Mécanique novice HJ45
Cyriil
type de landcruiser : HJ 45
ville : Triguères
Messagepar Cyriil » sam. 01 août 2020, 13:05
Bonjour, je viens vous demander de l'aide car je ne connais rien en mécanique pourtant ça me plait.
Alors j'ai un hj45 qui fait du bruit en roulant et je pense avoir trouver d'ou cela venait mais je ne c'est pas ce que c'est ni comment faire pour réparer (voir photos), c'est la "coupole entière qui bouge ainsi que la vis.
mon frein à main ne marche plus non plus et là c'est encore un grand mystère pour moi :lol: .
Merci d'avance pour vos réponses
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » sam. 01 août 2020, 13:12
c'est le flasque support des garnitures de frein à main, donc si ça bouge plus de frein à main
vis du support cassées ou desserrées ( 4 vis diamètre 8 à tête hexagonale)
attention une des 4 vis est plus courte
facile a démonter , par contre il vaut mieux vidanger une partie de l'huile de la boite de transfert et changer le joint spi derriere le flasque
si on démarre avec frein à main bien serré , une contrainte importante se passe au niveau de ces vis et elles cassent
bien vérifier l'entrée du câble de frein à main , elle peut être tordue
Cyriil
ville : Triguères
Messagepar Cyriil » sam. 01 août 2020, 13:45
Donc si j'ai bien compris c'est ses vis la qui faut enlever . Ils doivent déboucher de l'autre coté c'est ça ? (côté flasque )
Messagepar bj42 » sam. 01 août 2020, 14:43
t as l eclaté
https://www.fjparts.com/parking_brake_diagram.htm
je connais pas ce systeme mais je pense que ce sont les vis 90101-0063 et ...64
attends la confirmation
Messagepar AJMA11 » sam. 01 août 2020, 15:09
Cyriil a écrit :Donc si j'ai bien compris c'est ses vis la qui faut enlever[/img][/url]
non, ce ne sont pas ces vis dont parle zorro
celles de ta photo permettent d'écarter l'arbre de transmission arrière
ensuite, tu as un gros écrou (très serré, de l'ordre de 20 kg et + et il est maté)
une fois l'écrou enlevé, tu peux retirer le tambour et tu as accès au mécanisme du frein à main (mâchoires) que tu dois retirer aussi
il te restera le flasque du frein à main (plaque de tôle épaisse qui supporte les mâchoires)
c'est là que tu pourras avoir accès aux 4 boulons (dont un court à bien repérer) dont parle zorro, ils permettent de retirer le flasque
si un ou plusieurs de ces boulons sont cassés ou même simplement foirés, tu es dans la galère car ils se vissent dans un carter en alliage qui fait partie de la boite transfert
quand tu en seras au remontage, vu la quantité d'huile qui enrobe ta boite transfert à ce niveau, n'hésites pas à suivre le conseil de zorro et mets un joint spi neuf (le tien doit être mort depuis longtemps) derrière le tambour, il faut vérifier que la portée du joint sur le moyeu du tambour n'est pas trop marquée sinon le joint neuf ne teindra pas longtemps...
bon courage si tu te lances...
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » sam. 01 août 2020, 17:07
complément AJMA11 oui pour 95% , un seul détail à changer les vis se montent dans la pièce fonte qui est le support de l'entrainement du compteur
au vu de la dernière photo le tambour support de l'arbre de transmission semble avoir de la visserie différente au niveau des écrous...a contrôler donc
Messagepar BJ45de84 » sam. 01 août 2020, 19:35
Pour résoudre le problème de la portée de joint spi usée il y a les bagues de réparation "speedi sleeve" SKF.
https://www.skf.com/fr/products/industr ... edi-sleeve
Messagepar AJMA11 » sam. 01 août 2020, 19:58
le sujet des manchons de réparation a largement été traité ici : viewtopic.php?f=1&t=36473&hilit=truc+d%27ancien
pour le tambour de frein à main, c'est le modèle SKF CR 99177 (vérifier tout de même le diamètre du moyeu de tambour car il y a eu plusieurs versions...)
Cyriil
ville : Triguères
Messagepar Cyriil » dim. 02 août 2020, 10:13
Merci pour vos réponse ! Vous pensez que c’est possible d’y arriver pour un novice ? :D
Messagepar sam » dim. 02 août 2020, 11:11
Tous les amateurs ont été novices un jour... Après avoir regardé ton tambour pendant des heures avec le café à la main, il faut juste oser se lancer...
Il faut du temps, de la place, et des outils corrects...
Et il faut savoir qu'avec des engins de 40 ans, il y aura forcément une surprise et/ou un boulon qui casse...
Messagepar BJ45de84 » dim. 02 août 2020, 19:22
Un Série-4 est un des engins les plus faciles à réparer. Tout est rapidement accessible, les pièces et la visserie sont surdimensionnés avec peu de risque de casse au démontage.
Avec des photos pour expliquer ton problème et le forum pour répondre à tes questions, tu ne prend pas un gros risque de te lancer.
bAm
ville : Gard
mon job : Ingénieur
Messagepar bAm » lun. 03 août 2020, 09:52
BJ45de84 a écrit :Un Série-4 est un des engins les plus faciles à réparer. Tout est rapidement accessible, les pièces et la visserie sont surdimensionnés avec peu de risque de casse au démontage.
Oui fin la visserie qui n'a pas été démontée depuis 40 ans il faut s'attendre à un bon taux de perte et pas mal de galères quand même !
Messagepar BJ45de84 » mar. 04 août 2020, 12:50
C'est l'inconvénient d'une mécanique robuste qui demande peu (ou pas pour certains propriétaires) d'entretien.
Mon 45 a connu une vie difficile avec beaucoup de maintenance préventive quand on voyageait seuls au Sahara. La visserie a toujours été lubrifiée avant remontage ce qui explique mon optimisme.
Cyriil
ville : Triguères
Messagepar Cyriil » mar. 04 août 2020, 19:37
Ca y est je me suis lancé ce soir, j'ai réussi à tout enlever et ce n'est pas très beau à voir.. Je suis apprenti apprenti tourneur et vu l'état intérieur du tambour, je me demande si il serait pas mieux de blanchir un tout petit peu le diamètre pour avoir une meilleure porté des machoires. En parlant des machoires il n'en restent plus grand chose ... Je vous laisse voir par vous même les photos ..Concernant les 4vis dont une plus petite je les ai repérer . Si vous avez des liens pour trouver tout ce qui est visserie et machoires je suis preneur .
Merci d'avance :D
Cyriil
ville : Triguères
Messagepar Cyriil » mar. 04 août 2020, 21:08
Aussi qui a la référence de l’écrou central avec toutes les rondelles et où trouver les pièces par rapport au référence
