modification tuto sur le viscocoupleur:
jackbj
ville : Avignon
Messagepar jackbj » lun. 26 juil. 2010, 09:55
juste si c'est possible de compléter le tuto en expliquant:
pour BJ avec DA: enlever en premier lieu la durit supérieure reliant le calorstat au radiateur.
desserrer la courroie de DA ( clef de 14 et marteau+ prolongateur en bois)
retirer la courroie le DA en la sortant au niveau de la poulie de la pompe de DA (comme quand on démonte un pneu)
et la tu as accès au 4 boulons qui relie le visco sur la flasque.
Pour ouvrir le visco , pas besoin de mettre une tourne vis plat entre les deux partie: risque d'abimer le joint. Mais tapotage avec un marteau sur tout le tour du visco, comme si on voulait ouvrir une noix de coco.
Et préciser qu'une seule burette d'huile made in Tot suffit (car sur le tuto il y en a trois de disposées sur le plan de travail)
voila ma modeste contribution
à pieds!!!!!!!!!!
