En effet j.y ai pensé mais les pistons qui étaient la ont le meme jeu.
Et cela m’ennui de voir les pistons neufs avec qlqes centièmes de moins que les vieux. Le rectifieur va en tenir compte pour rectifier les chemises semi finies, mais les segts ne vont ils pas être a l’étroit du coup?
Il y a pense 0,07 de moins
compression
- 100+ msg
- 4
- type de landcruiser : BJ42
- mon job : Technico commercial usinage rectification (industrie auto)
Re: compression
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
DEF 90 TD5 2005
- jean-jerome
- Modérateur
- 7
- mon job : Agriculteur
Re: compression
En partant de chemises semi-finies le rectifieur tiendra compte des côtes des pistons neufs et des segments neufs. C’est leur boulot ils savent ce qu'ils font encore plus avec des moteurs de ces générations...
- galette
- 1000+ msg
- 4
- type de landcruiser : BJ 42
Re: compression
Et sur t'ai vieux piston il y marqué quoi ?
Std ou 0.25 ?
Std ou 0.25 ?
- 100+ msg
- 4
Re: compression
Salut Galette,
Je commence a douter de mon micromètre, j’en récupère un la semaine prochaine pour avoir une indication fiable.
Je poursuit donc le demontage du bloc, je n’arrive pas a sortir l.arbre a cames en tirant son pignon, y a-t-il une retenue qlqe part?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
DEF 90 TD5 2005
- galette
- 1000+ msg
- 4
Re: compression
Bjr cirpat oui il y une bride avec 2 viscirpat a écrit : ↑lun. 22 févr. 2021, 17:55Salut Galette,
