sonnerie au demarrage
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » lun. 18 juil. 2016, 21:31
slt
hier journée 4x4 a liffol legrand
du bourbier du sec du soft.....super journée le 43 n'était pas a la peine par rapport a certain engin :lol: ..
par contre un peu baliser au retour
démarrage et la une espèce de sonnerie pendant au moins 7/8 seconde
je coupe et redemare et idem...
les niveaux sont ok..... :? :?
je suis rentré comme ça ..30 bornes mais balisé un peu
j'ai rien trouvé non plus sur la rta...
Messagepar BJ45de84 » lun. 18 juil. 2016, 21:48
Alarme assistance de frein.
Quand le vide est insuffisant, ça sonne. Le pressostat se trouve sur la réserve de vide sous le marche-pied gauche.
Vérifier :
1°les branchements électriques du pressostat
2°l'étanchéité depuis la pompe à vide sur l'alternateur, le servo-frein, la réserve de vide.
lejuste
ville : Paris
mon job : Couvreur
Messagepar lejuste » lun. 18 juil. 2016, 22:15
Liffol le grand, près dHarreville les chanteurs!
Les plus belles forets pour les chevreuils et les sangliers...
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 19 juil. 2016, 18:57
OK..apparemment rien d'anormale mais comment vérifier qu'il y ai de l'air dans la réserve, j'ai pas
osez dévisser le présostat??
Messagepar BJ45de84 » mar. 19 juil. 2016, 19:49
Ce n'est pas de l'air mais du vide !
Débranche le tube côté réserve et vérifie qu'il y a une aspiration suffisante dans le tube. Si oui, corrosion probable de la paroi de la réserve et fuite...
Tu pourrais dépanner provisoirement en bouchant le tube et en n'utilisant plus la réserve.
Dans ce cas, dès que le moteur s'arrête, l'assistance disparaît.
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » lun. 25 juil. 2016, 22:33
slt
durites démontées j'ai bien une aspiration
pressostat démonté et nettoyé, j'ai tout remonté et plus de sonnerie....
du coup je ne sais pas se qu'il y a eu???????????? :roll: :roll:
ptite photo pour "lejuste" sans les sangliers :mrgreen:
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 11 août 2016, 05:17
hello...
bon ben rebelotte...
j'ai testé la réserve... ras!!!!!
aucune fuite sur le circuit....
pour infos ça sonne entre 6/7 s au démarrage le temps de mettre la pression dans la réserve je suppose :evil:
Messagepar galette » jeu. 11 août 2016, 08:26
Slt comme disait bj45de84 tu as peut des des petites plaque de rouille qui bouche le pressostat nettoie la reserve sinon isole ton circuit et mais le en pression environ 500/600 gramme et passe de l eau savonneuse avec un pulvérisateur sur les durites et la reserve si sa fait des bulles ta une fuite et ta trouvé ta panne
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » jeu. 11 août 2016, 12:19
je pencherais plus pour une corrosion minime de la boite a air , si tu trouve rien d'autre, demonte là et inspecte de plus prés .
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
Messagepar bj42 » ven. 12 août 2016, 08:17
j ais deja eu ce soucis, corrosion de la boite , demonte là et si tu as un compresseur tu lui mets de la pression et de l eau savoneuse dessus partout
tu verras des bulles si elle est poreuse
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » sam. 13 août 2016, 06:05
ok, vais essayer l'eau savonneuse.....
par contre si je la "chunte" mis a part pas d'assistance moteur a l'arret par d'autres soucis??
bon week...
fab
Messagepar bj42 » sam. 13 août 2016, 09:31
la boite sert a pouvoir freiner meme si le moteur cale pendant un petit moment
si tu la shunte, tu cales, et pedale hyper dure.....
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » dim. 14 août 2016, 08:22
ce n'est pas donné ces boites à vide :
http://www.landcruiser-parts.de/Unterdr ... -Edelstahl
http://www.euro4x4parts.com/pieces/brv1 ... 60020.html
J'avais le même problème que toi et j'en avait acheté une en inox que fabriquait un membre du forum, il a fallut 1 petite adaptation mais depuis ca n'a pas sonné pendant +sieurs mois et même lorsque je laisse le BJ 2 ou 3 semaines sans rouler. Et lorsque cela a resonné 1x 3 ou 4 secondes cela m'a rassuré, mon alarme fonctionne toujours.
Be all you can be.
dawmax
mon job : bouffeur de bitume
Messagepar dawmax » mar. 23 août 2016, 08:31
Moi je vois pas où est le soucis ça sonne aussi quelques seconde le temps que ça ce vide et c est fini
Ou est le problème ???
david @+
Messagepar oli-69 » jeu. 25 août 2016, 10:33
Le mien ne sonne absolument pas au démarrage et pourtant il ne roule vraiment pas souvent...
Si ca sonne au démarrage, je pense que cela signifie qu'il y a une petit fuite.
