compatibilite moteur et accessoires
GANA55
type de landcruiser : BJ 40 année 1978
ville : seuil d’Argonne
Messagepar GANA55 » sam. 18 juil. 2020, 20:04
Bonjour à tous;
Mon fils a un BJ 40 de 1979, sans pompe à injection; (disparue) j'ai trouvé un moteur de BJ 40 de 1976,et, avant de l 'acheter je voulais votre avis...cette pompe à injection est elle compatible avec son moteur.
Merci d'avance et bonne soirée
Pascal
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » sam. 18 juil. 2020, 20:38
la pompe peut être montée sous les réserves suivantes:
supprimer la tuyauterie capillaire et boucher sur le carter de distribution l’orifice de lubrification de la pompe
il faudra adapter une commande par câble et installer tout le système de biellettes sous le collecteur d'admission d'air ( manifold)
attention l'Edic ne pourra jamais être mis en place du fait que les moteurs de commande sont complètement différents
GANA55
Messagepar GANA55 » sam. 18 juil. 2020, 22:19
Bonsoir Zorro, merci pour ta réponse très rapide. N'etant pas mécanicien, je ne vais pas me lancer dans cette aventure plutôt compliquée pour un novice. par contre peux tu me donner quelques conseils(numéro de série...?) sur le choix d'une pompe d'injection qui serait susceptible d'être montée sans modification importante sur un toy de 1979, moteur B. Merci encore.
Pascal.
Messagepar AJMA11 » sam. 18 juil. 2020, 22:28
pour compléter
en supposant que les 2 moteurs soient corrects par rapport à l'année
en 1976 le moteur est un B 1ère génération, la pompe à injection n'est pas lubrifiée par un circuit d'huile moteur (bouchon de remplissage, jauge et trop plein), le levier de commande de la pompe est relié au venturi par 2 biellettes dont le réglage influe fortement sur les performances
en 1979, moteur B 2ème génération, pompe à injection lubrifiée directement par un circuit d'huile moteur, position du levier de commande de la pompe et du servomoteur de l'Edic modifiée, pas de biellettes entre pompe à injection et venturi (point à confirmer par quelqu'un qui a ce type de moteur)
alors... non, les 2 pompes ne sont pas directement substituables sans les modifications indiquées par Zorro
P.S. :
le moteur B 2ème génération a été monté à partir des BJ produits en 1977 (le châssis n° 7576 doit être un des premiers) et jusqu'à l'apparition du 3B sur la génération BJ42/46
Modifié en dernier par AJMA11 le dim. 19 juil. 2020, 07:43, modifié 2 fois.
Messagepar lariflette » sam. 18 juil. 2020, 23:02
Bonsoir
Pompe 2 iem generation moteur b il n y’a pas de biellettes qui remontent au venturi
Il semble pour le plus simple d avoir la bonne pompe avec la bonne génération de moteur
CDT
GANA55
Messagepar GANA55 » dim. 19 juil. 2020, 09:41
Bonjour à tous, je suis bien d'accord avec vous. Je vais relever le numéro de châssis sur le bj40 ( de mon fils ) de 1979 afin de rechercher une pompe 2 iem génération moteur b. Pour info, mon bj40 est de 1978, le numéro de châssis est 20526, une pompe avec les mêmes références que la mienne, doit pouvoir être montée sans modification ?
CDT
Pascal
Messagepar lariflette » dim. 19 juil. 2020, 10:25
Qq photos du modèle de pompe de mon Bj fabriqué en nov 79 donc 2iem génération
La biellette à droite est liée au système ÉDIC ( et non reliée au venturi)
Bonne recherche
CDT
GANA55
Messagepar GANA55 » dim. 19 juil. 2020, 21:26
bonsoir Alain, je vois que les numéros sur ta pompe sont très proches des miens :
190000 1031
3 R 0231
22100 - 56161
Par contre mon Bj n'est plus équipé d'EDIC d'ailleurs sur celui de mon fils non plus.
je vais donc rechercher .
merci et bonne soirée
CDT
Pascal
Messagepar lariflette » lun. 20 juil. 2020, 12:54
J ai cru voir sur le coin coin , un moteur complet ( bas moteur hs) avec accessoires dont la pompe
Peut être une piste
Bonne journée
GANA55
Messagepar GANA55 » mer. 22 juil. 2020, 07:27
bonjour, je regarde les annonces tous les jours, celle la je ne l'ai pas vu. Il y en avait un dans le 13 (avec la bonne pompe ) mais déjà vendu!!
Je vais rechercher.
CDT
Pascal
Messagepar lariflette » mer. 22 juil. 2020, 13:58
A voir si intéressant pour la pompe et si bon modèle
CDT
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 50066.htm/
GANA55
Messagepar GANA55 » mer. 22 juil. 2020, 18:06
Je viens de contacter l'annonceur, il a déjà vendu la pompe et les injecteurs!!
CDT
Pascal.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 22 juil. 2020, 19:19
Moteur avec pompe 2ème génération .
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 25081.htm/
Bereb
ville : CROTS
mon job : Architecte à la retraite
Messagepar Bereb » mer. 22 juil. 2020, 22:02
Bonsoir, j'ai une pompe récupérée d'un bj 42 accidenté. Si elle peut te convenir et que tu es intéressé je peux t'envoyer des photos et les numéros de la plaque.
Cordialement.
GANA55
Messagepar GANA55 » jeu. 23 juil. 2020, 07:41
LE BOURRIQUOT a écrit :Moteur avec pompe 2ème génération .
Merci, oui je l avais vu, mais il est déjà vendu
