compte tour
fab88r
ville : vittel
Re: compte tour
Messagepar fab88r » sam. 18 févr. 2017, 18:56
fab88r a écrit :Ok vais patienter mais ça semble cohérent. ..
hello...j'ai mon compte tour j'attends d'autres avis "si avis ya" :lol: :lol:
Messagepar oli-69 » mar. 28 févr. 2017, 17:09
Ce sujet m intéresse également bcp car j aimerai bien ajouter un compte tour sur mon Bj, histoire de pouvoir surveiller correctement la mécanique ( un comble qu il ne soit pas monté d origine alors qu il y a un indicateur de charge et de pression d huile).
Si j ai bien suivi, il suffit d ouvrir l alternateur, de souder un bout de fils comme expliqué dans le tuto de Dunkane, mais après comment fait on le calibrage d un compte tour lambda?
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 28 févr. 2017, 17:30
idem j'en suis la tous est branché mais nada.....
j'avais ça avec mon ct...et il parle bien apparemment de calibrage!!!
Messagepar galette » mar. 28 févr. 2017, 17:42
Et quand tu mais en route et que tu accélère l'aiguille décolle
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mar. 28 févr. 2017, 19:56
nan justement faut que je vérifie le signal a l'arrivée au compte tours!!!
mais j'ai du mal a comprendre cette histoire de calibrage :|
Messagepar vikor » mar. 28 févr. 2017, 20:17
En regardant un peu ta doc , il met en place un tachymètre en bout d'arbre pour mesurer le nombre de tours réels et le calibrage se fait en serrant ou desserrant la vis de réglage d'un tiers de tour maxi sur ton indicateur
Messagepar la bidouille » mar. 28 févr. 2017, 20:46
Rien ne fonctionnera avec un alternateur d'origine pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de borne W sur cet alternateur...
Il est possible d'en créer une en démontant l'alternateur et en piquant un fil en amont du pont de diode et là ça fonctionnera .
Il faudra effectivement mesurer la vitesse de rotation du moteur pour faire la calibration du compte tour, j'avais fait ça avec un tachymètre laser.
Messagepar galette » mar. 28 févr. 2017, 21:00
Fab88r tu as bien fait la modif sur l'alternateur?
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » mer. 01 mars 2017, 07:27
la bidouille a écrit :Rien ne fonctionnera avec un alternateur d'origine pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de borne W sur cet alternateur...
Exactement la même chose que mon electrician a fait sur mon BJ
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 01 mars 2017, 08:24
galette a écrit :Fab88r tu as bien fait la modif sur l'alternateur?
oui modif faite!!!
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 01 mars 2017, 08:26
et comment fait on ça???
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » mer. 01 mars 2017, 08:34
"mesurer la vitesse de rotation du moteur pour faire la calibration du compte tour.... avec un tachymètre laser"
mesure de la vitesse du vibrequin (rpm)
fab88r
ville : vittel
Messagepar fab88r » mer. 01 mars 2017, 09:41
ok mais pourquoi il ne se passe rien, sans avoir calibré!!!!
sur quoi je dois me mettre sur mon multimètre pour vérifier le signal de l'alternateur??
FIGAS
ville : Porto
pays : portugal
Messagepar FIGAS » mer. 01 mars 2017, 12:48
fab88r a écrit :...
Aucune idée, je l'ai payée au electrician :-D :-D :-D :-D
Atendons la réponse des specialistes...
Messagepar la bidouille » mer. 01 mars 2017, 13:53
faut mesurer la tension de sortie en alternatif (V ac) sur le multimètre et tant que tu fais la mesure tu peux aussi contrôler qu'il y a bien une fréquence qui sort (Hz sur le multimètre)
