[TUTO] Refaire son bloc compteur a neuf!
lag404
type de landcruiser : BJ 40 et KDJ 120L
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mar. 22 janv. 2013, 18:52
Démonter, nettoyer et repeindre son compteur.
Votre compteur ressemble a ca…ou pire ?
Voici la marche a suivre simple pour le refaire « a neuf »
On commence a l’arriere en se servant d’un gros tournevis ou autre plat fin et resistant pour plier legerement les ergots du cadre qui sertissent tout le compteur :
puis on enleve la face avant en tirant delicatement, ce qui va dechirer les vieilles mousses pourries :
on observe les petits degas fait par la rouille :
puis on reretourne le tout pour retourner a l’arrière (les pervers pleins de jeux de mots, je vous attends au tournant)…
on enleve les 7 vis a la peripherie, attention, les 3 plus hautes sont les 3 plus longues !
on observe les branchements aussi hein
On démonte le compteur kilométrique avec les deux vis à l’arrière puis on dévisse les quatre indicateurs avec leur ecrous. Faites attention à ne pas perdre les rondelles.
Pour le compteur, il faut tirer de force la grosse aiguille avec une pince type électricien avec les bouts fin.
Votre avis sur une App mobile du Forum nous intéresse! http://www.serie4.fr/forum/viewtopic.php?f=22&t=33988
lag404
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mar. 22 janv. 2013, 18:55
Ensuite avec le tournevis adapté retirer les deux vis du fond.
Vous avez maintenant un bloc compteur a nu !
Vous pouvez le nettoyer grace au tuto mis en ligne par le président Dunkane et ainsi retrouvé un compteur kilométrique neuf ! ici: http://www.serie4.fr/mecaniques/pdf/20081103153244.pdf
Ma petite astuce : si vous n'avez pas de WD 40 utiliser une mixture de deux dés à coudre de poudre à lave vaisselle un tiers de liquide de rinçage lave vaisselle deux tiers de vinaigre d’alcool blanc ; réaliser l’opération avec des gants latex vous pouvez aussi utiliser une brossette a dents. ;)
Le liquide de rinçage va réagir avec le grave le savon aussi évidemment et le vinaigre ayant un pH légèrement acide va pousser le principe actif jusque dans les coins des rouages.
Pour démonter le voyant de plein far sur la face avant :
puis retirer tous les joints avec les doigts, ca vient sans grosse difficultés, mais ne cassez pas les joints !!!
Ensuite, poncer la face avant pour le retrouver un métal nu. Faire de même pour les deux autres parties du châssis du compteur. Puis on passe à la peinture, j’ai utilisé cela :
Modifié en dernier par lag404 le mar. 22 janv. 2013, 22:39, modifié 1 fois.
lag404
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mar. 22 janv. 2013, 18:56
On attaque les fonds des petits indicateurs :
On enleve les aiguilles :
On commence pas la petite bague blanche sur l’axe, ca vient facile avec les ongles.
Puis on leve, pour desengager l’axe dans la fente (bande de pervers) ; puis on tourne pour ne rien tordre.
Puis on enlèves les fonds :
Il faut A LA MAIN couper les rivet en alu avec un foret bien aiguisé !
On prend son temps et ca va ☺
Ensuite in faut avoir un scotch a peinture, une lame de rasoir et de la patience ; peut etre une grosse loupe pour certain.
On masque aussi sur la grande plaque d’indication les 4 inscriptions.
Puis peinture ! noir mat tout con trouvé chez Legro-Malin comme le gris plus haut.
lag404
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mar. 22 janv. 2013, 18:58
On recolle les joints, avec une colle forte ou cyano ; pas de bicomposant, trop pateux, trop cher, trop rigide.
