Problème de préchauffage ( RÉSOLU )
fredilmio
ville : Coulommiers la Tour
Re: Problème de préchauffage
Messagepar fredilmio » ven. 15 mai 2015, 09:03
Je reviens un peu sur le sujet, histoire de mettre mon grain de sable... si j'ai bien compris tes relais claquent mais pas de jus sur le fil noir et jaune?
Ils ne seraient pas charbonnés au niveau des contact tout simplement?
Autre solution, réparer la résistance de préchauffage car elle peut servir de maintien de fermeture de circuit (ça m'est arrivé sur un circuit de régulation électrique sur une cox, témoin grillé et plus de recharge de batterie)
BJ 46 de 83, pas assez de place dedans, allez je passe au 45 :D
Braque
ville : Arnay le Duc
mon job : Compositeur
Messagepar Braque » ven. 15 mai 2015, 16:11
Panne identifiée ! :rofl:
Le relais fonctionnait mais le 24 volts ne parvenait pas aux bougies en raison de la rupture du filament témoin de préchauffage au tableau de bord.
Waroch avait raison ce dernier est monté en série en non en parallèle comme l'indiquent certains schémas de la RTA.
Donc filament cassé = Pas de jus aux bougies
Comme il est impossible de souder à l'étain ce filament puisque que ça fondrait et qu'au Mig ça le détruirait, j'ai relié les extrémités avec deux petits dominos électriques après avoir brulé le plastique qui les entourait.
Il s'agit évidement d'une réparation provisoire pour déplacer le Toy avant de trouver cette pièce d'occasion ...
Donc si l'un d'entre vous avait cette pièce en stock ça me dépannerait bien.
Et puis pour info je pense être responsable de cette panne car j'ai frappé comme un bourrin au tournevis à frapper sur les charnières du pare-brise pour le démonter et compte tenu de la proximité de la résistance et des charnières j'ai certainement cassé le filament comme ça.
Donc attention aux coups de masse prés du tableau de bord !
Encore merci à vous tous pour ces conseils qui m'ont permis de régler mon problème :clap:
Messagepar Migoo » sam. 16 mai 2015, 08:32
Bonne nouvelle !
Bravo pour ta perspicacité :D
Braque
Messagepar Braque » sam. 16 mai 2015, 08:45
Migoo a écrit :Bonne nouvelle !
Je sens une pointe d'ironie dans ce "bravo" Migoo :sm11:
J'ai pas été trés rapide malgré toutes vos aides mais bon comme ça au moins maintenant je connais le faisceau du préchauffage :clap:
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mai 2015, 08:50
jean-jerome a écrit :Bonjour.
Il me semble que si ta résistance de préchauffage (au tableau de bord ) ne fonctionne plus cela peut faire que tu n'aie plus de préchauffe. Circuit vers les bougies coupé. Je crois me souvenir que le jus passe par là avant d'aller aux bougies. Mais je ne suis pas très calé en élec.
Je suis content que tu aie trouvé la panne :rofl:
Braque
Messagepar Braque » sam. 16 mai 2015, 08:52
Merci Jean-Jérôme je vais maintenant viser un Master en électromécanique :clap:
Ps. Tu avais bien noté toi aussi que la résistance était en série
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mai 2015, 10:36
Plutôt que d'en chercher d'occase tu peu en refaire une (de résistance) avec le filament d'une vielle résistance de chauffe eau ou de gros chauffage que tu pourras trouver dans n'importe quelle benne de déchetterie. Si la section de filament est trop fine tu double éventuellement. Tu auras surement remarqué que derrière les cosses des fils principaux tu pouvais encore dévisser et remplacer la résistance sans changer tout le bloc.
Braque
Messagepar Braque » sam. 16 mai 2015, 10:56
jean-jerome a écrit :Plutôt que d'en chercher d'occase tu peu en refaire une (de résistance) avec le filament d'une vielle résistance de chauffe eau ou de gros chauffage que tu pourras trouver dans n'importe quelle benne de déchetterie. Si la section de filament est trop fine tu double éventuellement. Tu auras surement remarqué que derrière les cosses des fils principaux tu pouvais encore dévisser et remplacer la résistance sans changer tout le bloc.
