Connection démarreur - Deux cables ?
andouze
type de landcruiser : Bj45
ville : Dans le Sud !
mon job : Humanitaire
Messagepar andouze » jeu. 13 nov. 2014, 19:29
Bonsoir à tous,
Une question à propos du démarreur, je reconnecte une faisceau à partir de photos et là je n'arrive pas à identifier un cable. Sur la photos il y a deux cables qui arrivent sur le démarreur. Le rouge provient du + de la batterie, mais qu'est ce que c'est que ce cable noir ???
Please help !!
Merci bien
Modifié en dernier par andouze le ven. 14 nov. 2014, 17:36, modifié 1 fois.
Bj45 / 1984 / 1HZ
Messagepar vikor » jeu. 13 nov. 2014, 19:59
si c’était branché comme cela d'origine c'est une prolongation de la polarité positive pour alimenter???
pour que le câble soit scotché c'est que l'isolant est fatigué...
andouze
Messagepar andouze » jeu. 13 nov. 2014, 20:44
L'alimentation positive du démarreur c'est le cable rouge qui arrive par la gauche, mais ce cable noir (à l'isolant bien fatigué!!) je vois toujours pas ce que c'est...
Vous avez quoi sur votre démarreur, un ou deux cables ?
Bj45 / 1984 / 1HZ
Messagepar toy29 » jeu. 13 nov. 2014, 20:59
tu n'as pas un treuil électrique?
Messagepar Guistou » ven. 14 nov. 2014, 09:31
1 seul câble sur tous mes démarreurs!!!
T'es où dans le Sud Andouze??
andouze
Messagepar andouze » ven. 14 nov. 2014, 17:06
Et bien non je n'ai pas de treuil électrique... J'ai conclu que ce deuxième cable était un "prolongement" du positif qui servait à alimenter une borne d'où plusieurs cables partent. Bref, ce matin j'ai tout branché comme je pensais et miracle, en quelques secondes le moteur redemare et ronronne, les phares fonctionnent... bref j'étais content. Je dis bien j'étais car au deuxième démarrage je m'aprétais à aller faire le plein et la le moteur a calé et... plus rien. Je tourne la clef et aucun signe de vie. J'ai vérifié tous les fusibles et tous sont bons.. bref je vois pas ce qui c'est passé. Et maintenant avec la pluie j'ai du arrêter. Demain je suis évidemment de retour en piste mais j'ai un peu peur car je n'ai aucune connaissance en électricité même si j'ai restauré mon faisceau et je ne sais pas "raisonner" comme un électricien (évidement) donc je ne sais même pas par où commencer pour chercher le problème...
Guistou, je suis à la sortie de Cavaillon en direction d'Avignon... Tu serai pas libre ce week end avec un grosse envie de faire de l'électricité ??? :D :D
Bj45 / 1984 / 1HZ
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » ven. 14 nov. 2014, 17:54
salut voisin je suis de eyguieres on est a coter.
vers ta batterie gauche a coter des bornes sUr le faisceau tu as un petit boitier plastique avec 2 fusibles cacher dedans tu as regarder?
andouze
Messagepar andouze » ven. 14 nov. 2014, 19:23
Bonsoir voisin !! Je viens de voir la liste impressionante de tes land cruiser... Quand tu parles de batterie de gauche, tu parles de celle qui est du côté de la colonne de direction ? Si oui, j'ai vérifié les deux fusibles (un de 10A et l'autre de 15A) et ils sont bons...'d'autres idées ?
Bj45 / 1984 / 1HZ
Messagepar Guistou » ven. 14 nov. 2014, 22:28
andouze a écrit :Guistou, je suis à la sortie de Cavaillon en direction d'Avignon... Tu serai pas libre ce week end avec un grosse envie de faire de l'électricité ??? :D :D
Ce week-end ça va être compliqué mais potentiellement semaine prochaine je suis assez dispo...
Steph#4
Messagepar Steph#4 » sam. 15 nov. 2014, 11:59
tout les toys sont pas a moi y en a au pere.quand tu dit qu il a calé et ne veut plus rien savoir sa te fait qoi? le demareur tourne mais sa demare pas?ou t a plus rien d electrique?
andouze
Messagepar andouze » mar. 18 nov. 2014, 19:05
Et bien j'ai finis par trouver, simplement une connection qui s'est défaite. Elle devait être vraiment mal faite (je me demande à qui la faute :lol: ) bref c'est réglé.
Merci bien pour votre aide
Bj45 / 1984 / 1HZ
SAFFI SAAD
ville : AIX EN PROVENCE
Messagepar SAFFI SAAD » lun. 04 mai 2015, 19:02
Bonjour j'ai un bj 40 depuis 30 ans dejà avec un nouveau problème quand je tourne la clef pour démarrer , j'entend le "clac" du boitier sous la boite a gants idem pour le préchauffage mais rien au démarreur qui lui marche très bien quand je branche un fil directement sur la batterie j'arrive a démarrer sans problème mais avec la clef rien ne se passe . Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème avec un grand Merci d'avance
colector
ville : velizy
Messagepar colector » lun. 04 mai 2015, 20:05
saffi saad ,il est de coutume sur le forum de passer par la case présentation ..............;merci
VIVE LA BOUE!
SAFFI SAAD
Messagepar SAFFI SAAD » mar. 05 mai 2015, 12:44
je me presente bijiste depuis 1980 et j'ai encore des problèmes avec mon toy et je viens demander un peu d'aide merci d'avance: un nouveau problème quand je tourne la clef pour démarrer , j'entend le "clac" du boitier sous la boite a gants idem pour le préchauffage mais rien au démarreur qui lui marche très bien quand je branche un fil directement sur la batterie j'arrive a démarrer sans problème mais avec la clef rien ne se passe . Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème je vous serai reconnaissant
Messagepar la bidouille » lun. 11 mai 2015, 18:02
SAFFI SAAD a écrit :je me presente bijiste depuis 1980 et j'ai encore des problèmes avec mon toy et je viens demander un peu d'aide merci d'avance: un nouveau problème quand je tourne la clef pour démarrer , j'entend le "clac" du boitier sous la boite a gants idem pour le préchauffage mais rien au démarreur qui lui marche très bien quand je branche un fil directement sur la batterie j'arrive a démarrer sans problème mais avec la clef rien ne se passe . Si vous pouviez m'éclairer sur ce problème je vous serai reconnaissant
Contact du neiman HS essaye avec un bout de fil à partir de là pour voir.