Pour les remettre, reposez les sur les verres (propres hein, on fait ca bien !)
attention aux erreur de masquage ! ici il ne faut pas oublier le contact de la jauge !
pour refermer les ergots : table chiffon pince plate
REMONTAGE = DEMONTAGE A L’ENVERS…
pour les fonds d'indicateurs, utiliser des vis a plastique en 2,5 qu'on recupère facilement sur n'importe quel truc électronique chinois HS
Vous devez arrivez a un look NEUF !
voilà, il me reste plus qu’a faire pareil pour le reste….
tchuss les minous ! (oui bon, c’est clair que c’est un peu suspect la…)
lag404
ps: je ne redimentionerai pas les images, certain ont une connexion lente et le chargement des images est un calvaire dans ce cas la!
PIC
type de landcruiser : HJ 47
ville : Doussard
Messagepar PIC » mar. 22 janv. 2013, 19:45
Cool! :smt023
Pour ce qu'il te reste à faire, remplaces la brossette à dents par une sableuse gros format et .....hop! :-D
Pierre.
HJ47 de 81.
Messagepar Dunkane » mar. 22 janv. 2013, 20:07
lag ? tu veux pas remettre mon tuto compteur present sur le site a jour stp ?
niadafe
ville : Nantes
Messagepar niadafe » mar. 22 janv. 2013, 20:53
Lorsque j'ai voulu rénover le mien, une aiguille s'est effritée. J'ai pris un fil orange d'un gros faisceau téléphonique. Je l'ai bien tendu et ai coupé à la bonne longueur. Une fois collé sur la base pivotante, on n'y voit que tu feu.
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » mar. 22 janv. 2013, 21:40
Beau boulot Lag !! :clap: :D
lag404
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mar. 22 janv. 2013, 22:50
PIC a écrit :Cool! :smt023
j'attends le tuto sableuse...parce que la j'y connais rien et je n'ai ni le temps ni l'argent pour du papier a poncer ou une sableuse du commerce...
il me faut déjà changer toute la carrosserie.... :/ j'avoue que le compteur, c'est pour patienter, je prends mon temps pour les economies, qui fondent a chaque imprévu :(
Dunkane a écrit :lag ? tu veux pas remettre mon tuto compteur present sur le site a jour stp ?
j'ai mis le lien, il est super ton tuto! la j'indique comment demonter jusque la ou commence le tient et reprend a la suite :) faut voir ca comme une brique dans un mur :D
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » mer. 23 janv. 2013, 21:04
Slt lag404,
Tu en as profité pour scanner le fond?
Be all you can be.
lag404
ville : Marck
mon job : étudiant
Messagepar lag404 » mer. 23 janv. 2013, 22:50
j'ai des bonnes photos en HD prises bien a la verticale, j'ai bidouillé un peu sur illustrator; passe mon ton mail en mp, je t'envoie les photos et mon fichier en .ai ou .dmg; comme tu veux ;)
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » mer. 23 janv. 2013, 23:21
lag404 a écrit :j'ai des bonnes photos en HD prises bien a la verticale, j'ai bidouillé un peu sur illustrator; passe mon ton mail en mp, je t'envoie les photos et mon fichier en .ai ou .dmg; comme tu veux ;)
+1 :wasntme: :D
max92fr@hotmail.com Merci !! :wink:
Et je pense que tu peux le rajouter en "téléchargement" sur le site... enfin à voir avec le Préz bien sur !
Messagepar toy29 » mer. 23 janv. 2013, 23:48
le top serait de les faire sérigraphier et les plaques de les sabler
je vous propose pour ceux qui le souhaitent de les sabler et peinture apprêt ou et de les peindre en noir mat ensuite et de vous les renvoyer
il est préférable de les apprêter de suite après le sablage car çà rouille de suite
sablage gratuit + participation pour la peinture
Max06fr
ville : Antibes
Messagepar Max06fr » jeu. 24 janv. 2013, 00:05
C'est super sympa Jc !!
Pour ma part, pas tout de suite, j'attends de voir avec un pote pour monter des LED à l’intérieur !!! Donc le jour ou je m'en occuperais, je me souviendrais de ta proposition !!
Voir en échange un montage LED pour un des tiens !! :wink:
selva
ville : Marseille
Messagepar selva » jeu. 24 janv. 2013, 07:37
pas la peine c'était pour le reprendre avec autocad mais si tu l'as deja fait.
Be all you can be.
