FAN PULL
bjfan31
Membre Fondateur du club
ville : roques
FAN PULL
Messagepar bjfan31 » jeu. 02 févr. 2017, 10:47
bonjour,
la soufflerie dans le bj ne marche plus !!!!
y'as t'il un fusible spécifique ou un relais quelque part ?
plus aucun instruments ne marche sur mon bloc compteur sauf l'éclairage, est-ce qu'il y a un rapport ou ca fera parti d'un autre sujet?
Messagepar oli-69 » jeu. 02 févr. 2017, 10:56
Regarde sur le couvercle de ta boîte à fusibles (au pied du conducteur) pour identifier tes départs.
Vérifie les fusibles un à un (en les déposant), il y en a surement un qui a pété, je ne crois pas aux coïncidences!
bjfan31
ville : roques
Messagepar bjfan31 » jeu. 02 févr. 2017, 11:54
merci de ta réponse!
par contre j'ai vérifié tous mes fusibles ( je n'ai pas de couvercle) avant de posté sur le forum, y compris les deux fusibles a coté de la batterie :sm1:
Messagepar SKIFF » jeu. 02 févr. 2017, 12:20
la résistance fixée sur le boitier de ventilo est encore ok?
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » jeu. 02 févr. 2017, 12:48
bjfan31 a écrit :merci de ta réponse!
Chauffage, manomètre et feux recule sur le même fusible normalement
Messagepar oli-69 » jeu. 02 févr. 2017, 14:28
Si tes fusibles sont tous ok, il faut chercher plus loin...
Un fil coupé?
Suis ton faisceau et regarde ou tu perds la tension en prenant la masse comme référence.
Le faisceau de nos Bj est assez mal protégé et à tendance à frotter contre la tôle.
J'ai eu le cas sur mon indicateur de charge dont le fil avait touché la tôle, court jus...un centimètre de fil fondu!
bjfan31
ville : roques
Messagepar bjfan31 » jeu. 02 févr. 2017, 17:08
piutaincongdediou, j'avais oublié a quel point ce forum était une mine d'or :clap: :inlove: !!
en effet j'ai démonter le porte fusible et derrière une connexion était plus que mal en point!!!!
j'ai restaurer le fiche j'ai remonté et après avoir redémarré le bj la soufflerie a remarchée et aussi les instruments du bloc compteur!!
merci................
P.S pour ceux qui comme moi ont oublié ou est leur RTA et/ou qui n'ont pas de couvercle sur le porte fusible c'est le deuxième en partant du bas
lucas-51
ville : bayonne
mon job : piscine
Messagepar lucas-51 » mar. 07 févr. 2017, 20:30
bonjour, une question : peut on passer cette souflerie de 24 en 12 volts facilement en changant une resistance ou c'est plus compliqué que ca ?
HONDA SHADOW custom 1991
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
