Bloc compteur BJ42
Re: Bloc compteur BJ42
Messagepar oli-69 » mer. 04 mai 2016, 14:23
Tiens Migoo je viens de voir que tu es de Plan de Cuques?
J'ai acheté mon BJ42 là bas à un papi fin Mars dernier, ca se trouve pas loin de chez toi!
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » mer. 04 mai 2016, 16:11
Derrière chez moi pour être précis, tu l'as acheté à François :wink:
Messagepar oli-69 » ven. 06 mai 2016, 22:13
C est exact je l ai acheté a François vers le centre équestre de Plan de Cuques.
Comme quoi le monde est petit...
En serais-tu un peu plus sur l historique du véhicule?
Messagepar Migoo » sam. 07 mai 2016, 08:29
J'ai toujours vu François avec ce BJ, il s'en servait pour la chasse de septembre à janvier environ et le reste de l'année le Toy se reposait sous un arbre devant la maison
Il en prenait soin comme de son chien et son fusil, avec conscience et efficacité mais sans chichis :wink:
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:10
Ok merci des infos!
Effectivement on sent qu'il n'a pas trop forcé pour un Bj!
C'est pour ca que le kilométrage affiché me semblait largement erronée avec ses 312 000km...20 ans au même proprio qui ne s'en servait que qq mois dans l'année pour la chasse.
Bref, revenons-en à ce compteur qui tourne quand il en a envie (la dernière fois en 20 km j'ai pris 6000 au compteur....).
Je me suis lancé dans le démontage de ces petites rouleaux; voici qq photos:
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:12
Il faut démonter le petit cips au bout de l'axe à gauche pour libérer les rouleaux.
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:14
Le principe de fonctionnement est assez simple finalement.
Je vous conseille de prendre des photos à chaque fois que vous démontez des pièces sinon le remontage va être dur dur...
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:17
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:19
Messagepar oli-69 » lun. 09 mai 2016, 09:22
J'ai tout nettoyer à l'alcool à brûler, contrôler que les crans des rouleaux ne soient pas cassés...tout à l'air nickel, du coup graisse au lithium un peu de partout est remontage.
Je vais le remonter que le bloc compteur dans la semaine pour essayer tout cela.
Niveau temps, compter 2h (démontage, photos, nettoyage, graissage, remontage).
A suivre....
Messagepar Migoo » mar. 10 mai 2016, 07:25
Pour faciliter le remontage tu peux glisser une tige dans un des trois tous visibles pour aligner les rouleaux et les cales
J'ai utilisé le bâton d'un coton tige pour ça, ça simplifie beaucoup le maintien es alignements lors de la fixation au compteur
:wink:
fgustin
ville : sermaize les bains
Messagepar fgustin » mar. 10 mai 2016, 11:33
oli-69 a écrit :Tous les petits engrenages et visses sans fin sont nickels.
J'ai tout nettoyé et graissé à la graisse au lithium.
Les rouleaux étant décalés et ne tournant plus (sauf le blanc), j'ai démonté l'axe avec les rouleaux dessus (il faut enlevé la clavette métallique à côté de l'engrenage de droite) mais je ne comprends pas le fonctionnement...
Faut-il les sortir un à un en enlevant le circlips de l'axe?
Si qqn à déjà fait je suis preneur!
D'avance merci,
J'ai fait la manip semaine dernière!!
il faut effectivement que tu dépose les disques 1 à 1 en commençant par le coté gauche ( côté opposé à l'engrenage ), il y a un circlips à retirer, tu dégraisse tout, tu lubrifie le tout et tu remonte dans le bon ordre.
Clt
Franck
Messagepar oli-69 » jeu. 12 mai 2016, 08:40
Effectivement c'est bien la manip que j'ai suivi, le tout est en attente de remontage....je croise les doigts!
Par contre au démontage je me suis pas mal embêté pour désolidariser la face avant et arrière du compteur (plaque graduée en KM/H et bloc avec les engrenages) car je n'osais pas retirer l'aiguille de vitesse...
Quelqu'un sait si elle se démonte sans casser?
Sinon j'ai récupéré des ampoules de 5w au lieu des 3w d'origine pour mieux éclairer le tableau de bord.
J'ai également tapissé l'intérieur des tôles avec du scotch aluminium et agrandi une découpe dans ''l'abajoue'' côté gauche du compteur.
Messagepar oli-69 » jeu. 12 mai 2016, 08:43
La découpe d'origine me semblait vraiment très petite et mal positionnée (collée contre la plaque de tôle extérieure)
Messagepar oli-69 » jeu. 12 mai 2016, 08:46
Avant:
