alternateur borne W
fab88r
ville : vittel
alternateur borne W
Messagepar fab88r » lun. 27 févr. 2017, 19:59
Slt a tous
suite a la pose d'un compte tours et dépose de l'alternateur pour récuperer
le signal j'ai un doute :roll:
je l'ai donné a un ami du taf en maintenance qui ma fait la soudure...
seul bémol il ne la pas souder comme suit du poste:
viewtopic.php?f=108&t=39416&p=397479&hilit=borne+w#p397479
il l'a soudé sur celle d'a coté, mais d'après lui pas de soucis, votre avis svp??
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 28 févr. 2017, 09:14
alors !!! :? 27 vues et pas une réponse!!!!!
Messagepar vikor » mar. 28 févr. 2017, 09:59
la fréquence de sortie ou encore la tension de sortie au niveau entrée du pont de diodes hexaphasé est la même quelque soit la diode donc cela ne change rien quelque soit la diode
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 28 févr. 2017, 11:22
merci bien vikor ;)
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 28 févr. 2017, 17:36
autre question quand j'ai démonté l’alternateur je ne mettais pas rendu compte que je n'avais
que 2 fils qui arrivais sur la borne...la E pas de soucis mais je ne sais plus sur l'autre si
elle était branché sur F ou N d'ailleurs pourquoi j'en ai que 2???
Messagepar la bidouille » mer. 01 mars 2017, 19:59
vikor a écrit :la fréquence de sortie ou encore la tension de sortie au niveau entrée du pont de diodes hexaphasé est la même quelque soit la diode donc cela ne change rien quelque soit la diode
le pont de diode n'est pas hexaphasé mais triphasé double alternance ;)
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 01 mars 2017, 20:14
se qui veux dire la bidouille!!!que le pontage qui a été fait n'est pas au bon endroit :?:
Messagepar la bidouille » mer. 01 mars 2017, 20:19
Double alternance sur tension composée. :oops:
Je ne dis pas que le piquage n'est pas fait au bon endroit, suffit de vérifier qu'il est bien sur une entrée alternative.
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 02 mars 2017, 09:21
la bidouille a écrit :Double alternance sur tension composée. :oops:
étant vraiment une quiche en elect tu peux m'expliquer "suffit de vérifier qu'il est bien sur une entrée alternative"comment et ou sur l'alternateur...
Messagepar la bidouille » jeu. 02 mars 2017, 09:53
Que tu est bien piqué sur un des 3 fils qui sortent du chignon de l'alternateur.
ça a l'air d'être le cas...
As tu continuité entre ton fil W et la masse ?
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 02 mars 2017, 10:09
la bidouille a écrit :Que tu est bien piqué sur un des 3 fils qui sortent du chignon de l'alternateur.
t'avais répondu ici en parrallèle ;)
viewtopic.php?f=2&t=28905&start=30
Messagepar erb » sam. 20 mai 2017, 12:48
je comprend pas grand chose à vos explications mais comme mon alternateur ne débite pas je suis les fils pour trouver l'erreur : il n'est pas alimenté quand il y a le contact donc avant de dire qu'il est mort je suit les fils...
c'est sur un FJ40 mais un alternateur ca reste un alternateur; d'après le schéma:
sur fiche E en haut fil blanc et deux lignesnoires
sur fiche F : fil blanc et deux lignes verte
fiche N : rien
mais pas de jus ni sur E et F au contact
y a t il un fusible dédié?
merci de vos lumières électriques....
Messagepar erb » sam. 20 mai 2017, 18:40
Mes investigations:
E c est une masse
F arrive sur un boitier
Une autre arrivée sur ce boîtier: un plus depuis le contact
Mais pas de jus sur la cosse qui va vers F serait ce ce boitier scellé qu il faut remplacer ?
