Montage freins a disques et un powertrax a l'avant du bj40
Bulle
ville : SETE
mon job : Conducteur de Bus
Messagepar Bulle » sam. 01 mars 2014, 19:16
Zou je me lance dans un reportage photos de mon montage, on sait jamais sa peu servir a quelqu'un.
Donc freins a disque de lj70 a la place de mes tambours a l'avant et j'en profite pour monter un powertrax a l'avant.
Voila, je mettrais des photos au fur et a mesure de l'évolution, a savoir qu'il vas y avoir une pause, cause vacances au ski, et aussi le temps que les pièces qu'il me faudra commander arrivent, sa on verra au fur et a mesure.
c'est parti :
En premier vidange pont avant
Démontage de la roue
On retire le tambour
On retire les mâchoires
On retire le blocage du moyeu, c'est la qu'il faut la fameuse clef pour l'écrou et le contre écrou.
On retire le moyeu
On retire la flasque sur laquelle sont monter les cylindres de roues, pensé a débrancher le flexible de freins.
On retire la fusée
On retire le demi arbre de roue
hop, sa fait vide.
on retire le pivot, pour les rondelles coniques, un bon coup sec et puissant sur le coté des portée et elle sortent seule.
Bulle
ville : SETE
Messagepar Bulle » sam. 01 mars 2014, 19:40
on continu:
chantier des moyeux et pivots de roues finis.
a l'attaque du nez de pont, en premier désacoupler l'arbre de transmission.
dévissage des écrous
décollage du nez de pont, j'ai du passer un petit burrin entre le corps de pont et le nez de pont, le joint était bien collé, ensuite levier avec un gros tournevis et sa viens enfin.
il sort ! attention c'est lourd.
le corps de pont vide
le bébé est a terre
et voila un des pourquoi de tous sa.
Demain je m'occupe du différentiel, et je mettrais les photos.
voila.
ricoutoy
ville : bretigny sur orge
mon job : expert automobile
Messagepar ricoutoy » sam. 01 mars 2014, 23:25
Bon courage a toi il faut que je le monte aussi
disque av ar
Bulle
ville : SETE
Messagepar Bulle » dim. 02 mars 2014, 15:51
et hop on continu :
on desserre le boulon qui bloque l'axe
on le dévisse
on sort l'axe du différentiel
on sort les satellites
puis on sort les planétaires
hop y a plus rien
l'ancien différentiel a coté du nouveau.
mise en place de la première partie, la ou s'enclenche les dents de l'arbre de roue.
ATTENTION : Penser a remettre la rondelle de calage de l'ancien différentiel
puis on place la sorte de "chapeau" qui empêchera l'arbre de trop s'enfoncer.
ATTENTION : avant de mettre en place la deuxième partie d'un coté du différentiel, il faut placer les petits ergo dans l'emplacement des ressorts et non pas directement a leurs emplacements, on les feras glisser dans leurs emplacements plus tard lors de la mise en place des ressorts justement.
la deuxième partie d'un coté du blocage.(pas très clair si ?)
un coté complet en place
hop pareil pour l'autre coté
positionnement des ergos dans leurs logements
mise en place des ressorts.
mise en place de l'axe du différentiel, et remontage du boulon qui le bloque.
voila le powertrax est monté.
Bulle
ville : SETE
Messagepar Bulle » dim. 02 mars 2014, 16:07
bon en même temps j'en profite pour changer les roulements de mon nez de pont, seul ceux du pignon d'attaque on du jeux, mais comme le nez de pont est sur l'établit je les fait tous.
desserrage de l'écrou qui bloque tout, il a été coriace a venir, même une fois la partie freins écrasé a peu prés redresser.
on continu le déshabillage.
on sort comme on peu le joint spi.
sortie du premier roulement, la on voie la portée.
malheureusement c'est l'autre roulement qui a le plus de jeu, donc on continu.
pointage des cotés pour le remontage
on desserre puis on enlève le bloc différentiel, couronne.
on peu enfin enlever le pignon d'attaque.
le fameux roulement qui est complètement mort.
voila,
maintenant me reste plus qu'a présenter les nouveaux pivots avec les freins a disque au corps de pont du BJ, faire l'inventaire des pièces, joints, roulements qu'il me faut commander et remonter.
a plus pour le remontage de tout sa.
navajosnake
type de landcruiser : hj 45
ville : cènomes
mon job : retraitè
Messagepar navajosnake » dim. 02 mars 2014, 18:07
super ! tres bien expliqué et les photos tres bien prises , j'aprends plein de choses ,un grand merçi a toi .
colector
ville : velizy
Messagepar colector » dim. 02 mars 2014, 19:58
beau reportage et bien détaillé ;-) ;-)
VIVE LA BOUE!
colector
ville : velizy
Messagepar colector » dim. 02 mars 2014, 20:09
remplissage du dif .....huile 85/140 ;-) ;-)
VIVE LA BOUE!
FLDJ
ville : MERIGNAC
mon job : prévention incendie
Messagepar FLDJ » dim. 02 mars 2014, 20:19
:D j'adooooore les reportages photographiques comme le tien : je les imprimes et les conserves à toutes fin utiles. CONTINUE 8)
ricoutoy
Messagepar ricoutoy » lun. 03 mars 2014, 12:57
Il faut faire un tuto il y a tous pour
disque av ar
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » ven. 07 mars 2014, 14:31
Oui un très bon reportage !! :clap:
BJ DES CIMES
ville : dax
mon job : CONSEILLER AGRICOLE
Messagepar BJ DES CIMES » ven. 07 mars 2014, 21:19
Je te remercie pour ce reportage
Je pense que tu viens de me motiver pour réaliser ma réfection de mon pont avant.
adrien
type de landcruiser : Bj 40
ville : chez moi
Messagepar adrien » lun. 10 mars 2014, 12:16
salut, beau boulot, je me permet de déplacer ton post dans la rubrique tuto car sa mérite bien cela :wink:
Bulle
ville : SETE
Messagepar Bulle » lun. 10 mars 2014, 17:57
Merci à tous,
actuellement au ski, je commande mes fournitures au retour et finirais le "reportage" du remontage à mon retour.
bye.
Messagepar toy29 » lun. 10 mars 2014, 18:31
Bulle a écrit :Merci à tous,
bye.
tu envisage de faire la même chose à l'arrière? :sm3: :wink:
