reparation de l'alternateur...ou comment gagner 500 euros !!
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 04 mai 2009, 13:55
Ayant rencontré un problème de charge de batterie,par moment ça ne chargé plus,puis ça revenait,cela ne m'inquiètait qu'à moitié,jusqu'au moment où ça ne chargeait plus du tout
quelques mesures rapide mon permis de diagnostiquer un problème soit de conduction des charbons,soit de rotor,ce qui est très rare....
pour le diagnostique:
un alternateur a besoin pour produire une tension et un courant,d'un courant et d'une tension d'excitation,mon premier réflexe à donc été de prendre la tension d'excitation sur la fiche de trois cosses,il s'agit du fil vert venant des charbons,cosse de gauche sur la photo
sur cette fiche j'ai mesuré 24.5v ce qui est normal,ce qui élimine un problème de régulateur puisque cette tension est délivré par celui ci
donc démontage des charbons,ceux ci sont bien conçu puisqu'ils sont démontable sans la dépose de l'alternateur
photos de l'ensemble en condition d'utilisation :-D plein de terre
les charbons sont bien usés à coté d'un jeu provenant d'un autre alternateur qui monte pas a la place de celui la :evil:
je me dit:c'est la panne :D
je monte les bons charbons......et là......pareil :cry: ......marche pas.... :? .....ça ne se peut pas....
je mesure alors à l'ohmmètre directement sur les fiches sur le coté de l'alternateur la conduction des cosses ,fil, des charbons, du collecteur et du rotor.....résistance infinie!!!!!ça ce complique!!!!
je redémonte les charbons :evil: et met les fiches de l'ohmmètre direct sur le collecteur....résistance: 4 millions d'ohms!!!!!AIE!!!!
mise en pièces de l'alternateur,nettoyage,remesure une fois démonté et mesure direct sur les plots ou son soudé les fils....pareil :cry:
ce matin,je vais voir une entreprise qui refait des bobinages.....
oulala!!!!monsieur on peut rien faire pour vous...c'est indecorticable,il faut mettre 15 tonne a la presse pour sortir ça ...si ça sort !!!!!
je vais voir pour un échange standard....400/ 500 euros....classique
avoir un rotor au détail,le modèle n'est pas dispo,il n'en faut plus sauf si il y a du volume... :cry:
fâché je rentre chez moi,je me jette sur le premier arrache moyeux .....
finalement ça vient...sans forcé plus que ça :D
ça y est ,c'est sorti
remesure de la bobine,cette fois direct sur les fils
elle est bonne!!!!!
des deux fils de connections un est bon puisqu'il a fallut que je le coupe,l'autre je n'est pas put constaté qu'il était en bonne état,mais il a cassé a ra la soudure,comme plié ou trop tendu
la photo n'est pas très net,mais bon....
plus qu'a refaire les connections et ça repartira pour 20 ans...... :wink:
ce soir....les soudures :wink:
Modifié en dernier par lionnel89 le lun. 04 mai 2009, 19:05, modifié 1 fois.
Messagepar BJ45de84 » lun. 04 mai 2009, 14:54
T'es un costaud Lionnel ! 15 tonnes :-D avec tes petites mains :lol:
Mais qu'est-ce que les professionnels peuvent encore faire :cry: ?
luky170
Messagepar luky170 » lun. 04 mai 2009, 16:01
des pro i en A plus il son la juste pour prendre ton pogon ,et te prendre pour 1 cccnn quand tu leur demende 1 service. la preuve
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 04 mai 2009, 20:55
réparation low cost :D
j'ai pu débobiner d'une spire chaque fil,enrober tout ça et voila...
chatterton,trois épaisseur de gaine thermo
je préfère couper les ancien embout de raccordement,n'ayant pas les isolateur d'origine ça évitera les court jus
ça se présente bien,soudure des fils et contrôle
la presse maison,15 tonnes qui dit le monsieur....
un coup de biscoteau
ça y est ,c'est pressé :D
colle a pare brise pour isoler tout ça,comme c'était à l'origine,une sorte de patte un peut cassante d'ailleurs et contrôle sur le collecteur,c'est bon!!!!!
remontage surement demain.....
