Résistance de contrôle préchauffage
ETCHEGOIN
type de landcruiser : BJ 40 12/1977
ville : SEPTEMES LES VALLONS
mon job : retraité /pompier /pétrochimie
Messagepar ETCHEGOIN » jeu. 05 févr. 2015, 19:19
Salutatoutezétous
Ca y est l’aïeul refait des siennes
La résistance témoin de préchauffage reste en permanence alimenté
faut il que je change le relais ?
j'ai balancé du W40 dans le comodo co....ie or not co....ie ?
A vous lire avec plaisir
Merci CdlT ETXE
:smt017
Plus vous regarderez loin dans le passé plus vous verrez loin dans l'avenir (W Churchill) :smt115
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » jeu. 05 févr. 2015, 21:32
Salut Philippe,
Est-ce que tu n'aurais pas un bouton de préchauffage au tableau de bord qui serait resté coincé ?
Sur le mien j'ai un bp qui permet de préchauffer un peu plus lorsque le moteur vient de démarrer......
Chris
Bj 43 version Picasso !
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 févr. 2015, 06:47
Bonjour,Christophe
Je vais regarder,mais hors mis le bouton p sur la colonne
je ne vois pas,de plus pour stopper la combustion de la résistance je dois débrancher les batteries.
je 'en suis aperçu hier soir si je trouve je te sms
bonne journée
@+ Philippe
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » ven. 06 févr. 2015, 07:17
Be all you can be.
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 févr. 2015, 08:01
Ok merci à tous 2 ,je regarde et vous poste
CdlT. Philippe
Messagepar Migoo » ven. 06 févr. 2015, 08:15
+1
Le boîtier se trouve aux pieds du passager
les contacts doivent être oxydés et restent collés
ça vaut le coup de passer un peu de temps pour l'ouvrir, démonter soigneusement ce qui peut l'être à l'intérieur, nettoyer avec un nettoyant contacts puis un coup de bombe au silicone pour protéger
bon courage
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 févr. 2015, 11:21
Bon ,merci ce forum est une perle
j'ai démonté le relais et sur 1 des 2 contacts il y avait des traces amorçages mais pas collé (repère S sur le bornier).
il a du se décoller au démontage (j'ai un peu frappé sur les vis cruciformes)
j'ai démarré l'aîeul , le filament du témoin est éteins ,j'ai noté la réf du relais et je vais en acheter un en réserve.
Merci quel plasir de vous lire
@+ Philippe
dawmax
mon job : bouffeur de bitume
Messagepar dawmax » ven. 06 févr. 2015, 17:34
Migoo a écrit :+1
bon courage
+1
commence par la y a 2 petites vis a enlever
david @+
ETCHEGOIN
Messagepar ETCHEGOIN » ven. 06 févr. 2015, 19:31
Salut le Viging
Pour info ily a looooooongtemps j'ai du faire la dernière course de côte
avec un side NSU avec un pôte de Montivillier avant la montée on prenait 2 calva au café du pont.
L'aîeul tourne il est OK .
dawmax
Messagepar dawmax » sam. 07 févr. 2015, 09:32
juste a coté de chez moi ça !!
content que le bj refonctionne correctement :rock:
david @+
