Votre équipement audio..
laurent
ville : st paul en born
Re: Votre équipement audio..
Messagepar laurent » ven. 28 déc. 2012, 21:34
un montage simple Image
un bj 40 c cool
lag404
type de landcruiser : BJ 40 et KDJ 120L
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » sam. 29 déc. 2012, 01:03
c'est vrai que dans leur coin elles sont pas mal du tout! :$ :inlove:
Votre avis sur une App mobile du Forum nous intéresse! http://www.serie4.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=33988
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » sam. 29 déc. 2012, 01:36
Oui, c'est clair que c'est pas mal !!! Très bonne idée !! :clap:
Bon il ne faut pas avoir de banquette arrière et encore moins les passagés dedans si non il ni a que les passagés AR qui en profite... Je dis ça car c'est mon cas :roll:
Pour les enceintes arrière j'avais pensé à fabriquer soit en médium soit en agglo marine des espèces de "caisson/coffres/vide poches" au dessus des passage de roues... un espèce de triangle avec un bon angle, un caisson enceinte vers le conducteur et l'autre vers le passagé AV.
De ce fait, l'AV profite du 4.1 avec ou sans passagés... :wink: :D :wasntme:
Mais pour ceux qui roule en 2 places, un coup de réglage fader et c'est au TOP !!! :wink:
laurent
Messagepar laurent » sam. 29 déc. 2012, 07:30
merci pour les compliments :rofl: :rofl:
un bj 40 c cool
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » lun. 27 juin 2016, 17:57
Je fais remonter le sujet ....
sur le FJ , j'ai aucun soucis l'autoradio est standard avec une dimension de 182 mm
par contre sur le HJ 45 la découpe sur le tableau de bord ne fait que 160 mm de largeur .... alors à moins de prendre la masse et d'écraser un peu l'autoradio pour qu'il rentre ...
bref savez vous ou l'on peu trouver un autoradio avec une largeur de 160 mm seulement et si il peut etre bluetooth , vintage , puissant ...
merci pour vos lumières ;-)
VinzEnzoo
Filou31
ville : Grenade
Messagepar Filou31 » lun. 27 juin 2016, 23:15
Je cherche a équipé mon bj40 d'un auto radio 24V pour ne pas avoir a utiliser un convertisseur de tension ou pire me connecter sur une seule batterie (ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui) et en fouillant sur le net j'ai trouvé chez Conrad un autoradio 12/24V qui intègre deux HP en façade , et auquel on peut si l'on veut rajouter deux de plus dans le véhicule. il peut lire MP3 USB SD mini jack etc... En plus il a une télécommande . 4X40W le tout pour 70EUROS .Je pense que je vais me laisser tenté. Voici le lien
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1334 ... t=deeplink
Messagepar sam » lun. 27 juin 2016, 23:36
Niveau autoradio, de mon côté, je vais me laisser tenter cet été par un modèle 24V. marque VDO, aussi commercialisé sous la marque "Continental".
https://vdo-shop.fr/fr_FR/category/5335 ... ental.html
Plusieurs modèles à partir de 115 Euros. MAIS il faut retailler l'emplacement sur les plus vieux BJ/FJ. Ce qui était déjà fait sur mon BJ40.
Pour respecter la largeur de 160mm et garder une look de l'époque, il y a les modèles de la marque retrosound. Mais c'est du 12V, et je trouve cela cher pour nos véhicules.
J'ai acheté un Caliber avec un look rétro il y 3 ans. Pas top comme qualité : le plastique "chromé" se décolle, et les caches USB de la façade ne tiennent plus en place. Je ne referai pas.
Messagepar sam » lun. 27 juin 2016, 23:46
Pour les haut parleurs, j'ai ça sur le BJ46. fait par l'ancien proprio. C'est top pour le son. Beaucoup moins pour la discussion...
Sur le BJ40, j'ai fait faire ça (ce sont les modèles que j'ai pris sur ces photos) :
Enzoo
ville : Strasbourg
Messagepar Enzoo » mer. 25 janv. 2017, 16:45
Bon j'ai enfin avancé un peu sur le sujet :D
maintenant j'ai une vrai sono .. et quand je roule ,
je n'entends plus le doux ronron du 6 cylindres ... même avec l'échappement latéral :-D
bref la suite en image
Zavez remarqué la putain de moquette pour les chiens ... quand on revient de la neige ils sont bien content de se retrouver au chaud 8)
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 01 févr. 2017, 18:46
moi j'ai rien et lu tout le post...
mais quel incidence d'en monter un que sur une batterie???
je pense pas que l'alternateur n'arrive pas a suivre la charge d'un autoradio en 12v??? :?: :?:
j'en ai un que je voulais monté qui traine dans le garage pour quoi faire??juste pour en avoir un :lol:
mais du coup!!!bien??pas bien???
Messagepar sam » mer. 01 févr. 2017, 22:35
Pour schématiser ce qu'il se passe quand tu as un équipement 12V qui tire sur une seule batterie :
Au départ, tes batteries sont chargées toutes les 2 à 100%
Comme une batterie est plus sollicitée que l'autre, elle se vide un peu plus. Disons que tu te retrouves avec une batterie à 90%, et l'autre à 86%
Ton alternateur charge tout en 24V de la même façon. donc après la recharge, tu auras une batterie chargée à 100% et l'autre à 96%...
Et ainsi de suite chaque jour. La différence de charge augmente...
Au bout de quelques semaines, ou mois, tu as une batterie vide, et l'autre pleine, tellement pleine qu'elle chauffe...
Messagepar William_ » mer. 01 févr. 2017, 23:02
Et donc la solution est ?
Messagepar sam » jeu. 02 févr. 2017, 09:34
2 options pour monter des accessoires 12V sur un circuit 24V.
Le transfo 24V/12V. Il existe différents ampérages. Mais à moins d'avoir 2 transfos, il faudra choisir entre le + permanent et le + contact.
Les autoradio 24V. Il existe un modèle chez Caliber (le RMD213) qui a l'avantage d'avoir les hauts parleurs intégrés dans le poste. Je ne sais ce qu'il vaut mais quelqu'un du forum en a un.
Moi j'ai des autoradio de la Marque Continental (VDO) dont je suis très content. 24V, look façade et éclairage orangé un peu vintage, et le son est très correct. ça commence autour de 100 Euros pour une radio avec USB, et le prix augmente avec les options (CD, Bluetooth, radio WMA, etc...)
Il doit en exister d'autres.
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » jeu. 02 févr. 2017, 19:07
sam a écrit :Pour schématiser ce qu'il se passe quand tu as un équipement 12V qui tire sur une seule batterie :
l'alternateur est censé recharger les 2 batteries en même temps???
et rien qu'un autoradio qui va consommer "aucune idée"...fera une différence si flagrante??? :?: :?:
Messagepar BJ45de84 » jeu. 02 févr. 2017, 22:02
Les batteries branchées en série gardent une sorte de mémoire de la charge. On mesure la même tension mais c'est toujours la même qui se charge et à la fin on a du 24 v mais avec la puissance d'une seule batterie. Et dès qu'il fait froid, ça ne démarre plus...
Donc batteries identiques, chargées au chargeur à la même valeur à la mise en service et une fois par an, dévolteur 24v-12v pour les accessoires.