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » lun. 04 mai 2009, 21:04
BJ45de84 a écrit :T'es un costaud Lionnel ! 15 tonnes :-D avec tes petites mains :lol:
partit comme ça ,pas grand chose.... :(
luky170 a écrit :des pro i en A plus il son la juste pour prendre ton pogon ,et te prendre pour 1 cccnn quand tu leur demende 1 service. la preuve
je voulais bien payer je ne demandais pas un service ,mais une réparation,mais voit -tu,il ne s'occupe que des grosses machines,moi avec mon p'tit rotor,j'avais d'un c.. :mrgreen:
PIC
type de landcruiser : HJ 47
ville : Doussard
Messagepar PIC » lun. 04 mai 2009, 22:32
Jolie réparation, mais aussi joli diagnostique......et joli pied de nez à tous ces rigolos qui ne se donnent même plus la peine de réparer une pièce ou même seulement d'essayer de le faire (plus facile de vendre très cher un modèle sorti du carton en provenance de chine...et pis moins salissant!!!)
Beau boulot et merci de partager ça en photos et commentaires :smt023
Pierre.
HJ47 de 81.
TOYMAN77
ville : Livry sur seine
mon job : artiste en techno
Messagepar TOYMAN77 » lun. 04 mai 2009, 23:35
:smt023 Très beau travail Lionnel. :wink:
C'est déprimant de constater qu'il n'existe presque plus de gens compétants dans beaucoup de corps de métier.... :oops: :?
Messagepar Dunkane » mar. 05 mai 2009, 08:15
lionel !
peut tu m'envoyer tout ca en WORD ? avec le fichier qui sert bien a ca :)
merci pour les autres , c'est vraiment du beau boulot !
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » mar. 05 mai 2009, 12:17
attend...c'est pas finis!!!!
j'ai des idées pour finir ça bien :wink:
Messagepar Dunkane » mar. 05 mai 2009, 13:20
lionnel89 a écrit :attend...c'est pas finis!!!!
ok ok chef :)
merci d'avance
ricoutoy
ville : bretigny sur orge
mon job : expert automobile
Messagepar ricoutoy » mar. 05 mai 2009, 22:41
felicitation toujours royal tes travaux
disque av ar
lionnel89
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » mer. 06 mai 2009, 21:39
le remontage
pendant que j'y suis changement du roulement,ref:6304
pas de problème particulier pour le remontage...
re-photo ,afin de mémoriser sur quelle cosse on peut mesurer la résistance du rotor ,le bon état des charbons...et sans démonter !!!
sur le connecteur de l'alternateur:
la cosse de gauche(fiche noire de l'ohmmètre) = masse
la cosse du bas(fiche rouge de l'ohmmètre) = excitation,rotor,charbons
un coup de clés
ça rigole pas ,les batterie un peut décharger car j'avais tourné un peut panne,ça charge sérieusement...
la valeur n'est pas forcément réel,mais c'est un autre sujet :D ....
la tension,là c'est du réel
voila,finalement,la réparation,et encore c'est du préventif,15 euros de roulement :-D :-D :-D
je croit que je ferais un tuto sur comment mesurer,diagnostiquer,dépanner un circuit de charge ,faire bouger l'aiguille de l'ampèremètre sur un bj :wink:
TOYMAN77
Messagepar TOYMAN77 » mer. 06 mai 2009, 21:40
:smt023 :smt023 :smt023
excellent Lionnel, comme d'habitude. ;-)
Messagepar BJ45de84 » mer. 06 mai 2009, 21:52
+1
Messagepar toy29 » mer. 06 mai 2009, 22:02
du bon boulot chapeau!!!
