compression
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
deja rouler ca sera pas mal .....pour le passer au CT..(en 2021 lolllll)
3
Re: compression
AJMA11 a écrit :
jean-jerome a écrit :... un moteur électrique. Tu met presque ce que tu veux dans un série 4 ... mais c’est illégal....
petite correction
désormais (loi du 3 avril 2020, nos parlementaires n'ont pas chômé pendant le 1er confinement eux ! :sm11: ), le remplacement d'un moteur thermique par un moteur électrique est tout à fait légal, mais évidemment, il y a des conditions et formalités à respecter ! :roll:
et en bon français, nos législateurs hexagonaux ont décidé d'appeler cette opération "RETROFIT" :shock: :evil: et on a même droit à une prime pour faire ça ! :roll:
voir ici :
https://retrofuture-ev.com/faq/quest-ce ... -retrofit/
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F35285
P.S. un moteur de Porsche Cayenne ça devrait bien booster un BJ :-D
Désolé je n'ai pas pris le temps de lire, mais il y a des limites de puissance quand même ??
7
Re: compression
Message par AJMA11 »
Bastoun le sudiste a écrit : Désolé je n'ai pas pris le temps de lire,
ça c'est pas bien !!! :-D
Bastoun le sudiste a écrit :mais il y a des limites de puissance quand même ??
ah ! tu crois ? :roll:
extrait de ce que tu aurais DU lire :lol:
"...les principaux points à respecter ?
Le moteur : La puissance du moteur électrique doit être équivalente à celle de votre moteur thermique d’origine.
La batterie : le rétrofit électrique est possible avec une alimentation d’un moteur provenant d’une batterie de traction ou d’une pile à combustion hydrogène.
Le poids du véhicule : le poids ne peut pas excéder 20% de variation après modification de la voiture.
La conversion : celle-ci est obligatoirement réalisée par des professionnels établis en France et habilités par les fabricants de kits rétrofit.
Seuls les véhicules de catégorie L (motos, cyclomoteurs,...), de catégorie N (camions, camionnettes) et de catégories M (véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues.) de plus de 5 ans pour les catégories N & M et plus de 3 ans pour la catégorie L sont éligibles.
3
Re: compression
Merci !!!
Mais aucun intérêt de coller un moteur électrique à anémique sur un BJ donc...
Allez encore un truc typique de fonctionnaire frustré à la française... Putain c’est navrant.
cirpat
4
type de landcruiser : BJ42
Re: compression
Message par cirpat »
Bonsoir à tous,
Je profite de ce post pour revenir sur le sujet des chemises. Tout comme Dean5 je refais mon moteur.
Le mien est un 3b et je vois un distributeur bien connu qui propose des chemises prêt à montées à la cote et deja rodées. Quelqu’un a deja monté ce genre de modele? Ca simplifie la vie, ca évite de tout démonter et de passer par le rectifieur etc..., mais est-ce que c’est fiable?
Merci de vos retour.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
4
Re: compression
cirpat a écrit : mer. 03 févr. 2021, 21:12 Bonsoir à tous,
Personne pour un retour d’experience?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
4
Re: compression
Message par galette »
Bonjour cirpat, ce type de chemise je connais pas
Je connais que les chemises semi finished
Quand tu les Inserts dans le bloc a la presse
Il y a Tjrs une légère déformation
Après elle sonts aléser et déglacer au bon diamètre
cirpat
4
Re: compression
galette a écrit : ven. 05 févr. 2021, 13:25 Bonjour cirpat, ce type de chemise je connais pas
Merci Galette,
Je dois en effet me rendre a l’evidence. Soit je remet des chemises a réaliser. Mais le cout du réalésage est tres cher j’ai un devis a 980€ pour La pose l’alésage et le rodage. Soit je remonte les pistons segts neufs sur les chemises d’origines, mais j’ai 0,45 de jeu entre les pistons et les chemises.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
4
Re: compression
cirpat a écrit : ven. 05 févr. 2021, 21:21
Merci Galette,
Un piston neuf fait un diamètre de 101.93
cirpat
4
Re: compression
galette a écrit : ven. 05 févr. 2021, 22:41
Merci Galette,
J’ai racheté un kit piston mais le jeu dans la chemise est important. J’hésite toujours a remettre un kit chemises fini car bien plus économique que les semi fini avec les 1000€ que me prend le rectifieur.
Le revendeur qui propose des chemises finies prêtes a l’emploi me dit qu’il en a deja vendu pas mal, l’un d’entre nous aurait ce retour d’experience?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
cirpat
4
Re: compression
Apparemment personne n’a de retour d’experience sur les chemises finies prêt a montées. Alors je vais rester sur des chemises semi finie, mais la peut etre certains d’entre nous auraient de bonnes adresses de rectifieurs spécialisés?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
4
Re: compression
Le jeu cylindre et piston et de 0.09 à 0.11 centièmes....
Comment à tu mesurer le diamètre des chemises ?
cirpat
4
Re: compression
Je n’ai pas eu besoin de mesurer les pistons flottent dans la chemise. Et le jeu de pistons neuf aussi, a ce propos il semblerait qu’il soit quelques centièmes plus petit que les origine
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
7
Re: compression
Message par jean-jerome »
Tes cylindres n’auraient pas déjà subit une rectification ???
3
Re: compression
jean-jerome a écrit : dim. 14 févr. 2021, 10:04 Tes cylindres n’auraient pas déjà subit une rectification ???
J’avoue ça fait un peu penser à ça... 😬
