tarages des injecteurs
olivier12
ville : maleville
mon job : tp
Messagepar olivier12 » dim. 17 janv. 2016, 11:33
Bonjour quelle est la pression de tarage des injecteurs pour un 3b . Merci
Messagepar shunguelai » dim. 17 janv. 2016, 11:46
Salut Olivier.
De mémoire entre 125 bars neuf et 105 limite inf quand vieux.
Messagepar Guistou » dim. 17 janv. 2016, 12:54
olivier12
ville : maleville
mon job : tp
Messagepar olivier12 » dim. 17 janv. 2016, 19:10
Merci pour l'info . Si on met un turbo , faut il modifier le tarage ? Merci
Messagepar Guistou » dim. 17 janv. 2016, 19:11
Si neuf tu peux les mettre à 150
Messagepar shunguelai » dim. 17 janv. 2016, 21:57
Pourquoi 150?
Ca va consommer a mort pour rien!! Non?
Messagepar Guistou » dim. 17 janv. 2016, 22:59
le tarage n'a aucun rapport avec le débit ...
c'est la pompe à injection qui détermine le volume injecté par coup (débit).
donc pas d'incidence sur la consommation.
un tarage + élevé sur un moteur turboté contribue a une meilleure combustion (rapport volumétrique modifié de par l'adjonction du turbo)
Messagepar shunguelai » lun. 18 janv. 2016, 12:02
oui, mais par expérience personnelle: a 125 bars, 10L au 100, a 140 bars 15L au 100 environ!! J'ai pas insisté!
lorenzom
ville : La Esperanza
pays : Espagne, Tenerife
Messagepar lorenzom » lun. 28 mars 2016, 13:16
En plus , si tu roule à l'huile végétale, tu as tout intérêt à relever la pression pour mieux pulvériser :sm18: .
Messagepar bj42 » jeu. 21 févr. 2019, 13:40
Si quelqu un m envois un vieil injecteur je peu faire un tuto pour la remise en etat du corps avant remontage des nez neufs
Je n ais pas fait de photos quand j ais refais les miens
Messagepar bj42 » jeu. 21 févr. 2019, 13:46
En mp svp
