goulotte de réservoir
jo38
9
type de landcruiser : HJ 45
Message par jo38 »
bonjour à toutes et à tous,
juste une petite question, à quoi servent les deux petits tuyaux qui se trouvent sur la goulotte de remplissage du réservoir de carburant sur les séries "7" et peut-être sur les séries "4" équipés du moteur 3b.
merci d'avance pour vos réponses.
4
Re: goulotte de réservoir
Message par mich »
Bonjour JO38. Il y a des tuyaux de mise à l'air, selon les versions tu as 2 où 3 tuyaux.
Ce sont des mises à l'air, le réservoir est cloisonné et chaque tuyau correspond à un volume.
Les tuyaux vont dans une boîte "collecteur" et après il y a un clapet (sort mais ne rentre pas) avec un bout de tuyau et sort emmanché dans la carrosserie.
C'est important que cela fonctionne par rapport au pression de réglage de la pompe à injection. Sinon risque de désamorçages....
a+ michel
7
Message par AJMA11 »
@michel
réponse exacte, mais je crois que ce n'est pas à ces mises à l'air libre qu'il fait référence, elle ne débouchent pas dans la goulotte de remplissage
par contre, il y a effectivement un (BJ40) ou plusieurs (?) tubes qui relient le réservoir et la goulotte, c'est un trop plein, utile lors du remplissage du réservoir ou lors des secousses lorsque le réservoir est plein, le carburant en "surpression" sort par le haut du réservoir et s'écoule dans la goulotte
ça réduit fortement les risques de refoulement du carburant par la goulotte en fin de remplissage (le diamètre de la goulotte de nos BJ est trop juste pour du gasole "standard", heureusement, la plupart des gasoles distribués en Europe sont maintenant traités antimousse)
4
Message par mich »
AJMA Tu as raison, J'aurais du lire correctement le message.
SVP Efface mon message ça évitera des confusions pour d'autres personnes.
merci a+ michel
7
n'étant ni administrateur, ni modérateur :-D , je ne peux pas effacer ton message, d'ailleurs, comme ce que tu dis est tout à fait exact bien qu'un peu "décalé", ça pourra toujours servir à ceux qui s'interrogent sur tous ces petits tubes qui sortent du réservoir...
jo38
9
Message par jo38 »
merci bien pour la réponse. sur mon 73, les petits tuyaux rigides ont étés chuinté, les flexibles qui devaient y être raccordés sont raboutés. C'est peut-être la cause du manque de pêche du moteur?
ledoc48
3
Message par ledoc48 »
Bonjour, je sais pas si cela peut aider:
Réservoir Bj 43 sous le siège passager.
jo38
9
Message par jo38 »
merci bien pour la photo, et les réponses apportées à ma question. je ne savais pas que que la série "4" avait les mêmes tuyaux, je n'ai jamais regardé le réservoir de mon hj45. bonne journée et bonne vacances à toutes et à tous.
