GROUPE DE TRAVAIL RELAIS EDIC
Re: GROUPE DE TRAVAIL RELAIS EDIC
Messagepar bj42 » sam. 08 avr. 2017, 08:31
quelqu un a t il une copie du circuit imprimé?
ville : Au pied de l'Etoile
Messagepar Migoo » mer. 31 mai 2017, 16:05
bj42 a écrit :http://www.trollholescruisers.com/Tech/Manuals/Engine/B%20motor%20EDIC%20FSM.pdf
Est ce que ça ne vaudrait pas le coup d'enregistrer cette doc dans la bonne partie du forum ?
titi42
type de landcruiser : BJ 40 et hj 45
ville : farnay
mon job : pousse cailloux
Messagepar titi42 » ven. 04 mai 2018, 18:21
bonjours les amis
help j'ai l'EDIC qui a l'aire de marcher correctement mais cote moteur il fait comme un essuie glace des aller retour donc le moteur ne démarre pas si quelqu'un pouvait m'aider
merci par avance
Messagepar absolutloisirs » ven. 04 mai 2018, 19:24
titi42 a écrit :bonjours les amis
merci par avance
Question bête, mais, as-tu vérifié le fusible? ;)
Messagepar jean-jerome » ven. 04 mai 2018, 19:48
absolutloisirs a écrit :Question bête, mais, as-tu vérifié le fusible? ;)
Réponse bête mais si le fusible était mort je pense que le moteur d'EDIC ne jouerait pas les essuies-glaces ;) .
Mais je ne pourrais pas dire quelle est la panne. |(
Messagepar Dunkane » ven. 04 mai 2018, 23:46
Alors le mien (enfin celui de mon pote ) le moteur au démarrage se met en sur injection ...puis coupe directement le moteur...une idée ? ...j'ai démonté le moteur. Les pistes sont bonnes. ...le moteur en lui mêmes aussi...on a changé le boîtier d'edic 3 fois...même problème .... .la pression d'huile est au top (on a mis un afficheur mecanique).un avis ?
titi42
ville : farnay
Messagepar titi42 » sam. 05 mai 2018, 11:02
bonjour
j'ai changer le boitier EDIC et les fusible son bons le bj démarre si je tiens la biellette elle arrête de faire le mouvement d'essuies glace
Messagepar galette » sam. 05 mai 2018, 11:57
Dunkane a écrit :Alors le mien (enfin celui de mon pote ) le moteur au démarrage se met en sur injection ...puis coupe directement le moteur...une idée ? ...j'ai démonté le moteur. Les pistes sont bonnes. ...le moteur en lui mêmes aussi...on a changé le boîtier d'edic 3 fois...même problème .... .la pression d'huile est au top (on a mis un afficheur mecanique).un avis ?
Peut-être la sonde ...
J'essayerais part une autre pour être sur
Messagepar galette » sam. 05 mai 2018, 12:01
A tu vérifier la continuité des fils les connections le vert de gris a peut-être fait sont oeuvre
Mteva
type de landcruiser : BJ 73
ville : Bourail
pays : Nouvelle-Caldédonie
Messagepar Mteva » sam. 05 mai 2018, 16:38
Regarde ta connexion sur le capteur de pression d'huile.
Jean-Christophe
type de landcruiser : ex HJ45
ville : L'Isle d'Abeau
Messagepar Jean-Christophe » dim. 06 mai 2018, 22:22
Réponse trop rapide non pertinente supprimée.
badfred07
ville : saint peray
Messagepar badfred07 » lun. 07 mai 2018, 07:28
Bonjour, ça ressemble à un probleme de l'Indexeur qui est sur le moteur Edic. Avec le temps la graisse se fige et les contacts ne se font plus correctement. J'avais fait un tuto sur l'édic avec le détail du fonctionnement (fais une recherche sur le forum électrique) sinon
https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/bj42-fonctionnement-edic/bj42-fonctionnement-edic.pdf
Sinon sur YouTube, tu as une vue de l'indexeur
https://www.youtube.com/watch?v=k02acnUnQlg
Tiens nous au courant :rock:
G19
ville : ALLASSAC
mon job : artisan
Messagepar G19 » ven. 14 févr. 2020, 16:41
Encore un problème d'Edic.
au niveau de la commande tout à l'air de fonctionner, on entend une bobine au contact qui s'enclenche donc je suppose envoie l'info pour tirer coté cabine ,et aprés démarrage qui se déconnecte pour la position centrale et l'autre qui se connecte quand on éteint donc envoie vers l'avant.
Coté moteur j'ai refait les charbons et les connections, le moteur fait bien le mouvement de va et vient quand je branche en direct sur batterie.
dés l'instant ou je raccorde le tout, le moteur ne bouge plus, si quelqu'un à une idée, elle est bienvenue.
G19
ville : ALLASSAC
mon job : artisan
Messagepar G19 » sam. 22 févr. 2020, 20:00
Panne trouvée, coupure sur le circuit imprimé
Plus qu’à tester
