jauge carburant HJ45/BJ43
alset31
ville : saint genies bellevue
Messagepar alset31 » lun. 28 oct. 2013, 13:01
Salut toutetous,
J'ai peut-être la jauge du HJ45 qui déconne, à savoir que quand j'ai le plein, ok:elle indique full... mais rapidement (je dirais -10 à 15L), elle tombe rapidement à zéro.
Réservoir sous le siège; toy en 12V.
Maintenant, la question:
Est-ce qu'une jauge de 43 (idem, réservoir sous le siège) MAIS, en 24v, ça pourrait aller?
Condition: faut que la jauge soit alimenté en 12V, et la ok pour moi.
Rémy
pistole
type de landcruiser : fj40
ville : st amans valtoret
Messagepar pistole » lun. 28 oct. 2013, 22:09
Pour le fonctionnement de la jauge, je ne sais pas au niveau de la tension.
Par contre je doit en avoir pour 12 volts.
N'hésites pas si tu as besoin.
A bientôt...
FJ40-78-DA-ECHPT 6 en 1-BLOC ARB ARR-MUD
La Buse
ville : Saint-Gilles les Hauts
pays : La Réunion
Messagepar La Buse » mar. 29 oct. 2013, 05:56
alset31 a écrit :Salut toutetous,
Rémy
J'ai exactement le même problème depuis longtemps: j'ai remplacé la jauge par une neuve (Toyota Toulouse Nenacune :roll: ) et ça n'a rien changé. Donc, je ne pense pas que le pb vienne de la jauge. J'ai bien nettoyé les cosses mais peut-être que le pb se situe au niveau de l'aiguille du tableau de bord.
En tous cas, si tu trouves la solution, ça m'intéresse.
Pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar!
Votez Guistou!!!!
Guistou est mon idole!!!!
Milite pour que GZ retrouve le plaisir de la copulation!
alset31
Messagepar alset31 » mar. 29 oct. 2013, 20:26
..........;hummmmm... je vais faire un trou dans la banquette... pour y foutre le doigt... tu retires, tu sens... et si c'est humide, je peux rouler... simple non?
plus sérieux, je vais démonter et contrôler la résistance en fonction de la position de la jauge... vous tiens au jus!
Si l'impédance de cette jauge est de qqs ohms... alors des mauvaises connections peuvent fausser l'ensemble, par contre si elle est relativement élevée, là... faudra réfléchir un peu plus!
Demain y fera jour et je vois aussi cette histoire de conso d'électrolyseur au sel ;)
Rémy
alset31
Messagepar alset31 » jeu. 31 oct. 2013, 14:21
Salut toutetous,
Bon... j'ai démonté le bignou!.. j'lé regardé, testé et ausculté... verdic: elle est nikée!..
j'ai fait qqs photos:
La voici extraite de son bain!:
Uploaded with ImageShack.us
.. et là, petit détail, on y voit la résistance bobinée HS... donc c'est mort :sm11:
J'ai mis le multimètre en sa masse et la cosse (mesure ohmètre), j'ai une valeur de l'ordre de 16ohms lorsqu'elle est position full (flotteur en haut)... après ça déconne grave!.. plus rien, normal vu la tronche de la résistance bobinée :-D
Merci pistole pour ta proposition, mais je vais peut-être en avoir une d'ici la fin de la semaine sur Toulouse.
alset31
Messagepar alset31 » ven. 01 nov. 2013, 21:32
Suite et fin investigation jauge GO
Merci à Lucas51 pour la jauge Go, pour info, elle donne:
16 ohms position full (levier en buté)
120 ohms position down (flotteur en vers le bas)
A prioris c'est les mêmes, j'ai donc gratté la rouille sur le dessus du couvercle et mis une couche de OWATOL.
voilà, ça devrait marcher! :P
lucas-51
ville : bayonne
mon job : piscine
Messagepar lucas-51 » dim. 03 nov. 2013, 14:05
impecable !!!
HONDA SHADOW custom 1991
sisi70
ville : ribérac
mon job : gerant garage RENAULT
Messagepar sisi70 » jeu. 04 oct. 2018, 21:05
alset31 a écrit :Suite et fin investigation jauge GO
