compression
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
galette a écrit :Et bien si ta pas sortis les pistons tu les positionnent
Tous a mi course et tu remplis les chemises avec un mélange huile/gazoil
Et tu verras le cylindre qui perd le mélange
Tu serras fixé
il faut regarder au bout de 24 h ? c est bien ca ! mais je croyais que l on faisait ce test avec 100% huile
cqu est ce qu on appel un deglassage ?
mais le deglassage va changer la cote ?
7
Re: compression
Message par jean-jerome »
Non, le déglaçage se fait avec un honoir une fois les pistons déposés et si les marques sont peu prononcées.
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
je sais d avance que le 4 va se vider...donc je comprends pas l interet du test a remplir les 4 cylindre d huile !!!!!
ma prise de compression indique 20 - 27 - 29 - 6 ce qui veut dire que le 1 et 4 merde.
le 4 on a vu c est clair et le 1 je pense a la segmentation. ma culasse ne doit pas etre incrimine a premiere vue !
DONC MA QUESTION est ce que le test de l huile est necessaire ????? et je dois bien attendre 24h pour en tirer les conclusion ou pas...
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
jean-jerome a écrit :Non, le déglaçage se fait avec un honoir une fois les pistons déposés et si les marques sont peu prononcées.
merci jj. en faisant un deglassage vias je modifier la cote ?
7
Re: compression
Forcement mais de manière insensible mais je ne serais pas aussi optimiste sur le fait qu'un déglaçage soit suffisant. Et selon moi à faire, autant faire dans les règles avec une telle perte de compression.
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
quoiqu il arrive j aimis les 4 pistons au meme niveau et j ai rempli d huile....j en tirerai des conclusion demain matin et vous direz..mais a mon avis le 1 et 4 ca va etre la cata......
7
Re: compression
dean5 a écrit :quoiqu il arrive j aimis les 4 pistons au meme niveau et j ai rempli d huile....j en tirerai des conclusion demain matin et vous direz..mais a mon avis le 1 et 4 ca va etre la cata......
c'est un mélange à 1/2 d'huile et de gas oil qu'il faut utiliser. pour le 4 à mon avis tu n'auras pas besoin d'attendre demain matin
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
moitie huile moitie gazoil ...ben sur les video que j ai vu ils mettent 100% d huile....encore des choses a desaccord pffff.
oui je pense que le 4 sera le premier vide .
7
Re: compression
C’est juste que moitié /moitié ça va plus vite en étant plus fluide
dean5
1
Re: compression
Message par dean5 »
jean-jerome a écrit :C’est juste que moitié /moitié ça va plus vite en étant plus fluide
:lol: :lol: :lol: :lol: t inquiete pour la fluidité quand je vois l etat ...ca va passer quand meme...
Zorro
1
mon job : pierres tombales
Re: compression
Message par Zorro »
outre le prix de la réparation, il va encore falloir trouver les pièces en neuf ( chemises pistons) il y a quelques mois sur lbc il y avait 4 pistons neufs d'origine à vendre pour 300€
Zorro
1
Re: compression
Message par Zorro »
dean5 a écrit :tu ne peux pas savoir comme ton post me fait plaisir zorro (hahahahaha) mais bon y a pas de secret de toute facon. a ton avis que c est il passé ??? maintenant mon souci c est de sortir le moteur car la noon plus je sais pas faire (((((j apprends vite la preuve...)
pour moi c'est le cylindre le plus loin dans le circuit de refroidissement , il a du morfler suite à un manque d'eau ( début de serrage) , les traces d'arrachement de métal sur le piston doivent être importantes, pour diminuer au maxi les frais il faudrait trouver un bas moteur complet et faire un mixte avec les bonnes pieces
Zorro
1
Re: compression
Message par Zorro »
jean-jerome a écrit :Probablement un problème de lubrification ou de surchauffe mais si tu t’en sors chez un pro pour 500 ou 1000 € pièces et main d’œuvre il faudra que tu donne l’adresse pour tout le monde.
Dans la liste des travaux à effectuer dressée par Zorro il ne manque que le changement des paliers d’arbre à came, verification des poussoirs, vérifier le bon fonctionnement de la pompe à huile et de son clapet de décharge, l’usure des culbuteurs sur la rampe..... En bref vérifier tout ce qui peu s’user sur un moteur.
changer le palier central de l'arbre à cames , une vraie partie de plaisir.. :evil:
4
Re: compression
Message par galette »
Sur la photos j'ai pas trop vu si les traces étaient profondes
C'est sur que si c'est un champ labourer il y a pas de misère c'est hs
Mais si c'est juste des traces noir sa peut être sauvable
dean5
1
Re: tirette coupe moteur et....
Message par dean5 »
Zorro a écrit :en revenant à ton moteur , les chemises B première génération sont différentes des B seconde génération, j'en ai cherché pendant un moment pour préparer un moteur de rechange , sans jamais pouvoir en trouver.
Tu parles des chemises 1ere génération qui sont donc introuvables ?
