certains ont proposé une tirette à double effet surinjection/arrêt moteur
comme je l'ai indiqué dans un autre sujet, les BJ avant EDIC (avant 1974 ?) étaient équipés d'un solénoide qui assurait la surinjection quand le démarreur tournait, l'arrêt moteur se faisant avec la tirette au tableau de bord qui a survécu quelque temps à l'EDIC
solénoïde d'origine :
sur Ali, j'ai trouvé ce solénoide en 24V pour une bouchée de pain (12,5 € port compris), qui doit pouvoir être facilement adapté à nos BJ privés d'EDIC
(par exemple, montage à l'emplacement du servomoteur de l'EDIC et câble faisant une boucle avec serre câble autour de la sphère de l'ex-biellette de l'Edic)
donc, si j'ai bien compris leur schéma, en connectant le fil rouge à un + (de préférence après contact pour éviter que le solénoïde soit en permanence sous tension à l'arrêt)
le fil jaune à une bonne masse
le fil vert (fil pilote) au circuit de démarrage (sortie du relai de démarrage par exemple)
quand le démarreur tournera, le solénoïde tirera sur le câble (vu la vis sur le dispositif, le déplacement doit être réglable), raccordé correctement au levier de commande de la pompe, voilà retrouvée la surinjection automatique au démarrage...
totalement pris par d'autres travaux pour plusieurs mois encore, je n'ai pas le temps d'expérimenter, je le ferai probablement cet été bien que je n'aie pas besoin de surinjection (en principe car cette année on déguste avec des températures négatives tout à fait inhabituelles pour la région
voici le lien, si quelqu'un s'attaque au montage merci de compléter ce sujet
https://fr.aliexpress.com/item/32956321 ... 5618%23909
je ne suis pas certain que le lien ci-dessus corresponde au bon modèle (selon ma logique, oui mais ???), car il en existe 2 : "normalement ouvert" ci dessus et "normalement fermé" ci après
https://fr.aliexpress.com/item/32956321 ... 5612%23370
P.S. en utilisant un solénoïde de chaque modèle on devrait pouvoir aussi en utiliser un (modèle normalement fermé ?)
à la place de la tirette pour couper "électriquement" la pompe, et l'autre pour la surinjection ?????
montage à étudier...
