GROUPE DE TRAVAIL RELAIS EDIC
niadafe
ville : Nantes
Re: GROUPE DE TRAVAIL RELAIS EDIC
Messagepar niadafe » dim. 05 déc. 2010, 16:34
ricoutoy a écrit :Ça marche en plus c le boitier neuf.
Le boitier neuf, c'est celui que tu as refait avec les nouveaux composants?
C'est pour avoir confirmation que les composants de remplacement sont corrects.
ricoutoy
ville : bretigny sur orge
mon job : expert automobile
Messagepar ricoutoy » dim. 05 déc. 2010, 17:20
oui plus info ce soir
disque av ar
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » dim. 05 déc. 2010, 21:55
oui effectivement le boitier fonctionne.
cette apres midi j ai demonte le boitier et le moteur edic et la il y avait un fil sous le moteur edic de casser (j ai jamais vu cela)
je l ai denudé il etait plein de vert de gris( cela doit faire lontemps que la gaine devait etre fissuré)
j ai resoudé un petit coup de gaine thermo et j ai reessaye. et c est bon.
donc la j ai repere les differents fils du boitier et je prepare un tuto avec tout.
disque av ar
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » sam. 18 déc. 2010, 22:20
cela va faire 2 semaine que je roule avec le boitier neuf et aucun problème seul une anomalie je démarre le matin avec la température de -3° il tourne 5 secondes et cale je redémarre et tous est ok il me reste a tester le fils de pression d huile
un tuto est près et a été envoyer au boss
eric
disque av ar
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » dim. 19 déc. 2010, 09:45
Parfait,
Pour ma part, j'attends les pièces d'un EDIC à 3 relais pour terminer sa fabrication. L'implantation des composants est terminée depuis un moment déjà. Ensuite, je passerai aux essais.
Il faudra que je trouve un BJ candidat. Ce sera alors le premier EDIC fabriqué de toutes pièces.
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » dim. 19 déc. 2010, 10:23
es tu toujours interressé par un boîtier à 2 relais je peux te prêter un ancien boîtier et un refait eric
disque av ar
Messagepar Dunkane » dim. 19 déc. 2010, 10:38
ricoutoy a écrit :cela va faire 2 semaine que je roule avec le boitier neuf et aucun problème seul une anomalie je démarre le matin avec la température de -3° il tourne 5 secondes et cale je redémarre et tous est ok il me reste a tester le fils de pression d huile
eric
tu l'as envoyé quand ?
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » dim. 19 déc. 2010, 11:29
hier soir sur ton mail avec un lien vers neuf giga de sfr. car il est trop gros pour passer par mail
disque av ar
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » dim. 19 déc. 2010, 14:29
ricoutoy a écrit :es tu toujours interressé par un boîtier à 2 relais je peux te prêter un ancien boîtier et un refait eric
Merci, j'ai déjà le boitier à deux relais.
Je m'en occuperai dès que celui à 3 relais sera au point.
Est-ce que tu as besoin de connaître des équivalences de composants pour ce boîtier à deux relais?
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » dim. 19 déc. 2010, 15:26
Code : Tout sélectionner
Est-ce que tu as besoin de connaître des équivalences de composants pour ce boîtier à deux relais?[/quote]
non c bon merci
disque av ar
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » dim. 09 janv. 2011, 20:23
:D :D 8) :D :D
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » dim. 09 janv. 2011, 21:31
Vous êtes carrément au top..! :smt038 :smt038 :smt038
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » lun. 10 janv. 2011, 14:44
Merci,
Il me reste encore à vérifier toutes les pistes et à élargir celles où le courant est fort. Il y avait une fonction qui permettait de faire de la gravure anglaise sous kicad mais je n'arrive pas à la retrouver.
Apparemment, le nouveau circuit imprimé sera bien plus volumineux que l'ancien car j'ai surdimensionné les composants, notamment les relais et n'ai pas trop cherché l'optimisation.
La prochaine fois, ce sont les fils qui crameront, pas les relais.
En brousse, c'est quand même plus facile de dépanner des fils que des relais. :D
kaiser
type de landcruiser : BJ's
ville : st Sébastien
mon job : just'me , that's all
Messagepar kaiser » lun. 10 janv. 2011, 23:55
bravo , tout simplement :sm3:
membre dinosaure N° 199
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » sam. 19 mars 2011, 21:20
Eh non le projet n'est pas tombé aux oubliettes.
Ca avance. Pas vite, mais ça avance.
Après quelques vicissitudes, dont je passerai les détails, voici le circuit imprimé percé du premier prototype d'EDIC à 3 relais. J'ai dû le retravailler à la fraiseuse car mes tubes actiniques datent de 36 ans et la photogravure n'a pas été uniforme, ce qui a laissé du cuivre parasite lors de la gravure au perchlo. Le typon lui est bon par contre.
Prochaine étape soudage des composants. Je les ai reçus. Il faut que je trouve le temps de m'y mettre.
Une fois soudés, j'aurais besoin de la procédure de test de l'EDIC selon Toyota. Dunkane, c'est toi qui m'en a parlé me semble-t-il. tu pourrais me donner le lien pour la télécharger stp? Il faudra que je teste l'EDIC avant de le confier à un volontaire pour le tester sur un BJ.
Dernière minute :
Je viens de m'apercevoir en regardant la photo que j'ai oublié de percer un trou. Saurez-vous trouver lequel?
