AU SECOURS MOTEUR BLOQUE SUITE SURCHAUFFE
Zorro
1
mon job : pierres tombales
Re: AU SECOURS MOTEUR BLOQUE SUITE SURCHAUFFE
Message par Zorro »
le gros démarreur ne pas être fixé sans meuler les bossages du bloc moteur
aprés chacun fait comme il veut
ZEFF2607
4
mon job : AGENT DE MAITRISE ERDF-GRDF EN RETRAITE
Message par ZEFF2607 »
Meuler le bloc moteur ? Quelle quantité de matière à enlever ?
Celà ne va pas créer un point faible ?
Zorro
1
Message par Zorro »
Galette dit que ça passe , pour moi non
lors du serrage du démarreur il va toucher le bloc sur les bossages
tu essayes et tu nous tiens au courant
Zorro
1
Message par Zorro »
il faut que je regarde je dois avoir un moteur de démarreur pour ton moteur B deuxième génération , on pourrait faire un échange pour diminuer les couts
est ce que ça peut intéresser?
ZEFF2607
4
Salut ZORRO
OUI celà m'intéresse grandement....je pense que "raboter" le bloc moteur risque de créer un point faible.
Et mon BJ est mon véhicule principal......Il me manque ! ! !
Zorro
1
Message par Zorro »
peut tu faire un essai pour voir si le gros démarreur passe ou pas ,l'info meulage m'a été donnée par un ancien du forum qui vit dans le 29
il m'a dit qu'on ne peut pas le mettre en ligne , car il tape dans la fonderie carter , d'où la nécessité de meuler
je vais te faire des photos de mon démarreur , c'est bien un Toyota d'origine , pas une refabrication chinoise
de ton coté je voudrais bien quelques photos de ton demarreur
Zorro
1
Message par Zorro »
photos envoyées par mail
ZEFF2607
4
VERDICT:
Effectivement il y à un renfort sur le bloc moteur en plus par rapport au bloc B 1° génération.
Ce renfort est bien épais et seul quelques millimètres à enlever suffisent pour y installer mon démarreur.
YOUPIE
Il me reste maintenant tout le reste à faire......
* Dépose du moteur B 1° génération
* Récupérer l'embrayage pour le mettre sur le B 2° génération
* Installer le B 2° génération dans mon BJ40
Bien sur, avant tout, j'ai mis mon démarreur sur le bloc 2° génération et out tourne pour le mieux
Pas de bruit suspect au niveau du moteur
J'ai commandé un kit pour la mesure des compressions...;ceci AVANT de remonter le moteur dans le BJ ! ! !
Je vois avec plaisir le bout du tunnel
Je ferais quelques photos de la découpe sur le bloc avant de le remonter....;ca pourra servir aux copains qui ont le mêle problème.
Zorro
1
Message par Zorro »
donc il faut bien meuler le bloc, le gars du 29 ( ancien membre du forum)avait bien raison
par contre tu aurais été aimable de répondre aux différents mails que je t'ai envoyé en spécifiant que tu n’étais pas intéressé
ZEFF2607
4
Salut ZORRO,
Réponse faite par mail..... :o
Pas reçu ? ;)
Ci-joint photos de la modif à faire....
ZEFF2607
4
Salut à tous,
Avec la préparation pour déposer mon moteur en vue de son échange, j'ai déposé mon radiateur
SURPRISE: complètement HS, d'où certainement mon problème de surchauffe ! ! !
QUID: Le refaire par un pro ou en acheter un neuf ou d'occasion ?
Merci pour vos lumières.......
cirpat
4
type de landcruiser : BJ42
Message par cirpat »
Perso cet été, j’ai osé Oscaro. Ca le fait. Il a un faisceau de plus, donc, une toute petite adaptation sur le berceau support est nécessaire.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
ZEFF2607
4
Salut cirpat
Aurais-tu la référence chez OSCARO car il y a 3 modèles différents ?
Merci d'avance
cirpat
4
J’ai pris: AVA Deutschland GmbH - TO2042
C’est le seul proche de l’origine pour un 42.
BJ42 1983
DEF 90 TD5 2005
Répondre