Oui mais je crains de ne pas mettre la bonne valeur de résistance ...
Sinon est-ce que je peux raccorder les 2 fils directement ?
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mai 2015, 11:09
Le raccord que je vois au niveau de la résistance(avec les dominos) sur ta photo me parais très convenable et je pense que ça puisse être du provisoire qui dure. Toutefois avec une résistance de chauffe eau, si la résistance du filament est trop faible il grilleras, trop forte il ne rougiras pas. Donc plusieurs essais avec peu de risques. Ne raccorde pas entre eux les fils principaux car je n'ai aucune idée de ce qu'il en résulterais.
Braque
Messagepar Braque » sam. 16 mai 2015, 11:12
jean-jerome a écrit :Le raccord que je vois au niveau de la résistance(avec les dominos) sur ta photo me parais très convenable et je pense que ça puisse être du provisoire qui dure. Toutefois avec une résistance de chauffe eau, si la résistance du filament est trop faible il grilleras, trop forte il ne rougiras pas. Donc plusieurs essais avec peu de risques. Ne raccorde pas entre eux les fils principaux car je n'ai aucune idée de ce qu'il en résulterais.
Merci Jean-Jérôme, moi je me moque que ça rougisse ce qui m'importe c'est que le jus passe sans griller les bougies.
Les résistance de chauffage dont tu parles c'est quoi au juste parceque dans mon souvenir l'allumage des chauffe eau se fait avec une petite étincelle piézoélectrique électrique ?
Messagepar Migoo » sam. 16 mai 2015, 12:00
Absolument pas, tu as pris le temps nécessaire pour réparer ton engin, malgré les avis divergents et louvoyans (dont les miens ) et tu y es parvenu
Donc bravo
Pour changer le fil du témoin, plusieurs ont essayé et les retours n'ont pas été encourageants ...
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mai 2015, 12:19
Piezzo oui pour les chauffe-eau gaz moi je te parle de la résistance de chauffe-eau électrique avec plongeur stéatite et pas résistance immergées. Pour les chauffages, il s'agit des filaments qui font que ça chauffe.
Pour répondre à Migoo je l'ai fait sur mon 43 et sur une Merco 220D de 1970 et ça marche encore après quelques années mais j'ai tatonné un moment avant de trouver le bon compromis section/nombre d'enroulement.
Messagepar Migoo » sam. 16 mai 2015, 14:52
Voilà donc un retour encourageant qui manquait sur le forum :wink:
Est ce que tu as pu relever les références de fil nécessaire pour le BJ ?
Je pense que plusieurs sont dans la même situation et ton astuce pourrait dépanner du monde ...
Messagepar jean-jerome » sam. 16 mai 2015, 16:29
Comme je l'expliquais plus haut j'ai fais ça avec une résistance de vieux chauffe-eau éléctrique.
J'ai mesuré la section et la longueur du filament du toy puis avec le filament du chauffe-eau qui était plus fin j'ai fais un tortillon au Dremel avec plusieurs brins pour arriver à peu près à la même section,puis avec un chasse goupille de 6 mm j'ai fais une sorte de ressort que j'ai mis en lieu et place de ma vieille résistance qui était morte.
Il s'agit d'une méthode empirique qui nécéssite plusieurs essais et tant que ça n'a pas marché comme avant j'ai recommencé du début.
Tout dépend des fils utilisés mais il faut utiliser uniquement du fil à résistance pour éviter les court-circuits.
fredilmio
Messagepar fredilmio » lun. 18 mai 2015, 08:24
jean-jerome a écrit :Comme je l'expliquais plus haut j'ai fais ça avec une résistance de vieux chauffe-eau éléctrique.
Du fil résistif ça se trouve, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un a la valeur de la résistance? Cela permettrai d'en refaire à l'identique en toute sécurité. :D
