changement pompe a eau
Stratos38
Message par Stratos38 »
lors de l achat de mon bj 42 ( 1ere immatriculation 01/12/1981) la pompe a eau etait fatiguee ( du jeu dans l axe )
L ancien proprietaire devaait me l envoyer ce qu il a fait.
Probleme cest que lors du montage la hauteur n est pas la meme que l ancienne. celle qu il m a fourni est plus grande donc mes poulies ne sont plus alignees.
Alors il y a 2 pompes differentes pour DA et sans DA...
Mon Bj est sans DA
Celle que j ai monte fait 17 cm de haut et donc maintenant ma poulie avance de trop vers le radiateur...il faudrait une poulie plus profonde pour la remettre dans l axe avec les autres...
Avez vous une solution?
7
Re: changement pompe a eau
Message par AJMA11 »
:oops: bien vu Sam, erreur d'aiguillage
donc pour cette pompe à eau, à part modifier la poulie comme tu l'indiques (ça me parait compliqué si le modèle n'existe pas...), je ne vois pas d'autre solution que changer la pompe à eau contre une correcte
14
Message par LE BOURRIQUOT »
Pompe a eau pour modèle avec DA .
Plus longue pour laisser passer la courroie de la pompe de DA .
3
Message par lariflette »
Intéressant de creuser car je pensais que sur les 42 il y avait des modèles de pompe à eau avec entrée radiateur gauche ou droite mais pas lié à la présence d’une DA
(D ailleurs humblement je pensais que les 42 avait tjs une DA )
Je rejoins les commentaires le plus simple est de trouver la bonne pompe plutôt que de s embarquer sur une adaptation
Pour info les prix sont très différents d’un fournisseur à un autre et pour ma part Après une petite étude de marché j ai acheté la mienne sur «  oscar En haut « en marque aisin
Il y a que le Logo Toyota qui a disparu par rapport à la pompe d origine ...Et pas pour le même prix
Bonne recherche
14
Message par BJ45de84 »
Personnellement, je ne suis pas convaincu que toutes les pièces de rechange Aisin sont d'aussi bonne qualité que les pièces vendues par Toyota. Mais c'est un fournisseur sérieux.
Pour ce qui concerne les roulements par exemple, je ne suis pas le seul à avoir constaté que Koyo en adaptable a une durée de vie inférieure à la pièce de première monte.
Montage au garage moins soigneux qu'en usine ? Jeux et vibrations plus importantes après quelques centaines de milliers de km ? Qualité moindre pour le marché de la rechange ?
Stratos38
ok merci donc quand on a pas la direction assistée c'est la plus courte si j ai bien compris....Pfff et en plus j ai plus la poulie d origine car on l a perce au diametre des goujons plus gros, ou puis je trouver une poulie de pompe a eau?
14
Démonte la tulipe , et monte la sur ta nouvelle pompe a eau .
J' ai monté une tulipe de 42 sur une pompe a eau de 40 .
Ils ont standardisé chez toy .
Stratos38
LE BOURRIQUOT a écrit :Démonte la tulipe , et monte la sur ta nouvelle pompe a eau .
le probleme c est que j ai perce plus gros les trous de goujons sur la poulie pour la nouvelle pompe ( qui est trop longue et qui a des goujons en 8 ) ....donc il faut que je commande une nouvelle pompe sans DA mais les goujons vont etre trop petit car ils sont en 6 je crois
14
bin change la tulipe
