Pas de charge: Alternateur ou regulateur
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Re: Pas de charge: Alternateur ou regulateur
Messagepar boulou » dim. 02 avr. 2017, 18:05
Au niveau de l'alternateur, si ce n'est pas les charbons, c'est le pont de diodes. Et vu le prix, mieux vaut s'orienter vers l'échange standard.
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » lun. 01 mai 2017, 11:15
Chris13 a écrit :Bonjour à tous
Ayant eu besoin du Toy pour un petit voyage, je tourne la clef et..... beaucoup de mal à lancer le démarreur. Je me dis que cela fait un petit moment qu'il n'a pas tourné et que ce voyage nous rechargera les batteries.
Arrêt à la station service pour mettre un peu de carburant et puis plus rien.
Après ce court récit, ma question est : Est-ce difficile de sortir les charbons de l'alternateurs ? Une combine ?
J'ai déjà le jeu de charbons neufs, reste plus qu'à.
par avance merci à vous.
Chris
Suite remplacement de mes charbons, comme un âne, je n'ai pas repéré le montage du support charbon....et la seule photo sur le net (Dalstun) n'est pas visible correctement.
Quelqu'un pourrait me dire ou vont les bagues isolantes SVP ?
Par avance merci.
Chris.
Bj 43 version Picasso !
Will
type de landcruiser : BJ 46 de '82
ville : Asnières sur Nouère
mon job : Resp. doc. technique
Messagepar Will » mar. 10 oct. 2017, 22:07
je relance le post.
Il semblerait que mon alternateur ne recharge plus les batteries ;-(
Comment tester celui-ci et savoir si le problème vient de l'alternateur ou du régulateur.
Il semblerait qu'une "bible" existe sur le sujet: où peut-on la consulter?
Dernière question: si ce sont les charbons, où les avez-vous trouvé?
Merci de votre aide car j'ai besoin du BJ tous les jours et le froid va arriver...
Will
BJ46 de 82 - Baché standard.
BF Mud 265x75x16 sur Triangular blanches
"Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ET en Série4." (Vieux sage Charentais ;-))
Messagepar SKIFF » mar. 10 oct. 2017, 22:36
J'ai la doc complète en pdf pour la réfection, contrôles de tout les circuits pour un 3B en Francais mais je ne sais pas comment le mettre içi en accès . Ca fait 11,1 Mega
alx
ville : langoiran
Messagepar alx » mar. 10 oct. 2017, 22:56
En tout cas ça m'intéresserait aussi... s'il y a une solution...
Messagepar tonio45 » mer. 11 oct. 2017, 08:36
Will a écrit :Bonsoir,
je relance le post.
Pour ton histoire regarde dans la section atelier puis manuel Toyota puis circuit charge ( alternateur-regulateur) cliquez pour télécharger le dossier pdf .
Messagepar SKIFF » mer. 11 oct. 2017, 09:19
ha ben voilà oui ils sont dans cette section j'avais pas vu :roll:
Will
Messagepar Will » mer. 11 oct. 2017, 11:38
Ben pareil ;-(
je vais regarder tout çà avec un collègue du taff qui touche beaucoup, beaucoup plus que moi un testeur à la main.
Je vous dirai ce que cela donne.
Will
Will
Messagepar Will » mer. 11 oct. 2017, 18:03
Aprés analyse du bestiau, nous avons démonter le support des charbons (sans dépose de l'alternateur).
Ils font environ 4 - 5 mm. Je pense qu'on tient les coupables.
J'ai commandé chez Euro... et nous allons les changer... on verra bien pour le prix (9 €).
@ bientôt
Will
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » mer. 11 oct. 2017, 22:05
Pour ma part j'ai commandé les charbons chez Toy. 10€ de mémoire.
@+. Chris.
Will
Messagepar Will » jeu. 12 oct. 2017, 08:40
Salut Chris,
et ta panne se manifestait comment? (Juste pour voir).
Will
Messagepar bj42 » sam. 14 oct. 2017, 07:52
4..5 mm c est sur que ça ne fait plus contact ou du moins pas tout le temps
neufs ils doivent faire une quinzaine de mm non?
j ais eu cette panne sur une voiture allemande, j ais remplacé les charbons par des charbons recuperés sur un moteur d essuie glace de la meme marque!!
et c est repartit pour 100 000 km!!
:-D
Will
Messagepar Will » sam. 14 oct. 2017, 15:16
Bonjour, bonjour,
reçu le colis à 11h30, dépose à partir de 13h30. Test à 14h30: 28,7 V en sortie d'alternateur. Je pense que ma panne est réparée ;-)
Il ne restait que 3,5 mm de charbon. Les neufs se positionnent à 20 mm selon les préconisations de la bible.
Merci pour vos infos: réparation à 10 € (contre un échange-standard à 347 € !!)
@ bientôt.
Will
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » dim. 15 oct. 2017, 22:50
Will a écrit :Salut Chris,
Salut Will
Batteries qui ne se chargeaient plus.
Chris.
Will
Messagepar Will » lun. 16 oct. 2017, 16:01
Tout pareil. Donc sur ce point-là: même cause même effet et solution identique.
Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps.
@ + et merci de l'info.
Will
