AU SECOURS MOTEUR BLOQUE SUITE SURCHAUFFE
7
Re: AU SECOURS MOTEUR BLOQUE SUITE SURCHAUFFE
Message par jean-jerome »
Le surfaçage n’est possible que si l’épaisseur de la culasse est encore dans les tolérances, les rectifieurs doivent les connaître
3
Message par lariflette »
Bonsoir ,
A vu de nez et à la louche
100 euros pour le kit joint complet Haut moteur
400 à 500 pour dépose/repose culasse
Et si rectification culasse environ 250 euros
Il peut y avoir qq surprises les guides voir soupapes à changer et tant qu a déculasser et en fct du kilométrage les chambres de précombustion svt fêlées )
.....ça fait mal mais tant qu a ouvrir autant tout vérifier et changer ce qui doit être changé
Et évidemment si on peut faire soit même ou se faire aider , on gagne la main d’œuvre
cirpat
4
type de landcruiser : BJ42
Message par cirpat »
lariflette a écrit :Bonsoir ,
D’accord avec toi, et il faut encore trouver pro qui fait de quoi il parle pour le refaire.
Mais a propos de la remise en etat elle meme, le bas moteur ne va-t-il pas souffrir d’une remontée de performances du haut moteur?
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
ZEFF2607
4
mon job : AGENT DE MAITRISE ERDF-GRDF EN RETRAITE
Message par ZEFF2607 »
Salut tout le monde,
Remplacement du joint de culasse....en profiter pour remplacer les goujons ? ou repose des anciens ?
henri
7
Message par henri »
As tu identifié le problème de façon sure et certaine?Joint de culasse,culasse voilée à rectifier,culasse fendue,bloc moteur fendu,etc.
ZEFF2607
4
Dépose de la culasse dans la semaine avec contrôle de sa planéité....avec un pro du club qui l'à déjà fait.......
Je vous tiens au courant de la suite.
Par contre mon code remise ne fonctionne plus sur le site d'EURO4X4PARTS......en attente de son renouvellement.....
Frais engagés pour le joint et les 18 goujons: environ 200 € 00
En espérant que ce sera suffisant ! !
Zorro
1
mon job : pierres tombales
Message par Zorro »
attention en dehors du contrôle de sa planéité la culasse peut être fissurée au niveau des chambres de précombustion, avec risque par la suite d'une descente de chambre vers le piston..
ZEFF2607
4
Joint de culasse commandé chez EURO4X4 mais dans le colis une autre référence (NISSAN) et le kit ne correspond pas du tout au BJ40 commandé.
Coup de fil chez eux et retour du colis avec envoi du bon joint trés rapidement
MERCI EURO4X4 pour votre rapidité.....
Mais entre deux, la famille est arrivée pour une semaine de vacances à la maison...donc pas de travaux sur le BJ ! !
Démontage prévu courant semaine prochaine avec dépose de la culasse et contrôle par un PRO sur VALENCE.
Je vous tiens au jus ! ! ! !
bj4243
2
mon job : Chercheur a pole
Message par bj4243 »
un joint c est 45 euros... c est bien de changer le joint, mais pour ma part je commencerais a me demander pourquoi il a saute. 18 gougeons ? pourquoi pas, mais est ce la raison du mal ? effectivement tu peux remplacer le joint et faire un simple passage au marbre (en croisant les doigts), la reparation dans ces conditions coute une 100 euros....
mais reste toujours la meme question pourquoi a t il saute.
ps : vidange moteur de l eau a du s infiltre.....
quand tu sauras le pourquoi du comment tu sauras pour combien tu en as...
en tout les cas c est comme cela que perso je procede...
bon courage
ZEFF2607
4
Le verdict est tombé: CULASSE HS
Même pas la peine de la passer chez un PRO, elle est complètement cramé ! ! ! !
Reste à trouver une culasse en occaz ou neuve, mais neuf environ 700 €
Qui en connaitrait de disponible ?
ZEFF2607
4
COUCOU....personne avec une culasse de B en bon état ?
Bon alors je change de tactique: Qui aurait un moteur B en bon état ?
7
Un moteur d’occasion tu ne saura jamais sur quoi tu tombe. On ne change pas un moteur de BJ sans raison....
7
Message par AJMA11 »
même avis,
un moteur d'occasion n'est généralement plus sur le véhicule donneur donc impossible de le faire tourner assez longtemps pour être sûr qu'il n'est pas pire que le tien !!!
à moins d'acheter un moteur pas cher pour récupérer la culasse en espérant qu'elle sera en bon état
ou alors un moteur refait professionnellement dans les règles de l'art, ça peut sans doute se trouver avec de la patience mais ça ne sera certainement pas le même prix...
et ce n'est pas parce que ta culasse est morte que le reste du moteur l'est aussi :evil:
puisque tu as déculassé, tu peux déjà vérifier facilement si les cylindres ne sont ni trop usés, ni ovalisés, ni profondément marqués par de la corrosion (ce qui pourrait être le cas si le joint de culasse était mort depuis des années avec des périodes d'immobilisation prolongée)
si c'est ok de ce côté, offres toi une culasse neuve et ton moteur pourrait très bien te survivre (même sans attraper le covid :-D )
et au pire, tant qu'à refaire complètement un moteur, autant refaire le tien
ZEFF2607
4
J'ai trouvé un moteur B, je pense 2° génération.
Moteur complet sauf le démarreur et l'embrayage.
Est ce que je peux monter mon démarreur (B de 1° génération) sur ce moteur ?
Ainsi que l'embrayage ?
Quelles autres modifications à apporter pour ce remplacement du B 1° génération par ce B 2° génération ?
Le moteur comprime bien à vide, pas de traces de fuite d'huile ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
4
Message par galette »
Le moteur propre et 2ème génération
Pour le remontage tu remet tout du tiens volant moteur
Embrayage et démarreur
