refaire roulement pompe DA bj70
philippe bj42
type de landcruiser : tohiota
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » jeu. 23 juin 2011, 20:16
donc puisqu'il y a qqs personnes qui ont la pompe de bj7 sur leur vieu boudin je met ma bricole d'aujourd'hui
en 1h30 c'était fini
pompe démontée en 10 minutes, durites placés dans un bocal pour que le liquide ne touche pas le compartiment moteur
toujours bien d'avoir le manuel et les pièces de chez toy
le manuel chassis caross du série bj7 se trouve ici http://daemon4x4.org/portal/downloads.php
démontage de la durite qui prend le liquide et mise dans l'essence pour un lavage
desserrer le corp de la pompe 4 viss tète 14
diviser :-D
faire attention!!!! enlever la partie avant et ne pas perdre les pièces de l'intérieur de la pompe, il y a également 2 petites barres qu'il ne faut pas perdre ...et remettre en place par après
prendre la partie avant et enlever le spi
enlever le circlips devant le roulement
l'axe avec roulement peut être enlevée sans force du carter ...peut être aider avec un marteau en plastique
enlever ti circlips autre côté du roulement
glisser le roulement avec le marteau plastique ou presse comme ils disent dans le manuel
ti coup avec une bûche a fait l'affaire dans mon cas
merde dernière photo que j'ai faite, le copain vient dans la grange et on se tape une bière ou 2
le nouveau roulement on le remet avec la presse ou marteau
...toujours prendre une durite qui se pose à lintérieur du roulement pour pas casser
remise de tout en forme, ne pas oublier les 2 barres et le grand joint :sm18: sur le carter
donc remettre tout en place au sens invers que le démontage :swear:
bon désolé pour ce tuto qui n'est pas complet
...mais ce n'est rien de sorcier ...tout le monde peut le faire
clé 12, 14, 17, et 22 dans mon cas pour la durite de pression
pince clirclips
presse ou marteau avec bûche et durite
nouvel huile
bonne soirée arosée ;)
Dje
Membre Fondateur du club
ville : nice
Messagepar Dje » jeu. 23 juin 2011, 20:21
merci bien :clap:
H2O
ville : MEAUX
Messagepar H2O » jeu. 23 juin 2011, 21:44
Le petit circlips qui tient le roulement est particulièrement chiant à sortir.
Comment as tu fait ?
philippe bj42
ville : hoffelt
pays : Luxembourg
Messagepar philippe bj42 » ven. 24 juin 2011, 07:30
avec une pince a circlips
ouvert un peu, puis mis un tournevis derrière pour pas qu'il se remet dans la cannelure
et puis il vient tout seul
T too
ville : six fours
mon job : Mains baladeuses
Messagepar T too » ven. 24 juin 2011, 07:45
Joli..! Encore une preuve qu'on peut (presque) tout faire sois même.
Juste que tu vas te faire engueuler par le Prez parce que t'en as pas fait un tuto...
L'aime bien les tutus not' Prez! ;)
BJ46 de 1984-Hj45 de 77
YEAHHHH!!!!!
H2O
ville : MEAUX
Messagepar H2O » ven. 24 juin 2011, 10:14
Bah moi, je ne dois pas avoir la bonne pince à circlips parce qu'avec la mienne ça rippait à chaque fois.
Alors j'ai du utiliser 3 tournevis plats très fins, donc il a fallu que je me fasse aider pour la 3ème main !
