capteur de quoi?
m.patchinko
ville : fos sur mer
capteur de quoi?
Messagepar m.patchinko » jeu. 29 sept. 2011, 20:19
salut les jeunes,
j'ai pas mal de soucis en ce moment avec mes capteurs je suis en train de les changer, mes aiguilles sur mon compteur ne bougent plus, ni t° eau ni pression huile ni jauge à gaz oil donc j'ai parcouru le forum et je suis en plein investigation de ce côté là, j'ai déjà trouver des valeurs à l’ohmmètre un peu aberrante du capteur de t° mais pour le moment je voudrais savoir à quoi sert le deuxième capteur juste à côté de celui de la pression d'huile (voir photos) vu que celui de l'eau se trouve contre la pompe à eau, je ne le trouve pas sur le schéma de mon bouquin ( je dois avoir le mauvais ), merci d'avance.
BJ43 de 78 en 24 v moteur 3B :sm2:
Uploaded with ImageShack.us
Le bonheur est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà.
St Augustin
Messagepar Dunkane » jeu. 29 sept. 2011, 20:59
y'en a un c'est pour la pression d'huile et l'autre pour la pression d'huile mais qui sert au boitier d'edic afin de couper le moteur si il y a un pb de pression d'huile....., c'est celui de droite pour l'edic, et celui de gauche pour le tableau de bord...enfin je crois...a confirmer par d'autres.
Messagepar vikor » jeu. 29 sept. 2011, 21:12
le capteur de droite est un capteur tout ou rien servant pour l'edic
l autre est transmetteur de pression pour l'indicateur de pression d huile du tableau de bord
pateu
ville : sixt fer a cheval
mon job : affineur de fromages (petites et grosses meules)
Messagepar pateu » jeu. 29 sept. 2011, 21:29
Dunkane a écrit :y'en a un c'est pour la pression d'huile et l'autre pour la pression d'huile mais qui sert au boitier d'edic afin de couper le moteur si il y a un pb de pression d'huile....., c'est celui de droite pour l'edic, et celui de gauche pour le tableau de bord...enfin je crois...a confirmer par d'autres.
+1 celui que tu nous montre pour l'edic coupure si pas de pression et le gauche pour le tableau de bord
bj 46 de 84 boite 5 treuil meca hard top et caisse poly roy creations
emoroid'killer
ville : marseille
Messagepar emoroid'killer » ven. 30 sept. 2011, 05:31
par contre si plus rien ne bouge auTB ,verifie les deux petit fusibles dans la petite boite noire qui est positionnée a l'interieur du compartiment moteur sur l'aile gauche( quand tu est au volant) .....ces fusibles commandent tout les indicateurs du TB
jp bj 42 84 + bj 45 pu 84:
m.patchinko
ville : fos sur mer
Messagepar m.patchinko » ven. 30 sept. 2011, 16:39
je savais que je pouvais compter sur vous, je vérifie tous ça et je vous fais un retour
merci a+ :D
St Augustin
Cruiser 973
type de landcruiser : BJ 46 + FJ 40
ville : Cayenne
pays : Guyane francaise
Messagepar Cruiser 973 » ven. 30 sept. 2011, 21:35
salut meme prob sur mon 46 pendant des années,et après pas mal de vérification rien,jusqu'au jour ou je re-démonte mon compteur ,et dégripe l'alim. 24 v (qui avait pas l'aire grippé) sur circuit elec. et miracle cela a remarché.........................lol
pour tester les indicateurs a aiguille,alimente les avec un + direct 24v et le depart jauge ou sonde ,tu devrais pouvoir voir les aiguilles bouger..........@+
BJ 46 remake in GUYANE,pour la GUYANE.............+fj 40 lx de 03/82
m.patchinko
ville : fos sur mer
Messagepar m.patchinko » lun. 03 oct. 2011, 19:03
concernant la réponse d'emoroïd'killer , je n'ai pas de boitier de ce type à l'endroit que tu ma indiqué, il y a juste le régulateur de tension, je regarderai à l'intérieur de l'habitacle, il me faudrait une autre info concernant le mano contact de pression d'huile pour l'édic ( celui que je montre sur la photo) , je trouve la référence du mano pour la pression huile mais pas celui là, où le commander car chez euro 4x4 il n'y est pas ?
merci d'avance
St Augustin
pateu
Messagepar pateu » lun. 03 oct. 2011, 19:31
m.patchinko a écrit :salut,
merci d'avance
plus dispo non plus chez toy j'ai eu de la chance avec le mien un bon coup de nettoyage et une cosse ressoudée dessus et au poil il remarche la preuve :mrgreen: ,mon moulin c'est remis a chanter ce week end :sm2: :sm2: :sm2: que du bonheur de réentendre mon 3b ronfler
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 03 oct. 2011, 19:43
hemoroide killer a écrit :par contre si plus rien ne bouge auTO ,verifie les deux petit fusibles dans la petite boite noire qui est positionnée a l'interieur du compartiment moteur sur l'aile gauche( quand tu est au volant) .....ces fusibles commandent tout les indicateurs du TB
je pense que tu te trompe,ces fusibles sont ceux de l'ampèremètre et seulement de l'ampèremètre,ils n'alimentent en rien le tableau de bord 8)
m.patchinko
ville : fos sur mer
Messagepar m.patchinko » mar. 04 oct. 2011, 14:38
j'étais en train de me demander si on pouvait pas connecter les deux fils ensembles, celui de l'édic et celui du mano de pression car j'ai mon mano de pression d'huile qui à l'air de fonctionner , l'autre il me manque la cosse mâle pour brancher le fil qui va l'édic, les deux fils on la même couleur jaune/noir il n'y a que le diamètre qui change celui qui va au tableau de bord à l'air plus petit :?:
St Augustin
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » mar. 04 oct. 2011, 19:08
mauvaise idée,ne fait pas cela :sm2:
m.patchinko
ville : fos sur mer
Messagepar m.patchinko » mer. 05 oct. 2011, 00:04
dac je ne raccorde pas les deux fils ensembles, merci pour l'info, je vais essayer de trouver la référence de ce capteur de pression d'huile ( sur le net je vais bien trouver) a+
St Augustin
m.patchinko
ville : fos sur mer
Messagepar m.patchinko » mer. 05 oct. 2011, 15:02
j'ai trouvé un mano contact pression huile sur un site ASIAN AUTO PARTS est ce que quelqu'un connais SVP ?
St Augustin
pateu
Messagepar pateu » mer. 05 oct. 2011, 15:09
salut
asian auto parts a repris foxy qui était a auvers sur Oise ;il sont base dans le nord de la France ;déjà commandé des pièces toyota et aucun souci
