Aide au démarrage 24 volt
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mar. 06 févr. 2018, 17:08
D'après mon mécano il est possible avec le Bj de dépanner une voiture , en se prenant sur la batterie de droite(celle en 12 volt).
Qu'est-ce que vous en dites, vrai ou pas ?
Deuxième question, est-ce qu'on peut brancher l'allume cigare sur la batterie de droite pour avoir du 12 volt occasionnellement et sans risque ?
henri
ville : Gezier
Messagepar henri » mar. 06 févr. 2018, 18:45
Oui tout cela est possible,mais la batterie utilisée aura une vie plus courte que l'autre.
lebirdtoy
type de landcruiser : BJ 43 moteur 3B
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » mar. 06 févr. 2018, 19:34
la batterie de droite? en regardant le véhicule de face
dsl pour cette question idiote
podenco
Messagepar podenco » mar. 06 févr. 2018, 19:40
Et si jamais il fallait se faire dépanner ?
Messagepar BJ45de84 » mar. 06 févr. 2018, 20:40
En cas d'urgence on peut utiliser une seule batterie. Mais la durée de vie du couple dépend de l"équilibrage des charges. Sinon c'est toujours la batterie la plus faible qui se recharge en priorité et vieillit plus vite. Pour éviter ce problème, il faut recharger une à deux fois par an les batteries séparément et à la même tension, à 0,1v près, après 12 h de repos.
podenco
Messagepar podenco » mar. 06 févr. 2018, 21:18
Ok, Merci.Toujours bon de savoir que l'on peut dépanner et se faire dépanner.
Messagepar lariflette » mer. 07 févr. 2018, 10:43
Pour lebirdtoy
Cote oppose au conducteur
Messagepar oli-69 » mer. 07 févr. 2018, 11:44
Démarrer le bj avec une seule batterie?
Le démarreur 24 v accepte de tourner en 12?
podenco
Messagepar podenco » mer. 07 févr. 2018, 15:47
D'après ce que j'en ai compris, les deux batteries restent en place, mais on branche côté 12 V, que l'on depanne ou que l'on se fasse dépanner, avec un gros risque de vieillissement des deux batteries, c'est bien ça les experts ? :?:
lebirdtoy
ville : Lannion
Messagepar lebirdtoy » sam. 10 févr. 2018, 09:44
merci lariflette
Messagepar sam » sam. 10 févr. 2018, 15:55
Démarrage d'un véhicule 24V avec l'assistance d'une voiture 12V possible (à condition que les 2 batteries ne soient pas toutes les raides de chez raides)
On laisse les 2 batteries en place. Le démarreur nécessite du 24V.
on relie la batterie de la voiture 12V à l'une des 2 batteries (+ avec +, - avec -). Et on essaye de démarrer...
Si ça ne marche pas, on essaye sur la 2ième...
L'idée, c'est de "ponter" sur la plus faible des 2 batteries. Elles sont rarement exactement à la même charge au bout de quelques années, même si c'est la même marque, même modèle, et installées en même temps. D'où le message de Bernard.
Messagepar oli-69 » mar. 20 févr. 2018, 08:58
Pour suivre les conseils de Bernard, je pense charger mes batteries régulièrement.
Faut-il débrancher à chaque fois les batteries ou est-il possible, comme sur un véhicule en 12v, de laisser branché?
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » mar. 13 mars 2018, 12:45
lebirdtoy a écrit :la batterie de droite? en regardant le véhicule de face
Droite ou gauche dans un véhicule c'est toujours dans le sens de la marche.
donc droite côté passager et gauche côté conducteur sur un véhicule avec volant à gauche.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
olivierl635
ville : La Reole
Messagepar olivierl635 » mer. 14 mars 2018, 06:50
sam a écrit :Démarrage d'un véhicule 24V avec l'assistance d'une voiture 12V possible (à condition que les 2 batteries ne soient pas toutes les raides de chez raides)
Complètement d’accord, on peut le faire, les batteries sont en série donc si on se branche sur une seule on obtient du 12V
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
Messagepar Garlaban » mer. 14 mars 2018, 07:00
Garlaban bonjour .un de mes copains électricien qui avait un patrol inversé régulièrement les batteries D/G pour équilibrer l'usure de charge
