électrique à la place du filament.
Du coup le schéma de la RTA peur être juste car il n'y a pas de raison de faire passer le courant par le filament lors du démarrage.
Be all you can be.
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » dim. 16 sept. 2018, 08:24
selva a écrit :
Enzoo a écrit :Merci pour ton retour :-)
c'est zarbe, car si je ne préchauffe pas , il ne démarre pas et si je préchauffe en tournant la clef dans le sens inverse , j'entends bien le relai claquer et mon camion démarre mieux mais en fumant et broutant un peu quelques secondes , puis tourne normalement ... c'est comme si il ne préchauffait pas assez...
et bien sur le filament lui de devient pas incandescent ... alors qu'il le faisait encore au printemps ..
As tu vérifiés toutes tes bougies car, comme on me l'a expliqué sur ce même site à l'époque, il suffit qu'un bougie soit défectueuse pour que le filament ne rougisse plus?
:lol: :lol: :lol:
Merci les gars pour les infos
mais avant je n'y pigeais pas grand chose et maintenant c'est pire :lol: :lol: :lol: ;)
bon je vais tester toutes les bougies de pré chauffage pour l'instant ;-)
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » jeu. 17 janv. 2019, 18:45
Bon je vous confirme sur un HJ 45
que si une des bougies de pré chauffage est morte , le filament ne chauffe plus et donc ne rougit plus ...
Enzoo qui démarre de nouveau par tout les temps
Messagepar Bastoun le sudiste » ven. 18 janv. 2019, 11:07
Toujours plus impressionnant la somme d'infos... !
Du coup je m'insère comme à l'habitude. Mon poto garagiste a changé les bougies de préchauffage et maintenant le BJ43 part impeccable même par températures négatives, même si ça fume un bon coup à froid, mais beaucoup moins et moins longtemps qu'avant.
Et surtout je peux démarrer en tirant à peine sur l'accélérateur manuel ce qui évite de la montée dans tours à froid et sans lubrification, donc c'est très bien.
Bon par contre on est dans les Alpes, donc il m'a dit qu'il n'avait trouvé ni la panne ni le temps de la lampe témoin de préchauffage au tableau de bord qui ne s'allume pas.
Avec votre grande expérience, à part un fusible, une rupture de fil dans le circuit, toutes les bougies sont neuves et fonctionnelles, vous voyez autre chose à contrôler svp ??
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » ven. 18 janv. 2019, 19:12
Enzoo a écrit :Bon je vous confirme sur un HJ 45
Et donc aucune bougie ne rougie?
Be all you can be.
