Résistance sur compteur
Toma63
ville : Clermont Ferrand
Re: Résistance sur compteur
Messagepar Toma63 » mar. 20 déc. 2016, 14:13
Oui avec la référence que tu me donne c est bon je trouve sur toyota-pieces.com
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mar. 20 déc. 2016, 14:15
attention il semblerai que dans le 40 il n'y en est pas
Be all you can be.
Messagepar jean-jerome » mar. 20 déc. 2016, 14:20
selva a écrit :attention il semblerai que dans le 40 il n'y en est pas
Je crois que tous les"24 volts" en sont équipés.
Toma63
Messagepar Toma63 » mar. 20 déc. 2016, 14:23
Celle sur mon 42 est plate alors que sur le 40 elle est comme une pile
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mar. 20 déc. 2016, 14:24
ca doit être une autre réf il faut reprendre la recherche depuis le début
Be all you can be.
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mar. 20 déc. 2016, 14:25
mets des photos certains en les voyants pourront mieux te guider
Be all you can be.
Toma63
Messagepar Toma63 » mar. 20 déc. 2016, 14:29
Dacc je vais en faire cette aprem en tout cas merci bien pour l aide
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 20 déc. 2016, 14:31
Résistance sur compteur d' un 40 de 79 ( en bas a droite )
Toma63
Messagepar Toma63 » mar. 20 déc. 2016, 18:34
Le mécano, qui est centre toyota, a qui j ai demandé recherché de sont côté et il m aurait trouvé une résistance, j en saurais plus demain soir
Toma63
Messagepar Toma63 » mar. 20 déc. 2016, 18:45
Je poste quand même les photos. Image celle du 40 Image celle du 42
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 20 déc. 2016, 19:12
Toma63 a écrit :Je poste quand même les photos. Image celle du 40 [url=http://www.hostingpics.net
Pour un 40 d' avant 79 , indicateur ampèremètre 30a
Toma63
Messagepar Toma63 » mer. 21 déc. 2016, 18:17
Bon du coup c est pas la bonne résistance :(
Messagepar vikor » mer. 21 déc. 2016, 18:24
je n'ai pas le schéma elect, mais ce n'est pas sur du tout que l'ampèremètre passe par la résistance.
Messagepar jean-jerome » mer. 21 déc. 2016, 21:42
Syl16s a écrit :Non, l'ampèremètre ne passe pas par cette résistance. Du moins avec les schémas que j'ai sur ma RTA.
Alors, elle sert à quoi exactement cette resistance ? A abaisser la tension pour les autres instruments du combiné instruments ? Parcequ'il y en a une autre pour l'allume cigare d'après l'EPC .
Messagepar jean-jerome » mer. 21 déc. 2016, 21:50
Syl16s a écrit :L'aiguille de pression d'huile 24V est indisponible partout d'ailleurs... :-(
La 12V est encore dispo ! :shock:
Il va donc falloir qu'a l'occasion j'installe un mano agricole avec un tube qui remplace la sonde et qui vienne dans l'habitacle jusqu'au mano car mon indicateur de pression a pris un court jus il y a quelques temps.. :sm4:
