GROUPE DE TRAVAIL RELAIS EDIC
Messagepar Dunkane » ven. 05 déc. 2008, 13:40
bonjour
je relance ici le post sur les relais edic (y'en a plusieurs sortes),
donc ca serait bien de pouvoir arriver a réparer ces sales bestioles , car je subodore que dans pas lgtps on ne pourra plus en avoir, et qu'on devra se démerder nous mêmes :)
donc avis aux electroniciens, qui avaient déja discuté du sujet, sur le comment réparer ou refaire ce relais
ci joint un lien qui parle de l'edic :) pour ceux qui ne savent pas l'identifier dans leur vehicule
http://www.sandcruiser.com/07pics/edic/edic.html
miclean
Messagepar miclean » ven. 05 déc. 2008, 13:44
Le problème, c'est de retrouver des composants qui ait les mêmes caractéristiques (et de trouver ces caractéristiques, je pense aux transistors) que ceux d'il y a 30 ans.
Messagepar Dunkane » ven. 05 déc. 2008, 15:03
miclean a écrit :Le problème, c'est de retrouver des composants qui ait les mêmes caractéristiques (et de trouver ces caractéristiques, je pense aux transistors) que ceux d'il y a 30 ans.
on peut se pencher dessus, et peut etre arriver a les réparer :)
en n'oubliant pas que souvent, la panne vient d'une mauvaise masse de l'edic...le but de ce sujet est d'arriver a faire un tuto de dépannage simple , car c'est la finalité :)
je vais essayer de choper un moteur d'edic d'occasion, et le brancher a un relais, sur une platine de test
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » ven. 05 déc. 2008, 17:55
Si quelqu'un a le schéma électronique de l'EDIC ou un vieux modèle fichu, je peux voir ce que je peux faire, j'ai gardé l'outillage + oscilloscope, matériel de gravure pour circuits intégrés, etc... et quelques notions de mes jeunes années d'IUT électronique. Heureusement que c'étaient des transistors tout simples car ça augmente nos chances de pouvoir refaire un EDIC de A à Z. Si ça se trouve, il y a même des relais.
Pendant que j'y suis, si quelqu'un a une adresse de magasin détaillant en composants électroniques sur Nantes, je suis preneur car E44, le seul magasin de détail que j'aie trouvé dans l'annuaire n'a pas le circuit intégré CMOS que je recherche et pourtant très courant : CD4060, qui coûte 0,70€ sur Conrad mais avec des frais de port de 11,89€!!
Je vais devoir changer mon montage juste pour ça. Mais ça c'est une autre histoire.
miclean
Messagepar miclean » ven. 05 déc. 2008, 18:38
niadafe a écrit :Si quelqu'un a le schéma électronique de l'EDIC
Modèle entre 77 et 80
Messagepar vikor » ven. 05 déc. 2008, 18:44
depuis 10 ANS je tourne sans edic
motifs:
moteur b avec un demarreur premiere generation
l'ancien edic ne passe pas a cause du demarreur et des fixations manquantes sur le bloc
le nouvel edic ne peut pas passer a cause du demarreur
l'edic ce n'est pas indispensable...
miclean
Messagepar miclean » ven. 05 déc. 2008, 18:55
Ha, utilité ou inutilité de l'EDIC, une de ces bonnes vieilles discussions dont le forum a le secret.
Messagepar Dunkane » ven. 05 déc. 2008, 19:23
miclean a écrit :Ha, utilité ou inutilité de l'EDIC, une de ces bonnes vieilles discussions dont le forum a le secret.
tu m'etonnes :), edic or not edic ? that is THE Question :)
bah moi je dis , EDIC :) car si toyota a inventé ca, c'est pas pour rien :)
lionnel89
type de landcruiser : kdj90
ville : auxerre
Messagepar lionnel89 » ven. 05 déc. 2008, 20:31
Évidemment,les réparer c'est bien,faudrait surtout arrêter d'y toucher....et de faire des court jus qui représentent 99% des edic à réparer :cry:
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » ven. 05 déc. 2008, 20:40
En tous cas, le circuit électronique n'est pas sorcier et les composants très courants à trouver.
Dépannable avec un simple multimètre.
BoonS
ville : Labergement les Auxonne
Messagepar BoonS » ven. 05 déc. 2008, 20:40
niadafe a écrit :Pendant que j'y suis, si quelqu'un a une adresse de magasin détaillant en composants électroniques sur Nantes, je suis preneur car E44, le seul magasin de détail que j'aie trouvé dans l'annuaire n'a pas le circuit intégré CMOS que je recherche et pourtant très courant : CD4060, qui coûte 0,70€ sur Conrad mais avec des frais de port de 11,89€!!
Salut Niadafe,
Je doit avoir ,je regarde demain et je te dit ça ==> si j'ai, ce sera cadeau ;-)
De memoire, le CD4060 est remplacable par un CD4065 ( ligne à retard non ? )
[ ]=TOYOTA=[ ]
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » ven. 05 déc. 2008, 21:04
Merci BoonS.
Le CD4060 est un compteur à 14 étages avec un circuit oscillant. Je ne crois pas que ce soit la même chose que le CD4065, d'autant que j'ai fait une recherche sur http://search.datasheetcatalog.net et le CD4065 y est inconnu.
Si je ne trouve pas d'équivalent, je vais devoir faire une oscillation dans les 6MHz d'une autre façon, peut-être avec une NAND et un quartz. Mais comme j'ai déjà ma platine de faite, il faudrait que je modifie mon montage. Tant pis, je vais devoir débourser 12 euros de frais de port pour acheter un composant à 70 centimes. :smt093
BoonS
Messagepar BoonS » ven. 05 déc. 2008, 21:07
Ben, si ça t'arange, je regarde si j'en trouve sur DIJON et je te l'envoie, ça te feras toujour moin cher en frais de port
[ ]=TOYOTA=[ ]
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » ven. 05 déc. 2008, 21:17
BoonS a écrit :Ben, si ça t'arange, je regarde si j'en trouve sur DIJON et je te l'envoie, ça te feras toujour moin cher en frais de port
Quoi qu'il en soit, un grand merci. Je te rembourserai et en prime, si tu viens au rassemblement, je te paierai une bière. :sm21:
BoonS
Messagepar BoonS » ven. 05 déc. 2008, 21:27
Pffff, j'fait pas ça pour une bierre :smt104
mais pour 2 oui :mrgreen:
Nan, sans rire, je le fait juste pour rendre service et pour le rasso, j'y serait , c"est sur :sm16:
[ ]=TOYOTA=[ ]
