boite de transfert
bj4243
ville : saint brieuc
pays : BRETAGNE
mon job : Chercheur a pole
boite de transfert
Messagepar bj4243 » mar. 14 juil. 2020, 17:16
hi,
j'ai acheté un kit de restauration boite de transfert et j'ai quelques soucis. le kit est pour des bj 40 et 43 de 74 à 84 ... mais la taille des roulements diffère . les roulements retirés sont de nachi 63/32r 32x75x20 et il m'a été livré des 30x72x19... je cherche en vain la référence des roulements d'origine mais ne parvient pas à avoir le shéma... ma boite de transfert est de première génération. la faute est elle du au kit ou un problème de multitude de référencement ... merci de votre aide :-)
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » mar. 14 juil. 2020, 20:20
boite transfert premier modèle
le 63/32r est normalement un 63/32 p d'origine , ce roulement est monté sur le nez de l'arbre de sortie BV principale
Diamètre intérieur= 32 mm Diamètre extérieur= 75 mm Largeur =20 mm la signification de P ou R mystère pour moi
les autres roulements:
deux 30307j du Koyo en montage d'origine , sont montés de part et d'autre de l'arbre principal de la boite de transfert
un 6306 C3 nez arbre vers pont avant
deux roulements à rouleaux de haute qualité montés sur l'arbre intermédiaire ( je prends chez TOY ainsi que l'arbre et les bagues anti friction qui vont avec)
bagues bronze:
2 bagues montés sur les pignons vitesse courte et vitesse longue
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 14 juil. 2020, 21:06
Quel modèle le transfert .
Asco ou Aisin .
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » mer. 15 juil. 2020, 18:53
LE BOURRIQUOT a écrit :Quel modèle le transfert .
Asco ou Aisin .
aisin je crois
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » mer. 15 juil. 2020, 18:54
Zorro a écrit :boite transfert premier modèle
bagues bronze:
bien ils m ont mis 2 6306 c3 au lieu des 2 63/32 r ou p voila l erreur
ben ils m ont mis 2. 6306 c3 au lieu des 2 63/32 r ou p
bj4243
pays : BRETAGNE
Messagepar bj4243 » dim. 19 juil. 2020, 19:14
j ai le fin mot de l histoire. quand j ai commande j t certain d avoir commande le bon kit et ben non j ai commande le kit pour boite de transfert de 1974. deux chose differe dans ce kit les roulement sortie de boite et un joint spi. pour le reste tout semble identique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 10 invités
